8.4.2011, 18:02
#161
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 29934 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.4.2011, 18:37
#162
А переделовать тоже ктото будет?
А снять и поставить КПП дофига ума не надо , если и за это платить то машина золотая выйдет. Вот смотри снятие кпп http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...i-peredach.html |
13.4.2011, 10:54
#163
Народ, а какая четырехступенчатая коробка у нас стоит? 2101?
Хочется добавить 5 передачу, нашел сцыль http://www.moeauto.ru/tuning/trans_001.html , но там советуют переделывать только коробку 2105... |
13.4.2011, 10:57
#164
25.4.2011, 13:03
#165
лучше всего делать пятиступку из чисто шестерочной коробухи.но движка должна быть не менее 1500.
29.4.2011, 22:29
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
этот вопрос задавал и в другой теме, но ответа не дождался, спрошу здесь =)
подскажите, предлагают, фиатовскую коробку (5ст.) ее + и -?, одно знаю точно, при установки немного нужно подрезать шахту в районе кулисы, и что передачи втыкаются немного грубее, да ещё что вроде как при поломки кнопки заднего хода ее потом трудно найти если надумаю все же брать посоветуйте какая лучше 07 или фиат, как кто то написал здесь мол замарачиваться выбирать по передаточным числам долгая песня легче родную 4ст переделать, но так же понимаю что при выборе кпп от 07 тоже необходимо смотреть тоже передаточное число, так же слышал такое и не от одного человека что фиатовские в сравнения с 07 немного покрепче ЗЫ ГП родная 03, что посоветуете? |
5.5.2011, 21:26
#167
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 5.12.2010 Из: Полтава Пользователь №: 43134 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Фея Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
этот вопрос задавал и в другой теме, но ответа не дождался, спрошу здесь =) подскажите, предлагают, фиатовскую коробку (5ст.) ее + и -?, одно знаю точно, при установки немного нужно подрезать шахту в районе кулисы, и что передачи втыкаются немного грубее, да ещё что вроде как при поломки кнопки заднего хода ее потом трудно найти если надумаю все же брать посоветуйте какая лучше 07 или фиат, как кто то написал здесь мол замарачиваться выбирать по передаточным числам долгая песня легче родную 4ст переделать, но так же понимаю что при выборе кпп от 07 тоже необходимо смотреть тоже передаточное число, так же слышал такое и не от одного человека что фиатовские в сравнения с 07 немного покрепче ЗЫ ГП родная 03, что посоветуете? Если про Полонезовскую коробку то там на включение заднего хода никакой КНОПКИ нет, и включение происходит без всякого утапливания. Отверстие надо вырезать. Включение передач немного грубее (точно). Плюсов очень много!!!, сам тридня юзаю такую коробку, минусов пока незаметил! Как по мне то лучше фиат чем 07. |
5.5.2011, 21:37
#168
С коробкой вот вроде я решил, буду ставить фиат, только вод один нюанс я опасаюсь, шахту подрезать немного, куда на этой коробке уйдет кулиса, меня батёк напугал что см на 5 в сторону салона сдвинется, а у меня борода от 05 и если сдвинуть хоть на 2 см в салон то я не 2 ни 4 и естественно R не включу так как ручка упрется в заднюю часть бороды, вот терь и опасаюсь, завтра посмотрю у знакомого на 01 стоит правда бороды нет но хоть прикину как оно
5.5.2011, 22:16
#169
С коробкой вот вроде я решил, буду ставить фиат, только вод один нюанс я опасаюсь, шахту подрезать немного, куда на этой коробке уйдет кулиса, меня батёк напугал что см на 5 в сторону салона сдвинется, а у меня борода от 05 и если сдвинуть хоть на 2 см в салон то я не 2 ни 4 и естественно R не включу так как ручка упрется в заднюю часть бороды, вот терь и опасаюсь, завтра посмотрю у знакомого на 01 стоит правда бороды нет но хоть прикину как оно Ради хорошей кпп можно и пожертвовать бородой))!! |
7.5.2011, 13:36
#170
С коробкой вот вроде я решил, буду ставить фиат, только вод один нюанс я опасаюсь, шахту подрезать немного, куда на этой коробке уйдет кулиса, меня батёк напугал что см на 5 в сторону салона сдвинется, а у меня борода от 05 и если сдвинуть хоть на 2 см в салон то я не 2 ни 4 и естественно R не включу так как ручка упрется в заднюю часть бороды, вот терь и опасаюсь, завтра посмотрю у знакомого на 01 стоит правда бороды нет но хоть прикину как оно Ради хорошей кпп можно и пожертвовать бородой))!! можно но не хочется =)), все узнал и договорился на установку кпп после праздников, кстати ручка мешать бороде не будет, у знакомого такая же борода и все гуд =)) |
| Гость_LINKOR_* |
5.6.2011, 20:43
#171
Проезжающие |
на моем авто стояла 4 ступ. кпп с пятым рядом, решил переделать на 5 ступку с шестерочным рядом и разорванным пакетом. все получилось как нельзя лучше, передачи стали намного длинней, в том числе и 5 передача. все обошлось по цене 2500грн. если кто хочет себе сделать такую кпп пишите, подскажу.)
