33 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Какой редуктор лучше ?
юра 25
сообщение 27.4.2011, 9:45
Сообщение #401
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Цитата(IiS @ 27.4.2011, 9:10) *
Цитата(юра 25 @ 27.4.2011, 8:45) *
Так то то и оно,у меня двиг 1.7 на 11 блоке,с тайговским валом и короткими шатунами,все говорили что будет г..но ни че не будет ехать,трактор,а хер там,прёт так что я сам офигевший,у меня был когда-то такой но с копеешными поршнями 76,тож не плохо ехал,но этот вообще ураган по сравнению с ним,что самое интересное он парадоксально мало берёт бенза,это я и по старому двигу ещё заметил и по этому,думал 1.7 будет жрать литров 12,на удивление 8 на обкатке,я сам не верю тому что пишу,но это факт,правда солекс,электрон.зажигание.
Короче такой редуктор не реально,значит поставлю 3.9 и фиатовскую скоросную коробку,они я знаю разные есть,есть короткие передачи и есть длинные,будет нормально если найду такую.
Все правильно ты понял. С 3.9 редуктором на разгоне с места может чуть потеряешь, но думаю с твоим объемом ты этого может и не заметишь, если почувствуешь то не на долго, потом привыкнешь , зато максималки добавишь.
Про КПП ты что то ничего не сказал 4 и 5 ст установлена.
Сейчас стоит 4 ст. но нада и хочу 5ст.,а именно фиатовскую,скоросную,они разные бывают,а по поводу динамики на редукторе 3.9 или 4.1 так тут можна и улучшить ускорение на 3.9,потому что на сильно коротком редукторе и мощьном двиге,получается обратный эфект,я трачу больше времени на переключение передачь чем на само ускорение,это тонкий вопрос,там нужно идеальное соотношение мощьности к редукции,нада эксперемент,замерять динамику на 4.1 а потом на 3.9.,я думаю на 3.9 будет лутше.
tuner
сообщение 27.4.2011, 14:02
Сообщение #402
Пользователь №: 6913
у тебя не такой мощный мотор,чтоб на 3,9 было лучше
IiS
сообщение 27.4.2011, 17:58
Сообщение #403
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
На 4 ст возможно и улучшишь, коней сколько у тебя там получилось ?, но если ты планируешь поставить 5 ст, то лучше оставить пока 4,1, там по ходу сравнишь, что больше понравиться по динамике разгона. И конечно же все зависит от манеры езды. Я с места не рву, чтобы потом резко тормозить, мне допустим и на 011 на 4ст и 3,9 редукторе всего хватает.
юра 25
сообщение 28.4.2011, 8:22
Сообщение #404
Машина:21051
Та дело в том что нада менять в первую очередь редуктор а потом коробку,он гудит как вертолёт,показывал мастерам,сказали что уже всё,кардык,нада менять пару,вот я и гадаю какую поставить,но я больше всё таки склоняюсь к 3.9.
чехов
сообщение 28.4.2011, 9:28
Сообщение #405
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
коней сколько в моторе !?
если больше 100
то 3.9
а так 4.1 самое то..
юра 25
сообщение 28.4.2011, 13:05
Сообщение #406
Машина:21051
если больше 100
то 3.9
Я без понятия сколько там коней,каким образом это можна определить?
tuner
сообщение 28.4.2011, 16:02
Сообщение #407
до 85 примерно
чехов
сообщение 28.4.2011, 16:08
Сообщение #408
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ставь 5 ступку и 4.1
если не ездишь по трассе много и быстро то 4.3 + 5 ступку
IiS
сообщение 28.4.2011, 17:49
Сообщение #409
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
А как мастера определили что его надо менять, просто по гулу или они его вытаскивали. Может надо просто зазор в паре отрегулировать нормально.
чехов
сообщение 28.4.2011, 17:53
Сообщение #410
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да как показывает практика мало мастеров которые могут это сделать.....(((
минимум замена гп
как максимум всего редуктора
IiS
сообщение 28.4.2011, 19:08
Сообщение #411
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
минимум замена гп
Если не трогать хвостовик т.е не вытаскивать вал и не менять там шайбы и кольцо, а просто регулировочными кольцами подвинуть планетарку к нему, то сложного ничего нет, с одной стороны отпустил, с другой подтянул равномерно. Главное чтобы износ зубьев не был большими и не было сколов.
юра 25
сообщение 29.4.2011, 10:13
Сообщение #412
Машина:21051
У меня на районе очень хороший мастер по редукторам,пол кировограда к нему ездит,я снимал редуктор и носил к нему,сказал что пару нада менять уже по любому,если б чуть раньше то можна было б спасти его,но это не мой редуктор,взял у знакомого уже в таком состоянии,так что пару буду менять,а гудит как самалёт реактивный,а вообще можна как то в кустарных условиях высчитать мощьность двига?может замерять время до сотни и на основании этой цифры как то высчитать?
ЛадаВод
сообщение 16.5.2011, 21:55
Сообщение #413
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Вопрос: у меня 063, мотор 011, 88 года 4-х ступка. На 3500 оборотов 90 км/ч, на 4500 - 110 км/ч. Догадываюсь что редуктор 4.3. Я прав?
сообщение 16.5.2011, 21:56
Сообщение #414
Прав.
ЛадаВод
сообщение 16.5.2011, 22:07
Сообщение #415
Цвет:Примула
И еще вопросик: а если, перейду на 4.1, динамичность сильно потеряю (хотя смешно говорить о динамике, точнее об ее отсутствии) и каковы обороты будут при 90 км/ч?
сообщение 16.5.2011, 22:17
Сообщение #416
Потеряешь не много, зато при 100 будет 3500...
IiS
сообщение 17.5.2011, 8:54
Сообщение #417
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Думаю что редуктор у тебя 4.1, но это легко проверить, почитай темы. У меня 87 г, остальное все тоже самое, редуктор стоял 4.1
V@K@
сообщение 17.5.2011, 10:56
Сообщение #418
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
4.1 100%
Ludvig
сообщение 17.5.2011, 11:10
Сообщение #419
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Вчера подбирал резину на задние колеса. Оказывается есть в продаже резина до 205/60R13 good.gif
Нафига вы затеваетесь с редуктором? Поставьте на зад шины нужного размера, а не понравятся, переставите их на перед.
Mihailya
сообщение 17.5.2011, 12:13
Сообщение #420
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Мужики, как я понимаю, величина зубьев в редукторе никак не влияет на скорость по спидометру... umnik2.gif
Скорость с коробки "снимается" secret.gif Как вы её определяете?
Сам недавно заменил редуктор, бежит побысрей, а на разгон не заметно.
Стоял 03, поставыл 06, кто знает, сколько зубьев на них?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 16:12
