27.4.2011, 21:16
#101
- Цитата На бесконтактном зажигание параметр У.З.С.К. не имеет физического смысла. -А что он вообще показывает в этом режиме? Цифры то меняются! И цифры определённые, на разной чистоте. На холостых 7 например, на высоких до 50 примерно... Что то ведь они должны означать? Эти цифры кратны оборотам двигателя (обороты без нулей). Я уже присматривался к своему БК )) А вот вопрос ОРИОНУ- БК-03, БСЗ.... Прибор отключается прим.через минуту после включения...настройки при этом сбрасывает. Но это при подключении + через замок... При подключении постоянного + на красный провод он вобще не включается при включении зажигания. При нажатии кнопки-включается...заданный рехим (вольтметр) удерживает в памяти. Но тоже гаснет через минуту, даже при включенном зажигании...Такии дила(( |
27.4.2011, 23:42
#102
... гаснет через минуту, даже при включенном зажигании...Такии дила(( Переходит в режим энергосбережения? "Выход из дежурного режима происходит автоматически при включении двигателя (а не зажигания) или при нажатии любой кнопки" Сообщение отредактировал Mitka - 27.4.2011, 23:51 |
28.4.2011, 16:27
#103
... гаснет через минуту, даже при включенном зажигании...Такии дила(( Переходит в режим энергосбережения? "Выход из дежурного режима происходит автоматически при включении двигателя (а не зажигания) или при нажатии любой кнопки" Сегодня пробовал заводить. ...Тоже самое-отключается, гад ...в режиме тахометра, кстати, не работает |
28.4.2011, 16:55
#104
28.4.2011, 17:33
#105
Сегодня пробовал заводить. ...Тоже самое-отключается, гад ...в режиме тахометра, кстати, не работает Бк подключается к постоянным +12В,а не после замка зажигания.Иначе и будет происходить сброс настроек.И как уже было сказано,нужен сигнал с катушки зажигания,без него он работать не будет. Вообщем,советую проверить контакт этого провода(длинный,идущий на "К" контакт катушки). А дальше посмотрим... |
28.4.2011, 17:47
#106
СПС
10.5.2011, 23:33
#107
Сегодня пробовал заводить. ...Тоже самое-отключается, гад ...в режиме тахометра, кстати, не работает Бк подключается к постоянным +12В,а не после замка зажигания.Иначе и будет происходить сброс настроек.И как уже было сказано,нужен сигнал с катушки зажигания,без него он работать не будет. Вообщем,советую проверить контакт этого провода(длинный,идущий на "К" контакт катушки). А дальше посмотрим... Так и было...обрыв провода к катушке. Починил и всё заработало, как надо. СПС ! |
24.8.2011, 13:58
#108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже приобрёл себе борт-компутер, БК-06. Прибор без сомнений нужный. Радует что показания вольтметра теперь точные, по данным тахометра можно регулировать ХХ как по стробоскопу, показания даёт один в один, проверено!
Датчик температуры жалко один, а то можно было бы мерить и в салоне и на улице, я у себя пока в салоне оставил. Время в пути тоже штука хорошая. Вобщем рад, что приобрёл, заменяет в себе много приборов! ![]()
3.10.2011, 22:51
#109
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже приобрёл себе борт-компутер, БК-06. Прибор без сомнений нужный. Радует что показания вольтметра теперь точные, по данным тахометра можно регулировать ХХ как по стробоскопу, показания даёт один в один, проверено! Датчик температуры жалко один, а то можно было бы мерить и в салоне и на улице, я у себя пока в салоне оставил. Время в пути тоже штука хорошая. Вобщем рад, что приобрёл, заменяет в себе много приборов! ![]() ![]() Бортовой компьютер БК-08 работает с 2 датчиками температуры |
12.10.2011, 21:59
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2011 Пользователь №: 58210 Машина:21093 Цвет:red Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите датчик температуры, который в БК-17 (похож на 1N4148). разломался :(.
15.11.2011, 0:14
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня БК-06 обороты не верно показывает. На 3000 в пути показывает около 2000, на холостых по тахометру 900, а по БК 650-700. Настроен правильно. Перепроверял и перенастраивал несколько раз. В чём может быть проблема? Стоит октан корректор.
Сообщение отредактировал alexshhedrin - 15.11.2011, 0:15 |
21.11.2011, 9:17
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.10.2011 Из: Башкортостан, Октябрьский Пользователь №: 58130 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У нас в магазинах тоже этой фигни навалом все от 500 рублей. Я вот только не пойму, он на инжекторные идет или на любые модели подключается?
21.11.2011, 9:26
#113
у меня БК-06 обороты не верно показывает. На 3000 в пути показывает около 2000, на холостых по тахометру 900, а по БК 650-700. Настроен правильно. Перепроверял и перенастраивал несколько раз. В чём может быть проблема? Стоит октан корректор. значит есть проблемы в системе зажигания-не заметные на глаз. или число цилиндров в настройках сбито. хотя по умолчанию стоит 4 горшка. ну собственно мой вопрос тож по оборотам. почему разница между штатным и БК-03 порядка 200 оборотов? уже на второй машине использую-одна фигня |
21.11.2011, 12:23
#114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2009 Из: Киров Пользователь №: 14262 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
БК-03. Оборван провод идущий на катушку, сделал скрутку. Вопрос, скрутка не повлияет на работу тахометра или УЗСК? Или лучше пропаять?
Сообщение отредактировал Zub - 23.11.2011, 17:17 |
21.11.2011, 12:54
#115
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а есть ли тохометры отдельно???
21.11.2011, 14:54
#116
У нас в магазинах тоже этой фигни навалом все от 500 рублей. Я вот только не пойму, он на инжекторные идет или на любые модели подключается? На любые модели и на дизеля тоже у меня БК-06 обороты не верно показывает. На 3000 в пути показывает около 2000, на холостых по тахометру 900, а по БК 650-700. Настроен правильно. Перепроверял и перенастраивал несколько раз. В чём может быть проблема? Стоит октан корректор. значит есть проблемы в системе зажигания-не заметные на глаз. или число цилиндров в настройках сбито. хотя по умолчанию стоит 4 горшка. ну собственно мой вопрос тож по оборотам. почему разница между штатным и БК-03 порядка 200 оборотов? уже на второй машине использую-одна фигня Число цилиндров не сбито - проверял. Какие могут быть скрытые проблемы? Пробой катушки? Может октан корректор как-то влияет, даже выключенный? |
23.11.2011, 22:17
#117
29.11.2011, 12:46
#118
16.1.2012, 18:38
#119
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите
какой бк лучше купить за 1000руб. ответ напишите в личку |
23.1.2012, 11:06
#120
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:16 |
