10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
Владислав Алексе...
сообщение 27.4.2011, 20:09
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 49805
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Золотой Лист (331)
раньше на моей всевремя термостат заклинивало.. и вентилятор не отрубался... менялось порядка 5 трмостатов.. не один долго не прожил... теперь стоит ручной тумблер в салоне...))) приходится всевремя самому поглядовать на температуру...
делал мой отец когда он на машине ездил... а я вот теперь думаю что мне с этой ерундой делать ... как можно проверить нормально ли система работает или нет?
Сообщение отредактировал Владислав Алексеевич - 27.4.2011, 20:29
tuner
сообщение 27.4.2011, 20:43
Сообщение #82
Пользователь №: 6913
это жесть...
купи и поставь термомтат
Владислав Алексе...
сообщение 27.4.2011, 20:52
Сообщение #83
Из: Уфа
Машина:ВАЗ 2109
Спасибо... но мне сдается что проблема не только в термостате была... поскольку они и дня не работали нормально (вентелятор не перестовал работать)...приходилось полностью обесточивать машину, путем размыкания клем акумулятора)))
Сообщение отредактировал Владислав Алексеевич - 27.4.2011, 20:53
сообщение 27.4.2011, 20:55
Сообщение #84
первый раз такое слышу))
это когда еще на заводе работал,на компрессорной автоматика должна была стоять..200атмо-включить,250-выключить,но дифманометр накрылся,а нового не было,вот и сидел человек часами..кнопки жал rofl.gif отойти нельзя никуда есс-но))
сообщение 27.4.2011, 21:10
Сообщение #85
Так в датчике включения вентилятора проблема.
pipa86
сообщение 28.4.2011, 7:21
Сообщение #86
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
+Мульен, при закисшем термосе в закрытом положении циркулировать ОЖ будет по малому кругу и радиатор будет холодный следовательно вентилятор не будет срабатывать. Тут на лицо неисправность самого датчика.
Владислав Алексе...
сообщение 28.4.2011, 10:09
Сообщение #87
Из: Уфа
Машина:ВАЗ 2109
С чего всетаки начать? с термостата или датчика вентилятора? радиатор грелся вместе с двигателем...
pipa86
сообщение 28.4.2011, 19:48
Сообщение #88
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Ну дак если радиатор грелся значит термос исправен, тут однозначно датчик нае...т. меняй его и будет тебе счастье
сообщение 28.4.2011, 20:26
Сообщение #89
немножко заумно написал))если радиатор холодный,ставь хоть исправный датчик,хоть неисправный,по барабану-вент один черт Никогда не включится.
flat
сообщение 7.10.2011, 18:21
Сообщение #90
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Привет всем жигуляторы ! Вопрос от дебила , ))))) Прочитал про термос шнивы и не могу понять , можно ли обойтись без доп детелей шпилек и патрубков , так на место старого поставить новый от шнивы.?
Чтобы в салоне была африка ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕ ДОЛЖЕН ОТКРЫВАТЬСЯ ТЕРМОС(родной автовазовский)? Подскажите какой купить фирма ? А то я купил фуфло и зима близка а хочестя тепло! С термос шнива не хочется возиться
booBot
сообщение 8.10.2011, 13:47
Сообщение #91
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот статья про обсуждаемую доработку термостата.
Читаем, думаем.
А тут продолжение статьи.
Сообщение отредактировал booBot - 8.10.2011, 13:50
серго
сообщение 8.10.2011, 15:27
Сообщение #92
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
купи обычный аллюминиевый весч, второй год езжу, а чо б зимой прогревалась кардоночку перед радиатором вставь
alexshhedrin
сообщение 7.11.2011, 14:20
Сообщение #93
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
Сколько минут должен прогреваться движок до 50 градусов со штатным термостатом без переделок при -10? Радиатор латуниевый, термостат новый Лузар чёрного цвета (что за материал, не знаю) и набор патрубков поменяный на Лузаровский.
сообщение 7.11.2011, 14:29
Сообщение #94
Минут 5 примерно, стоя на месте.
А у тебя сколько?
MPAK
сообщение 8.11.2011, 19:30
Сообщение #95
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сейчас с утра примерно -10 бывает, а машине на прогрев требуется чуть ли не 15 мин (чтобы стрелка отошла от 50гр) В чем может быть проблема? (термос ИСПРАВНЫЙ, проверено). Во время движения мотор греется как положено до 80-85, далее включается вентилятор (или я его включаю)
alexshhedrin
сообщение 9.11.2011, 9:12
Сообщение #96
Из: Курская область
Год Выпуска: 1982
А у тебя сколько?
Примерно столько и есть
liam
сообщение 13.11.2011, 13:29
Сообщение #97
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
у меня пара чайниковских вопроса:
как проверить рабочий ли термостат? мне кажется что он клинит иногда
чтоб его поменять нужно сливать весь тосол?
да, какой лучше брать сразу спрошу (видел finord, craft и еще какой-то...)
Сержик
сообщение 13.11.2011, 17:27
Сообщение #98
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как ты определил, что он подклинивает?
Для замены термостата, тосол сливать нужно. Более того, я бы тебе порекомендовал купить ещё литрушку, так как все равно немного но прольёшь!
Из всех марок термостатов, покупай лучше польский или тот что ставиться на конвеере.
Павел Третьяков
сообщение 13.11.2011, 19:06
Сообщение #99
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если до 80 градусов шланг на радиатор такой же температуры как и остальные - термос закрылся на большой круг, если после 80 градусов шланг холоднее остальных - термос закрылся на малый круг. Не дай бог конечно чтобы он в дороге закрылся на малый круг, бегом замыкаешь карлсона, двиг не глушишь, печку на полную и айда ключем на 22 или молотком хреначить по термосу (легонько, обычно помогает открыть его) чтобы головку не повело.
LUZAR нормальный, качество исполнения хорошее, номера, где изготовлено, даже галограмма есть =) Работает у меня с марта.
Как бы смешно не смотрелось - если дунуть ртом в термос в патрубок на радиатор, воздух не должен проходить. grin.gif (Это если новый соберешься покупать)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 13.11.2011, 19:07
Sima4
сообщение 15.11.2011, 14:43
Сообщение #100
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребят, привет :)
В общем был в магазе. Там этих термосов куча под разную температуру открытия.. У меня датчик включения вентилятора охлаждения штатный. На нем написано вроде 87-92С.
Какой надо купить термостат от Шнивы, чтобы было хорошо? :) В другой теме спрашивал про открытие термоса, в общем, оказалось, что на 75С термостат (стоковый старый) горячий и верх и низ его, а также патрубок радиатор-термостат (самый нижний) тоже горячий. Значит термос курит мох? Под замену?
Ибо температура выше 80С не поднимается, только при долгой езде в пробке, она переваливает за 80С. Становится максимум 85С :(
Но при данной температуре 0 -1С в салоне тепло/жарко. Но боюсь, что когда буит -21 в салоне будет пипец. Радиатор отопителя, кран, антифриз все свежее (месяц назад инсталлинг) :)
Сообщение отредактировал Sima4 - 15.11.2011, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 10:43