5.6.2011, 23:22
#172
Сложного ничего нет, сложно найти донорскую кпп-4 с шестерочным рядом((((
| Гость_LINKOR_* |
7.6.2011, 21:44
#173
Проезжающие |
четырехступка должна быть пятерочного ряда. главное найти первичный вал на 19 зубов и промвал с отверствием под болт крепления грибка. на промвалу должно быть, на шестерне постоянного зацепления 28 зубов а на шестерне первой передачи 15!!!!! зубов.
Сообщение отредактировал LINKOR - 7.6.2011, 21:48 |
7.6.2011, 23:08
#174
четырехступка должна быть пятерочного ряда. главное найти первичный вал на 19 зубов и промвал с отверствием под болт крепления грибка. на промвалу должно быть, на шестерне постоянного зацепления 28 зубов а на шестерне первой передачи 15!!!!! зубов. вот это и есть промвал от шестерочного ряда, что я и ищу. первичный 19 -ти зубый вал в магазе продается легко. и еще не забудь шестеренку первой передачи на вторичный вал от той же самой шестерочной или копеечной коробки. вот теперь полный комплект. мне пофиг из чего собирать, я из четырехступок собираю пятиступки и из шестерочной легко соберу. а просто так шестерочный промвал с отверстием и резьбой под грибок пятой передачи найти можно только в комплектах для R1, который продают за сумасшедшие деньги. Отверстие и резьбу надо рассверливать и нарезать соответственно. Это легко делается. |
8.6.2011, 6:26
#175
ну допустим...ну куплю я живую б/у КПП5...ну поставят мне её, ибо сам не умею- и выйдет дороже:-) Купил б/у пятиступку, "перебранную", с гарантией на 3 месяца ценнег 3500 коробка + 3500 переборка. Купил маслеца в коробас 1500р. Поставил в сервисе коробку 1400р. Заливной винт на коробке был сбит зубилом. Забил на это дело, думал, что менять масло один фиг не скоро. Потек сальник, отвинтил пробку в сервисе 300р + рублей несколько новая крышка, не помню уже. Через 4 месяца зарычали синхронизаторы. Решил сделать из родной коробки 5ст коробас, 6450 потрачено еще на запчасти, из них 1500 сцепление. 1500 за работу мастеру + флешка на 16 гигов номиналом в 800р. Итог: 18950 ценнег вопроса без сцепления. Это я еще всякие попутные фиговины не вспоминал. Не повторяйте моих ошибок, либо берите действительно хорошую коробку, которую знаете, либо перебирайте из своей. Цена первичного вала - 850р, это не так страшно, как попасть в мою ситуёвину. |
8.6.2011, 10:03
#176
Абсолютно согласен! Есть объявления о продаже пятиступок за 3000 руб. представляете, что это за коробка такая за 3000 руб)))) реально проще перебрать из старой четырехступки. я беру запчасти на оптовке. на одну коробку у меня уходит запчастей от 3000 до 4000 руб (зависит от характера неисправностей). запчасти выбираю очень осторожно, можно попасть на б/у с утилизации. И я вам скажу, товарищи, что так надежнее получается намного. И в итоге дешевле. Вот только не могу найти донорскую коробку 2106. пяторочных тьма, но это уже не интересно.
8.6.2011, 12:37
#177
мне тут дед один знакомый настойчиво наваливает забрать у него коробку. 4 ступку предположительно с копья. путем распросов установлено что он ее дано взял где то по случаю. ну себе про запас. так и не понадобилась. копье он свое в декабре по утилизации поменял на семеру. теперь мне эту коробку впаривает. ну чтоб у него не лежало. я ему грю: " Семеныч ты место освободишь, а у меня будет валяться..."
я к тому говорю что может надо кому,кто недалеко живет-могу забрать у него в любое время. у меня лишь бы забрали... |
29.6.2011, 18:27
#178
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 53294 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Снежно белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветик! начну сначала) перекрашиваю свою ВАЗду 6ку, решил поменять свою 4х ступку на 5ти, купил нов. редуктор 2101 ГП 4.3. Теперь вот, не так уж дорого за 2000грн.предлогают коробку фиат-полонез, пробегала 10тыщ(коробка), уже открывали смотрели никто туда не лазил все родное и впорядке. вопрос вот в чём, мож у кого есть опыт по такой переделке, чо из этого дуэта получится?двигатель после первой капиталки 1,7 свосьмёрошной поршневой,зажигание электронное,карбюратор солекс. Или может калькулятор есть какой то? по ссылке данной ранее на калькулятор rpm ничего нет.
6.7.2011, 1:30
#179
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.7.2011 Пользователь №: 53593 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:білий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Підкажіть, будь ласка, чи підходить чітко без жодних доробок і переробок вазівська 5 ст КПП на місце штатної 4 ст КПП?????
6.7.2011, 9:29
#180
Походит , только траверса ее родная нужна, заднее крепление коробки...где нашел , и по чем?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:29 |
