4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Уползла фаза зажигания
Сержик
сообщение 12.1.2011, 15:03
Сообщение #41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 15:00) *
Бензин лью 92й,стоит БСЗ
Я имель в виду: не заливал ли ты бенз уже после отстройки зажигания?
dimom3000
сообщение 12.1.2011, 15:17
Сообщение #42
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Нет,другой не заливал..Забыл написать, снял еще сегодня клапанную крышку,метки на РВ и КВ совпадают..
Сержик
сообщение 12.1.2011, 15:29
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Регулируй ещё раз и по сильнее затяни трамблёр
dimom3000
сообщение 12.1.2011, 15:34
Сообщение #44
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Это само собой, хотя до этого трамблер был сильно затянут.
Сержик
сообщение 12.1.2011, 15:37
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Зубцы на штоке трамблёра в нормальном состоянии?
dimom3000
сообщение 12.1.2011, 15:48
Сообщение #46
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Ну да, не стерты.Проехал на нем тыщ 5
Ромыч-32
сообщение 12.1.2011, 23:45
Сообщение #47
Пользователь №: 44989
Машина:Ваз 21063
Цитата(mikhalych @ 3.12.2010, 3:10) *
Цитата(Tim @ 29.11.2010, 19:24) *
Цитата(tuner @ 24.11.2010, 23:32) *
Теперь на 20 на запаздывание иначе гаплык
не тянет,не заводится с признаками слишком раннего зажигания
что значит теперь?чем вызвана необходимость?
попробуй пару рисок по часовой повернуть,проверь что меняется,может перестанет дергаться до 1500
Я же сказал что или на 20 позднее или не едет и пр траблы..
Карб перебрал,промыл,мизерный подсос воздуха с вала заслонки устранил
трамблер проинспектировал- подшипник ,поросенок в норме.
Один хрен .... :-((((
при попытке поставить хотя бы в 0 стреляет в карб....
А так едет -летит -жрет....
Уже крыша подсъезжает....
Такая же ситуация, или похожая... У меня 21063 с контактным зажиганием, все - классика.
Появление проблемы:
Почувствовал однажды, что начали постукивать пальчики когда даешь легкую нагрузку на средних режимах (на 3-й и на 4-й скоростях). Примерно через недели полторы - две во-время езды по городу вдруг начал подтраивать движок. После проезда 10 км. машину начало колбасить (постепенно все больше и больше). Пока приехал домой еще 10км. практически тяги нет, даже трудно трогаться, движок колбасит, т.е. дергает.
Ну думаю утром займусь... отрегулирую зажигание, карбюратор (у меня стоит Солекс), почищу свечи и все будет ОК, как обычно.
Да нифига. Пытался выставить зажигание по характеру работы - ноль, по искре - ноль. Регулировка карбюратора вообще невозможна при такой работе. Еле завелся, машину колбасит на холостых и т.д. Решил подойти координально.
Попытка решить проблему №1:
Купил все, что касается зажигания. Свечи, подшипник трамблера, контакты, крышку, конденсатор. Не стал брать только провода, катушку и бегунок (его я просто почистил и закоротил сопротивление, которое бывает сгорает). Перебрал соответственно трамблер, все собрал. Поставил трамблер (угол) в обычное для меня (по моим рискам) положение.
Результат №1:
Завелся - как часики. Проехался - нет проблем, только чуть карбюратор и угол откорректировал. Прогретую машину на холостых (минут 20 и проехал всего 1-2 км.) поставил у дома. Утром завелся прекрасно, съездил на вокзал (отвез людей знакомых) 15 км. туда 15 км. обратно. За 5 км. до дома начало по-немногу колбасить. Пока доехал совсем здохла. Ну хорошо что хоть отвез и доехал - повезло.
Попытка решить проблему № 2:
Промыл карбюратор, почистил свечи, проверил все контакты и т.п.
Результат № 2:
Еле завелся и вроде поехал. Троит, начала дергаться через метров 500. Встала. Заводится, ХХ - нормально держит и даже не троит, трогаюсь - нет мощи, трясет и не здвинуться с места, глохнет. Не буду рассказывать как добрался к дому - это уже не для слабонервных.
