9 страниц V   1 2 3 > »
>  Катушка зажигания., КСЗ.
Alex_50174
сообщение 21.4.2008, 21:45
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 2499
Цвет:василёк
Год Выпуска: 1977
Менял на днях трамблер и вот что обнаружил - сопротивление между выводом катушки, куда подключаются проводки от трамблера и тахометра (вывод "К", если не ошибаюсь) и массой - около 7 Ом (то есть, на выводе катушке практически масса). Проверил ещё на одной шестёрке - столько же..
Посмотрел схему - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../el-zazh-01.jpg
И не вкурил, откуда масса может на катушке взяться. Измерения естественно при выключенном зажигании и когда контакты трамблера разомкнуты, или даже его проводок отсоединён от катушки (в общем то обнаружил это случайно, выставляя зажигание - при повороте трамблера стрелка омметра еле дёргалась, пришлось проводок трамблера от катушки отключить для установки уоз).. Получается, в обоих катушках, что я проверял - пробой одной из обмоток на массу? Или я чего-то не догоняю?
kolobok
сообщение 23.4.2008, 16:23
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не догоняешь - обмотка катушки зашунтирована цепями зажигания. Сними все низковольтные провода с катушки, а уже потом меряй!
Alex_50174
сообщение 23.4.2008, 19:55
Из: Новокуйбышевск
Цвет:василёк
Год Выпуска: 1977
Хм, попробую... Но что там такого в зажигании, если контакт разомкнут? Конденсатор имеет бесконечное сопротивление постоянному току.. И ещё, у себя провод от трамблера скидывал - показания такие же. Оставался подключенным только тахометр, но у него даже на входе уже большое сопротивление, если по схеме смотреть..
kolobok
сообщение 24.4.2008, 18:27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Блин, голубой провод с катушки сними!
4ikin
сообщение 7.5.2008, 15:45
Пользователь №: 3319
Машина:ВАЗ_2106
Цвет:желтенкый
Год Выпуска: 1984
привет всем! воообщем проблема такая. купил новый двиг,поставил,завел,троит :(.начал разбераться че по чем.дошел до трамлеррра,снял его крышку начал крутить бегунок \стояла КСЗ\ при вкл зажигании, слышу что то счелкает в районе кат зажигания. выключаю свет в гараже, бегунок кручу а на кат заж тем временем исры танцпол устроили:)! с`ездил в магазин взял новую кат зажиг,поставил,такая же фигня(((((! ну думаю чем черт не шутит поехал опять в магазин,взял БСЗ комплект,поставил,завел,движег троит ваще п****ц(((. снял крышку трамблера,при выключенном свете в гараже и при прокручивании бегунка тамблера, кат зажигания вся светится от пробивания искрами между болтами крепления проводов на ней. ВОПРОС! мне что надо весь магазин скупить с катушками зажигания и из большой кучи катушек искать ту одну единственную??*ШОК* или я может где в проводке че накасячил? ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПАМАГИТЕ!!!! Р.S.
kolobok
сообщение 7.5.2008, 19:13
Сообщение #6
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А в каком состоянии высоковольтные провода, особенно тот, который идет от катушки к трамблеру. Нелишне померять сопротивление этого провода, нет ли в нем обрыва?
4ikin
сообщение 8.5.2008, 4:06
Сообщение #7
Машина:ВАЗ_2106
Цвет:желтенкый
Год Выпуска: 1984
провода новые,селиконовые. название и фирму не помню ((. свечи стоят для БСЗ соответственно.
kolobok
сообщение 8.5.2008, 17:40
Сообщение #8
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тогда проверь, какие провода подключены к катушке и каким образом. Если стоит БСЗ, то к выводу "Б" должны подходить 2 провода голубого цвета, один из пучка проводки, второй - от коммутатора. На втором выводе катушки должны быть 2 провода коричневого цвета, один из пучка проводки(к тахометру), другой - от коммутатора. Сделай так. Голубые провода оставляешь на месте, на втором выводе катушки оставь ТОЛЬКО ОДИН коричневый провод, а именно тот, что идет к коммутатору, заведи в таком варианте, проверь, будут ли искры на катушке. Это сейчас главное, потом будешь искать дальше.
