8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Спидометр, Стрелка
gruzochek
сообщение 10.12.2010, 12:52
Сообщение #121
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цитата(madrox @ 9.12.2010, 13:55) *
Всем привет! Такой вопрос, глупый. Есть ли возможность подключения электронного спидометра? ну чтоб он отдельно стоял... не зависил от тросика. Понимаете о чем я? =))
Была задумка и у меня поставить , но остановил один момент, говорят будет врать по скорости и прилично .
madrox
сообщение 10.12.2010, 13:58
Сообщение #122
Пользователь №: 41305
Год Выпуска: 1984
Дело в том что у отца Нива, без раздатки. Спидометр подключался к ней. Чтоб сейчас сделать спидометр целая морока. Вот ищу какой-то более простой вариант=))
vw81
сообщение 28.1.2011, 21:53
Сообщение #123
Пользователь №: 40625
Цвет:мурена
поменял шкалы все поставил и теперь и тахометр врет и главное у спидометра стрелка во время езды вобще не движется но километраж меняется-что у него смотреть?
dim-mon
сообщение 29.1.2011, 4:52
Сообщение #124
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Стрелка самопальная? Если стрелка не отбалансирована иочень тяжелая, то она может и не подниматься
хемуль
сообщение 29.1.2011, 9:37
Сообщение #125
Пользователь №: 4815
Машина:ваз-2106
Цвет:мурена
вот вот что стрелка стоит от тахометра т.к. Родную сломал
vw81
сообщение 29.1.2011, 19:54
Сообщение #126
Цвет:мурена
вроде заработала но привод жжужит наверно менять его
VaZzzik
сообщение 28.4.2011, 17:55
Сообщение #127
Пользователь №: 50660
Год Выпуска: 1979
Цитата(Zerg @ 5.3.2010, 13:05) *
Цитата(ВАЗовец @ 13.2.2010, 17:24) *
я не стал снимать стрелку по 2м причинам:потом врать будит 100% да и снять не смог 1984год.Не разбиралось 25 лет
[attachment=38257:Изображение.jpg]
Бокорезами разрезал и вытащил,не трогая стрелку.А вставки проще вставить,т.к. они гнутся.
всем привет поделюсь своим опытом :)
тоже менял себе шкалы (делал белые)
стрелки снимаются (хоть и не легко) я снимал ножницами!!! :) а именно - немного разжимаете ножницы и заводите под стрелку максимально близко к оси (вероятность её сломать меньше) и при помощи образовавшегося ричага снимаете
по поводу правильности показаний спидометра!!!! перед тем как снять стрелку нужно открутить шкалу, повернуть её против часовой стрелки до момента пока стрелка не остановится и отметить это место маркером на корпусе, после этого можна снять стрелку! устоновка новой шкалы производим следующим образом!!! ставим шкалу не прикручивая её винтами, устанавливаем стрелку по метке! и прокручиваем шкалу по часовой стерлке до совпадания отверстий под болтики , ну и собственно прикручиваем шкалу
Всё предельно просто !!!!
З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу
всем удачи
ИМХО[attachment=39299:шкалы.jpg]
а что мене делать?
я когда разбирал спидометр, просто снял стрелку, не делая отметок...(((
как собрать обратно, чтобы спидометр не врал?
сообщение 28.4.2011, 18:00
Сообщение #128
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
VaZzzik - ты стекло пока не ставь на прибор. Выедь с коришом на трассу и сравни показания спедометра , потом подкорректируй свою стрелку.
А если есть навигатор то вообще гуд ., он точнее показывает.
дениска63
сообщение 2.5.2011, 21:20
Сообщение #129
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
приветик всем. у меня такой вопрос. от 45 км до 65 км спидометр шумит,вернеет трещит быстро,вскрывал панель,чуть тросик подтянул,стало чуть меньше шуметь,но всеравно трещит.Что это может быть????????????????
сообщение 2.5.2011, 21:24
Сообщение #130
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Волосок наверное в тросике оторвалс вот и трешит., замены просит.
дениска63
сообщение 3.5.2011, 20:47
Сообщение #131
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
а его тяжело вообще менять,я когда приборную доску снимал,то тросик не давал мне ее больше отодвинуть. Он у всех такой короткий?????????
сообщение 3.5.2011, 20:52
Сообщение #132
Да , короткий, его надо от спидометра откручивать...
сообщение 3.5.2011, 22:25
Сообщение #133
менять легко,короткий у всех.
трос меняеш,оплетку оставляеш(чтоб без гемора)трос натереть литолом хорошо.
сообщение 4.5.2011, 4:38
Сообщение #134
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет всем!! Вчем причина. Почему при движении 40 км в час, стрелка спидометра дергается, а с выше 40 нормально плавно подымаеться? кто по курсу дела. dntknw.gif
>BOSYAK<
сообщение 4.5.2011, 6:39
Сообщение #135
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Тросик либо плохо сел в спидометре, либо в коробке, вынь его и хорошо вставь обратно
сообщение 4.5.2011, 8:38
Сообщение #136
на замену тросик,в квадрате выработка.
сообщение 4.5.2011, 10:33
Сообщение #137
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Такая же хрень,тросик целый,концы квадратные!Замечал на многих классиках такое,у кого то меньше у кого то больше
сообщение 4.5.2011, 11:46
Сообщение #138
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
причин может быть три, трос спидометра, сам спидометр, привод спидометра. ну и не правильное соединение их.
дениска63
сообщение 4.5.2011, 20:08
Сообщение #139
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
т.е. с коробки откручиваешь,вынимаешь сердцевину,мажешь солидолом новый и заталкиваешь обратно??????????
сообщение 4.5.2011, 20:11
Сообщение #140
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:49