Попытка разобраться №3:
Снял клапанную крышку, проверяю метки. Звездочка распредвала ушла примерно до половины зуба позже. Цепь немного растянута. Натяжение цепи работает нормально. Подозрений на вторичный вал нет. Капиталка делалась примерно 20 тыс. назад. Проверил все варианты подсоса воздуха в систему впуска, подтянул болты коллекторов. Попутно подстроил клапана. Поменял (взял у знакомого рабочую) катушку зажигания. Все как обычно почистил, настроил.
Результат №3:
Завожу. На своем месте (угле) трамблера - машина не заводится. В ходе попыток поймать угол - завел. Работает ровно, все отрегулировал, настроил. Нормально набирает обороты, держит ХХ. Поехал - отлично. Через 100м подъем, пошла нагрузка, добавляю газу на 3-й передаче - постепенно начинается колбасня. Проезжаю еще 100м - машина аналогично прошлому умирает. Какой-то бред.
Попытка решить проблему №4:
Все на-хр-н... мат- перемат. Тащу машину к ремонтникам. Может консилиум что подскажет. Мужики по-быстрому проверяют угол, ставят как положено, чистят свечи, проверяют все.
Результат №4:
Завелся - работает очень хреново. Регулируют угол по факту - чуть лучше, проверяют настройку карбюратора - нормально. Угол встал на очень много раньше, только тогда признаки жизни есть. Ничего координального не решили. Подсказали что может штифт звезды распредвала могло стесать и звезда провернулась... или пробовать перекидывать цепь на зуб раньше. И тогда метка будет на ползуба раньше (влево).
Завтра я буду всем этим заниматься.
Вопрос. Вобщем формулировать и не нужно.
Кто подскажет, куда копать-то еще? Интилекта уже не хватает, пиво заканчивается вместе с нервами.
Практически такая-же фигня. Капиталил движку.Все точил,голова все менял,делал в "Механнике".Собрали мотор,все выставили по меткам,угол опережения чуть раньше 5 гр. ловлю искру на трамблер БСЖ,фиксирую завелась как чай.Чуть подтраивает(работает с пропуском),но знаю что ось трамблера болтается,исправим.Поехал на заправку(т.к. бенза 0)машина дергает,едет рывками.Сам себя успокаеваю:это трамблер.Машину в гараж.На следующий день заводить ноль эмоций.Зажиг поздней,начинает что-то схватывать.Нафиг:трамблер,провода и свечи под замену. Заводить такая-же фигня.Заводится еле еле на охрененно позднем зажигании,ехать не хочет.Ставишь зажигание на ход,летит,все ОК,заводиться невкакую.Карбюратор перебрал-почистил.Цепь(новая) на зуб туда-сюда кидал.Толку ноль.Помогите!!!Сломал голову.Уже нет сил. help.gif
dimom3000
сообщение 13.1.2011, 16:10
Сообщение #48
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(dimom3000 @ 12.1.2011, 14:24) *
Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой.Накануне перед поездкой выставил зажигание по стробоскопу,ХХ был примерно 1100об, проехал около 50км,машина перестала тянуть,больше 60 не разгоняется,остановился,ХХ упал до 400-500 об. На подсосе доехал до гаража,сразу стрельнул страбоскопом, зажигание сбилось,метку на КВ вообще не видно.Снял трамблер,вытащил грибок,шлицы вроде не стерты (куплю новый на всякиий).Что еще нужно и можно проверить?
Сегодня ковырялся,искал причину.В итоге нашел-оказалось прогорело сопротивление в бегунке трамблера.После его замены все пришло в норму.