4ikin
сообщение 12.5.2008, 2:53
Сообщение #9
Машина:ВАЗ_2106
Цвет:желтенкый
Год Выпуска: 1984
спасибо,уже разобрался. кароче тема такая, когда центральный провод с кат зажиг снят,толи искре некуда выходить толи еще что то, прошивает между болтами искру на катушке. а когда в центральный провод вставляешь свечу всё становиться на место! по кат зажиган искры не бегают, и на свече искра норм! Р.S. а то что двиг троил,дык это какой то муд*к с карбюра,в магазине, электромагнитный клапан спер, а я не в курсе был что он там стоять вообще должен mamba.gif
david
сообщение 12.5.2008, 9:44
Сообщение #10
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
так у тебя двигатель не троил, а неустойчиво работал. ты ввел людей в заблуждение.
хорошая катушка зажигания должна выдерживать работу на ХХ без пробоев (не знаю как по госту , но по ту на всех предприятиях - должна) . та которая пробивает на ХХ, может отказать в сырую погоду.
Сообщение отредактировал david - 12.5.2008, 9:45
4ikin
сообщение 12.5.2008, 15:43
Сообщение #11
Машина:ВАЗ_2106
Цвет:желтенкый
Год Выпуска: 1984
067890
сообщение 6.9.2009, 0:22
Сообщение #12
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
народ где + а где - на катушке? а то там тока Б и К не могу врубиться?
сообщение 6.9.2009, 0:29
Сообщение #13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На "+Б" подается 12 В с замка зажигания. А "К" подключается к прерывателю в трамблере или на коммутатор при БСЗ.
Maxi_Mus
сообщение 14.11.2009, 19:53
Сообщение #14
Из: Челябинск,ЧМЗ
Пользователь №: 14049
всем привет!проблема такая на контактном зажигании нет искры с катушки,катушка новая с замка плюс есть.что может быть?заранее благодарю.
сообщение 14.11.2009, 20:18
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
собственно состояние контактов прерывателя? и еще пробой на конденсаторе. и еще откинь черный провод от катушки он идет на тахометр( его используют в схеме блокировки зажигания многие охранные системы). должно все работать!
Jel
сообщение 6.12.2009, 2:08
Сообщение #16
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Всем привет, у меня недавно такая фигня случилась.приехал в гараж , поменял бегунок - новый поставил, машину незаводил. На следующий день пришел утром в гараж, завожу авто - незаводиться , даже нехватает. Проверяю искру от катушки - хорошая (синиватая) , а на проводах от трамплера к свечам слабенькая, меняю обратно свой старый бегунок у меня жучек стоит ( толтая аллюмин проволока ). Завелась с пол пинка. А на следующий день такая же итория произошла, но старый бигунок до этого отлично работал - просто так решил поменять на новый. Короче: я и протирал контакты, крышку трамплера, свечи чистил, собрал, завелась и сразу заглохла. я её так и оставил и невыезжал. Подскажите плиз что может быть? Может быть что кондер вылител - хотя за лет 7 эксплуатации неразу его неменял. Зажигание стоит КСЗ
Route_66
сообщение 6.12.2009, 3:36
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Похоже на обрыв резистора в бегунке (такая красненькая или зелененькая цилиндрическая байда между центральным и боковым контактами). Если есть, чем прозвонить - должно быть от 5 до 6 кОм. Или вообще просто замкни его накоротко. Если с искрой все станет нормально, то так и оставь. Только перемычку лучше надежно припаяй, чтобы на ходу не выскочила!
Если нет - пробита на корпус изоляция бегунка. Может быть и в новом (заводской брак). Тогда только менять.
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 6.12.2009, 3:41
Lanks
сообщение 17.4.2010, 22:44
Сообщение #18
Из: Киев
Пользователь №: 27184
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Подскажите можно вместо стандартной катушки зажигания Б 117А поставить Б 116-02 ?
сообщение 17.4.2010, 22:58
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Б 116-02, ИМХО, для БСЗ...
Lanks
сообщение 17.4.2010, 23:05
Сообщение #20
Из: Киев
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Спасиба clapping.gif Прийдется покупать
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 15:46
