23 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Пропала компрессия, Отказал один цилиндр, замерил компресию в нём а там ноль!!!
ko1jan
сообщение 10.8.2010, 14:35
Сообщение #321
Из: Белгород
Пользователь №: 3234
Была такая мысль, очень уж показания малы. Так что ж делать-то? Забить и ездить или хирургически: разбирать движок, а там видно будет?
tuner
сообщение 10.8.2010, 18:49
Сообщение #322
Пользователь №: 6913
если стартер хреново крутит - показания компрессометра недостоверны ни разу.
+1
делать чтоб работало все нормально,чтоб стартер крутил хорошо,а потом заново мерять и делать выводы
nikoSS
сообщение 16.8.2010, 15:26
Сообщение #323
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,компрессия маленькая,в двух цилиндрах по 8.5 в двух других по 9.масло не ест..машина для себя,езжу много.что делать чтобы нормальная компрессия была?
tuner
сообщение 16.8.2010, 15:49
Сообщение #324
проверить,если не из-за клапанов-то докатывать мотор, если из-за клапанов-делать
nikoSS
сообщение 16.8.2010, 21:56
Сообщение #325
Цвет:красный
а как это проверить?разбирать и смотреть?
Mad_Doc
сообщение 16.8.2010, 22:44
Сообщение #326
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
отрегулируй клапана по мурзилке. Меряй. Залей в горшки по 50 грамм масла. Снова меряй. Сравнивай все три замера между собой. Делай выводы.
Povisol
сообщение 18.10.2010, 18:04
Сообщение #327
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Седня поехал регулировать и чистить карбюратор, приехал думаю шя всё почищу поменьше кушать будет, так он говорит что давай измерим компрессию. Ну вобщем измерили в среднем получилось так: первый-8, второй-8, третий 4 или 5, четвёртый 8 получается что из за этого и кушает много? и как быть в данной ситуации? подскажите пожалуйста...
Radmir
сообщение 18.10.2010, 20:01
Сообщение #328
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
для начала клапана отрегулировать, а нтретьем очень тщательно. давно регулировал? надо было сразу замеры с маслом сделать. В каждый цилиндр 10-15мл масла и мереешь компрессию, если поднялось больше чем 1,5-2 ед, то кольца на поршне изношены и пропускает там. если не поднялось, пропускают клапана.
Сообщение отредактировал Radmir - 18.10.2010, 20:06
Pruzhina
сообщение 13.4.2011, 20:16
Сообщение #329
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
сейчас замерял компрессию, двигатель стоял без езды 10 месяцев, карбюратор снят, свечи снял, проверял естественно на холодном двигателе-прогреть не могу. 1ц-3 2ц-0 3ц-1 4ц-1. аккомулятор разряжен, крутил слабо может из за такого кручения показывает такую компрессию, завтра заряжу- попробую еще раз промерить. что-то прям ужасные параметры) что делал не так еще?
этим компресометром проверяли сегодня еще другую шестерку все нормал 12кгс чувствовалась компрессия на руку)
Denis17
сообщение 16.4.2011, 0:33
Сообщение #330
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
в 3 цилиндрах по 9...во 2м около 7.... что может быть? на фото видно 2й цилиндр с конца в масле. и с прокладки давило масло нехило.
мотор проехал 5 тыщь после капиталки. поршня мотордеталь.
Сообщение отредактировал Denis17 - 16.4.2011, 0:35
Denis17
сообщение 18.4.2011, 14:52
Сообщение #331
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
залил в 2 цилиндр керосин... постоял он минут 20 и не опустился.... значт кольца хорошие?
rw4pir
сообщение 29.4.2011, 17:49
Сообщение #332
Из: Бугульма
Пользователь №: 46485
Машина:21120
Цвет:Тёмно малиновый
так, народ, 1 2 3 4 цилидндры по порядку, 9 10 10 10 компресия, очень бузпонтово ? двиг 1.6 расточен до 79.9мм
через сапун ка кпаравоз, голову делал, 800км назад
сообщение 29.4.2011, 17:56
Сообщение #333
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно денги копить потехоньку , хотя многте с такими показателями катаются .
rw4pir
сообщение 29.4.2011, 18:06
Сообщение #334
Из: Бугульма
Машина:21120
полный капремонт 2500км назад, просто цилиндры притерались кольцами
сообщение 29.4.2011, 18:09
Сообщение #335
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Стёрли значит они кольца . Проверь маслом и сразу поймёш. Грам по 15-20 в каждый горшок залей.
Поднимится компрессия значит кольца а нет тоды клапана.
rw4pir
сообщение 29.4.2011, 18:11
Сообщение #336
Из: Бугульма
Машина:21120
бошка исключено
сообщение 29.4.2011, 18:18
Сообщение #337
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Никто не даст 100 процентной гарантии на кусок железа. Проверяй и сам увидеш что тебя гложет.
rw4pir
сообщение 29.4.2011, 18:24
Сообщение #338
Из: Бугульма
Машина:21120
бошку ещё раз смотрели
наливали керосин, он не уходит за час
yurecgod
сообщение 29.4.2011, 18:39
Сообщение #339
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Если делали бошку, то большая вероятность,
что в ней дело, я тут поменял сальники клапанов
через тысяч 5 начало масло поджирать
с сапуна дымило капец..по черноте
определил что срёт в 4-тый цилиндр,
рассухариваю и снимаю сальники
руками вот такое вот говно оказалось,
пришлось повторно все заменить.
rw4pir
сообщение 29.4.2011, 20:29
Сообщение #340
Из: Бугульма
Машина:21120
я всего 800 прошол
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 16:00
