8.5.2008, 11:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-135 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры.
Сообщение отредактировал НПП Орион - 29.11.2011, 12:40 |
23.7.2008, 13:27
Бортовой компьютер на присосках к лобовому стеклу БК-50, БК-51:
Кол-во скачиваний: 1391Бортовой компьютер на присосках к лобовому стеклу БК-20, БК-21:
Кол-во скачиваний: 727Ботовой компьютер в зеркале заднего вида ЗП-50, ЗП-51:
Кол-во скачиваний: 780 |
23.7.2008, 13:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько стоит такое удовольствие на "шестерку"?
23.7.2008, 15:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 1391Что-то я не пойму. Это рекламная фотка или он действительно беспроводной? |
11.8.2008, 9:34
Сколько стоит такое удовольствие на "шестерку"? БК-06, Бк-03 рублей 500 БК-21 около 950-1200 рублей БК-51, ЗП-51 около 2000-2500 рублей Бортовой компьютер на присосках к лобовому стеклу БК-50, БК-51:
Кол-во скачиваний: 1391Что-то я не пойму. Это рекламная фотка или он действительно беспроводной? Бортовые компьютеры подключаются через шлейф. |
11.8.2008, 10:57
напишите вкраце "что они показывают" и каким макаром можно приобрести
11.8.2008, 11:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Ага. И до нашего форума добрались!
11.8.2008, 11:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите их основные ТТХ
11.8.2008, 13:03
в отличии от всяких добавок/присадок, лично я в этих штучках вижу смысл. готов купить.
11.8.2008, 13:12
Стоит у меня такой(БК-21).Минусы- на экран выводится всего один параметр(пока найдешь нужный.....), геморно калибруется бак.
18.8.2008, 20:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4305 Машина:2106 Цвет:233.белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
25.8.2008, 15:15
Стоит у меня такой(БК-21).Минусы- на экран выводится всего один параметр(пока найдешь нужный.....), геморно калибруется бак. Нажатием на одну кнопку можно вывести любой другой параметр. Но и стоимость этого БК около 1000рублей. Приобретая БК-51 Вы за 2000рублей уже получаете до 8 параметров выводимых одновременно на дисплей. |
25.8.2008, 18:33
немогу понять на холостых у бк03 плавают показания тахометра 760,850,910,1012 с чем это связано?
24.10.2008, 9:31
24.10.2008, 9:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а подключаются они к самой машине как и где?нужно ли при этом торпедо разбирать?
24.10.2008, 10:08
они идут на карбы и инжекторы???
если на инжекторе,то там понятно куда подключать,а если карб?!к чему подключать??? |
24.10.2008, 10:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
они идут на карбы и инжекторы??? если на инжекторе,то там понятно куда подключать,а если карб?!к чему подключать??? У меня БК-21. Подключается в +12, +12 зажигание, датчику топлива, катушке зажигания и датчику скорости (этот датчик ставится самостоятельно, в комплекте нет). Забыл - еще датчик температуры (в комплекте) надо куда-то вывести (я вывел под бампер, как рекомендуется). а подключаются они к самой машине как и где?нужно ли при этом торпедо разбирать? Надо вынуть панель приборов. Сообщение отредактировал AVL - 24.10.2008, 10:37 |
24.10.2008, 10:41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 16.6.2008 Из: Прокопьевск Пользователь №: 3730 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в моем понимании бортовой компьютер нужен для правильной работы зажигания, ну а все второстепенные функции типа температуры за бортом это так брюлики. где почитать побольше можно?
типа функционал и все такое |
24.10.2008, 10:54
в моем понимании бортовой компьютер нужен для правильной работы зажигания, ну а все второстепенные функции типа температуры за бортом это так брюлики. где почитать побольше можно? типа функционал и все такое Смотреть надо здесь http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_comp/ А вообще эти приборы правильно будет назвать не бортовыми, а маршрутными компьютерами с некоторыми возможностями диагностики. В частности нагрузочная вилка (измерение напряжения в момент работы стартера) вещь весьма полезная для оценки аккумулятора. |
10.11.2008, 9:06
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. Подскажите в чем причина. БК-21. Периодически показания термометра увеличиваются на 4-5 градусов (примерно на 1 секунду). К примеру, вчера еду, температура (по БК) -5. Периодически (1 раз в 20-30 минут) температура увеличивается до 0 и комп начинает пищать предупреждая о гололеде. Мелочь, а неприятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 11:49 |