Сообщение отредактировал dimom3000 - 13.1.2011, 16:14
Ромыч-32
сообщение 13.1.2011, 21:31
Сообщение #49
Машина:Ваз 21063
Появление проблемы:
Результат №1:
Результат № 2:
Результат №3:
Результат №4:
Разобрался сам.Под замену катушку,которая работала вроде норм(по крайней мере искра зажгла-бы дрова) но немного грелась и до кучи комутатор.Завелась с пол тыка...Пропала зарядка.Просто какая-то невезуха. censored.gif
bekas
сообщение 29.1.2011, 16:23
Сообщение #50
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Блин незнаю где спросить спрошу тут!после сборки двигателя метка на звезде распредвала получилась на пол зуба правее(если сидеть на водительском и смотреть на двиг) колено ставили на длинную метку!так вот можно ли потом трамблёром выставить опережение или это уже другое?и опережениние на распредвале это влево или вправо относительно метки?
kolobis
сообщение 28.4.2011, 12:52
Сообщение #51
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Тоже ответ интересует.
KTM5
сообщение 28.4.2011, 13:31
Сообщение #52
Пользователь №: 2406
Машина:ВАЗ 21060
А у меня такая проблема.
Все было нормально. до этого. тысяч 45 проехали на этой машине.
Карб отрегулирован, все остальное тоже. зажигание стояло по стробоскопу и нормально причем.
Расход даже 6 был.
Потом бывало так: едешь -вдруг раз стрелка тахометра на ноль и машину дергает а потом снова нормально. короче дошло до того, что заводиться даже отказывалась. поменял бензонасос - он действительно сдох, а эта проблема осталась.
Потом оказалось что сточился вал и трамблер как бы болтался и от этого зажигание пропадало и плавало. заменил трамблер. такой же. стало ужасно. по стробоскопу холостой нормально. а машина не тянет под нагрузкой - звон жуткий. пришлось переставлять на позднее. тогда можно нормально ехать. а холостой ход около 100 оборотов и больше с подсосом.
Потом отказалась заводиться после стоянки при 0 градусов.
заменил все зажигание на электронное и бесконтактное. и катушку и трамблер и блок. все короче
проблема осталась. так же на холостом позднее зажигание получается, когда по езде настраивать, чем по стробоскопу.
В чем может быть дело?
А на старом трамблере все было нормально. Хотя первый раз менял на сервисе - может он там что-то подкрутил?
Как так вообще?
такое впечатление что характеристика трамблера зависимость угла опережения от частоты вращения вообще не подходит моему двигателю.
>BOSYAK<
сообщение 28.4.2011, 15:17
Сообщение #53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Расход даже 6 был.
Как так вообще?
Ты не думаешь, что косяк может быть с карбюратором или топливопровод забит, может провода пробивают или свечи
kolobis
сообщение 28.4.2011, 15:33
Сообщение #54
Из: Татарский
Цвет:бел
[quote name='KTM5' post='416995' date='28.4.2011, 14:31']А у меня такая проблема.
Если трамблер сточился, то и грибку п***ц.
KTM5
сообщение 28.4.2011, 17:09
Сообщение #55
Машина:ВАЗ 21060
это уже давно все проверено. говорю же на старом было нормально. и началось как он разболтался
Кстати да. надо будет посмотреть
Хотя не. стоп..
Зубцы внизу вала целые. разболтался подшипник в самом трамблере. вот что получается.
вот почему на старом было нормально, а на новом по другому.
такое впечатление что у них характеристики разные
И вот еще что подумал. а может же быть такое что просто не работает вакуумный регулятор опережения?
Надо будет сделать так. отключить вакуумник и посмотреть что будет - если так же - то все понятно.
Сообщение отредактировал KTM5 - 28.4.2011, 18:33
cergnat
сообщение 1.5.2011, 21:25
Сообщение #56
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать: установить метку на шкиве коленвала на 10гр, или что бы была на 1мм дальше самой длинной (вниз)?
Сержик
сообщение 1.5.2011, 22:17
Сообщение #57
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Оба варианта: ни то!
P.S. Совмещай со средней меткой или между 5 и 10 градусов.
cergnat
сообщение 2.5.2011, 8:11
Сообщение #58
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а как так сделать если подругому не получается?
Сержик
сообщение 2.5.2011, 21:13
Сообщение #59
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Трамблёр нежней крути. Зажигание какое???
kolobis
сообщение 3.5.2011, 15:59
Сообщение #60
Из: Татарский
Цвет:бел
[/quote]
Вопрос похоже не про зажигание, а про метки грм. Если да, то мне тож интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:52
