29.4.2011, 12:15
#501
Виброизол вроде называется правильно. На вид сплен 4, а клейка сторона как у вибры. Я фотки этого материала в эту тему кидал.
29.4.2011, 13:38
#502
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 50416 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогите. Купил осенью 2 листа SGM(битумный материал) и сгм вроде-пенопропиленовый лист(рулон), мне как то объясняли что и как, щас уже полгода прошло, надо выезжать из гаража, и решил поставить, а какой первый лист ложить и что использовать-без понятия. Подскажите что первым и чем всё прикреплять и укладывать :)
29.4.2011, 21:41
#503
2.5.2011, 19:25
#504
ребят а если проложить сплен такой фольгированные ( изоспан называеться )
просто он есть у меня в наличии покупать пока нечего не охото. я таким озаспаном закрыл верх движка и перед. впринцепе заглушил шум + на капоте в 2 слоя (тобишь 6 мм ) все кто ездили в машине говорят нормально тихо у тебя. вот и думал может достаточно будет перегородку закрыть таким спленом !? |
2.5.2011, 22:09
#505
ребят а если проложить сплен такой фольгированные ( изоспан называеться ) просто он есть у меня в наличии покупать пока нечего не охото. я таким озаспаном закрыл верх движка и перед. впринцепе заглушил шум + на капоте в 2 слоя (тобишь 6 мм ) все кто ездили в машине говорят нормально тихо у тебя. вот и думал может достаточно будет перегородку закрыть таким спленом !? желательно сделать как надо, но если нет денег то хоть так попробуй =) |
3.5.2011, 15:35
#506
хорошо попробую))
мне в принципе чюток бы заглушить шум и норм от мотора |
4.5.2011, 17:49
#507
Виброизол вроде называется правильно. На вид сплен 4, а клейка сторона как у вибры. Я фотки этого материала в эту тему кидал. вибро М2 и сплен 8 за глаза хватит на щите под капотом, самое главное в салоне положить ИМХО 3ой бутерброд лучше и незабудте завибрить полочку где моторчик дворников. |
4.5.2011, 19:59
#508
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а если еще попробовать снизу тунель коробки спленом 8 зашумить без вибры и над мостом зашумить. эффект будет или перевод материала???????????
4.5.2011, 20:09
#509
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Снизу ты имееш ввиду днише если так то бестолку,нормально его туда не прелипить а от грязи и воды оно отвалится.
7.5.2011, 10:34
#510
днище не трогайте, лепите только в салоне, эффект будет 100% положительный
7.5.2011, 13:19
#511
подскажите обезжиривающее средство
7.5.2011, 13:52
#512
Бензин,растворитель,спирт....
8.5.2011, 16:31
#513
А кто клеил тоннель для коробки? Скоро буду снимать, думаю залепить ей снаружи. Сплэн вряд ли переживет там даже одну зиму, что, получается тупо виброй заклеить?
10.5.2011, 20:31
#514
Вибра 90 процентов держатся будет. Поддержу НеонКира клеить лучше с салона, а снизу резино-битумной мастикой отдуши промазать. Да по вибре, она зараза тепло жар фиговато держит, постоояно подклеиваю уголок на капоте.
12.5.2011, 21:58
#515
А кто клеил тоннель для коробки? Скоро буду снимать, думаю залепить ей снаружи. Сплэн вряд ли переживет там даже одну зиму, что, получается тупо виброй заклеить? я весь салон клеил вибра-изонол 2 см в два слоя местами-сверху спленом.на тунеле много не усердствовай, а то с бородой будешь мучится как я,весь тунель вибро м3 проклей а дальше лучше спленом 10 мм, ручник поплотнее заклей, и где рычаг кпп, можешь кусками слегка приклеить сплен, потом не забудь где сиденья крепится болтом и гайкой(спереди) в отверстие опоры шумки затолкай, про дырки крепления держака для ремня не забудь прорезать, и где ручник поменьше клей, чтобы пластмассовый кожух на место сел, а то у меня не садится на место,так катаюсь,не мешает,не гремит. |
14.5.2011, 5:35
#516
дениска63, меня не совсем поняли: салон уже заклеен, вопрос был про заклейку со стороны коробки. В общем-то уже все сделано, фотоотчет по-тихому готовится. В салонах у нас лепят вибру пятёрку, сверху сплэн 8 или 10.
