11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
DJ Reason
сообщение 26.5.2011, 16:14
Сообщение #101
Пользователь №: 51654
Цитата(Mentyra @ 22.9.2010, 14:07) *
какой зазор не знаю, делали под определенные поршни в сервисе "Юма" (может кто знает)
Щас переодически выхожу завожу мотор на часок. Как остынет снова завожу. На горячую не может прокрутить(
я когда капиталку делал,тоже не мог завести,но двигло проворачивалось.попросил знакомого протянуть по трассе 10км на 4-ой передаче и..завелся со стартера.потом машина работала весь день на холостых.советую завести на длительное время пару раз и ОБЯЗАТЕЛЬНО следить за температурой
Предел добра
сообщение 26.5.2011, 17:39
Сообщение #102
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
потаскать очень рекомендуется, особенно когда "как у меня" без хонинговки собирался мотор. Но я не таскал, 5 минут цыканья стартером и завелась сама))
DimCa
сообщение 3.3.2012, 16:06
Сообщение #103
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
после всех, регулировок. Мотор завелся с первого раза и довольно ровно работал, но поработав около 10мин внезапно заглох, пробую не заводится. давление было на 2000 около 3кг.с
Смотрим искру: катушка дает искру а трамблер нет!
меняем конденсатор, бесполезно. че смотреть?
ingener-mehanik
сообщение 3.3.2012, 16:17
Сообщение #104
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Первым делом - резистор на бегунке, крышку трамблёра, контакты.
DimCa
сообщение 3.3.2012, 16:24
Сообщение #105
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
крышка трамблера, новая как и провода оч.мало юзалась, контакты менялись(кстати какой должен быть зазор?) и а что с резистором может быть(это как палочка такая на бегунке)?
Сообщение отредактировал DimCa - 3.3.2012, 16:26
сообщение 3.3.2012, 16:29
Сообщение #106
Спасибо сказали: 2231 раз
ага такая палочка.
бывают туда просто проволочку вставляют..
DimCa
сообщение 3.3.2012, 16:30
Сообщение #107
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ага такая палочка.
так что может быть в нем неисправно?
ingener-mehanik
Сообщение #108
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Да, он помехи подавляет, попробуй кусок аллюминиевой проволоки вместо него поставить, если заведётся, то он, но купить новый нужно будет всё равно, а то радио не сможешь слушать. Зазор-0.37-0.43 по мурзилке.
DimCa
сообщение 3.3.2012, 16:33
Сообщение #109
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ок, буду пробовать
ingener-mehanik
сообщение 3.3.2012, 16:35
Сообщение #110
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Ещё у меня была пробита пластмасска бегунка, и троил двигатель, но заводился. Когда её снял, с внутренней стороны, в месте где пробивала искра был чёрного цвета налёт, похожий на сажу.
n1glkiller
сообщение 3.3.2012, 17:11
Сообщение #111
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Вообщем такая ситуация! Откапиталили двигу 21011 все поставили, каленвал крутится очень тяжело!! Начали заводить а она не заводится, стартер крутит если только помогать кривым!!! С карбюратора постоянно вылетае с хлопком дым!! Что не правильно делаем?
сообщение 3.3.2012, 17:23
Сообщение #112
раннее зажигание стоит. раз стреляет в карбюратор...
а все остальное правильно ? по меткам? по цилиндрам?
ingener-mehanik
сообщение 3.3.2012, 17:25
Сообщение #113
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Причин может быть много:метки газораспределения, зажигание, карбюратор. Начните с меток, выставите зажигание. Если крутится плохо, то только с буксира заводить. Перед этим желательно взять старую шестерню привода маслянного насоса(грибок), сточить зубцы, и валом трамблёра, зажатым в дрель крутить насос, для подачи масла в систему. Дрель нужна реверсная, потому, что вращение нужно левое.
n1glkiller
сообщение 3.3.2012, 17:39
Сообщение #114
Машина:Ваз 21063
Все стоит нормально! но все равно не заводиться!
сообщение 3.3.2012, 19:05
Сообщение #115
а точно попали на 1-й цилиндр, или может у вас по 4-у ставить надо?
n1glkiller
сообщение 4.3.2012, 3:24
Сообщение #116
Машина:Ваз 21063
стоит по 1 цилиндру
сообщение 4.3.2012, 5:03
Сообщение #117
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(n1glkiller @ 4.3.2012, 5:24) *
стоит по 1 цилиндру
ЕСЛИ МЕТКИ СОВПАЛИ ТО ТРАМБ НУЖНО ПОСТАВИТЬ НА 4Й
ПО ЧЕМУ ЛЕВОЕ?ЕСЛИ ПРАВОЕ
VaSer
сообщение 4.3.2012, 6:13
Сообщение #118
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
стоит по 1 цилиндру
давайте начнем с того,почему колено с трудом проворачивается?!
если двиг после кап ремонта.все должно крутится легко!
как укладывал колено???
шлифовали ли его?
блок точил?
а то что стреляет это именно так как пишут постами выше, ГРМ,зажигание.
НЕ БЫВАЕТ ТАКОГО,ЧТО БЫ ВСЕ ПРАВИЛЬНО И НЕ РАБОТАЕТ!!!
смотри метки,ставь зажигалку-руководствуясь мурзилкой!!!
n1glkiller
сообщение 4.3.2012, 7:27
Сообщение #119
Машина:Ваз 21063
Все точилось и шлифовалось, а тяжелый ход потому что поршневая новая!!! Сегодня попробуем с горочки ее
VaSer
сообщение 4.3.2012, 7:43
Сообщение #120
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
ты пойми.новая значит тем более должна легко ходить! компрессии у тебя там сейчас нет такой чтоб стартер усерался!!!
как коленвал укладывал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:50