PS сорри, не заметил, что тема уже понималась. а если еще попробовать снизу тунель коробки спленом 8 зашумить без вибры и над мостом зашумить. эффект будет или перевод материала??????????? Ну, тогда расскажу историю: решил я залепить моторный щиток так, чтоб погасить шумы от мотора. Заехал к опытным шайтанам-проклейщикам, задал вопрос, изложенный выше. Ответ был такой: если ты хочешь снизить шумы от мотора, тогда тебе нужно, чтоб мы проклеили тоннель где коробка ну и сам моторный щиток. Цены только у них веселые: снять-поставить коробас 1200, залепить только тоннель 1500 за работу, т.е. материал либо мой, либо оплачивается дополнительно. тогда он мне обещал падение шума до 30%, что в общем-то достаточно чувствительно. Опыт такой проклейки имеется, сплэн отлетает только по бокам коробки, что в общем-то не критично, самое основное место - та арка, где коробас втыкается в дрыгатель. А в целом гадать особо не стоит, в скором времени у меня будет результат, машина уже стоит заклеенная, ждёт полной сборки, чего сделать планируется сегодня. PPS я заклеил только тоннель, щиток лепить буду если будет желание, материал остался, но лень родилась вперед меня :( |
16.5.2011, 21:58
#517
дениска63, меня не совсем поняли: салон уже заклеен, вопрос был про заклейку со стороны коробки. В общем-то уже все сделано, фотоотчет по-тихому готовится. В салонах у нас лепят вибру пятёрку, сверху сплэн 8 или 10. PS сорри, не заметил, что тема уже понималась. а если еще попробовать снизу тунель коробки спленом 8 зашумить без вибры и над мостом зашумить. эффект будет или перевод материала??????????? Ну, тогда расскажу историю: решил я залепить моторный щиток так, чтоб погасить шумы от мотора. Заехал к опытным шайтанам-проклейщикам, задал вопрос, изложенный выше. Ответ был такой: если ты хочешь снизить шумы от мотора, тогда тебе нужно, чтоб мы проклеили тоннель где коробка ну и сам моторный щиток. Цены только у них веселые: снять-поставить коробас 1200, залепить только тоннель 1500 за работу, т.е. материал либо мой, либо оплачивается дополнительно. тогда он мне обещал падение шума до 30%, что в общем-то достаточно чувствительно. Опыт такой проклейки имеется, сплэн отлетает только по бокам коробки, что в общем-то не критично, самое основное место - та арка, где коробас втыкается в дрыгатель. А в целом гадать особо не стоит, в скором времени у меня будет результат, машина уже стоит заклеенная, ждёт полной сборки, чего сделать планируется сегодня. PPS я заклеил только тоннель, щиток лепить буду если будет желание, материал остался, но лень родилась вперед меня :( я скоро подшипник первичного вала менять буду,коробку скинет знакомый мастер,вопрос в том, что вибро обязон в туннеле коробки клеить или можно сразу спленом заклеить????а при установки коробки,он ей необдерет все <censored>????? |
17.5.2011, 0:46
#518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите разобраться в материалах шумо-виброизоляционных, хочу у себя так сделать, однако не знаю что к чему, чтобы в магазе хрень какую не впарили.
17.5.2011, 7:33
#519
Народ, помогите разобраться в материалах шумо-виброизоляционных, хочу у себя так сделать, однако не знаю что к чему, чтобы в магазе хрень какую не впарили. В этой теме все максимально подробно описано, если всю тему в лом читать, почитай мои посты и МЫХЪ и Misha065, что будет не ясно - спрашивай, хотя неясного остаться не должно |
17.5.2011, 18:44
#520
покупай STP и сплен, остальное аналоги...
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:50 |
