12 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Глохнет в пробках, Не поступает топливо
Den10
сообщение 6.4.2011, 21:56
Сообщение #121
Пользователь №: 46581
Машина:Ваз 21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
проблема такая,где нить на светофоре глохнет и все.подкачаю бензонасосом заводиться.через некоторое время тоже самое иногда приходиться долго качать а в один прекрасный момент мне и это не помогло благо встал в 10м от гаража.менял толкатель,бензонасос бесполезно.куда лезть?
magic
сообщение 7.4.2011, 19:26
Сообщение #122
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
В вашем случае нужно прибором проверить давление б\насоса (чтобы в слепую ничего не менять), заменить б\фильтр, проверить сетку на входе в карбюратор, ну и далее по обстановке (уровень топлива в поплавковой, зажигание и т.д.).
Den10
сообщение 7.4.2011, 20:06
Сообщение #123
Машина:Ваз 21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
все это делал.проблема осталась.подсказали что может воздух где подсасывает,один шланчик правда плохо держался закрепил его вроде пока не капризничила.завтра поеду в универ посмотрю воздух ли это)
naezdnik312
сообщение 7.4.2011, 20:25
Сообщение #124
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
1. Может залипать игла
2. Забилась топливопровод из бака до насоса
3 Посторонний предмет в баке ( например ржавчина или тряпка, которую втянуло и обвалокло топливоприёмник)
Den10
сообщение 8.4.2011, 15:58
Сообщение #125
Машина:Ваз 21061
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
с уверенностью не могу сказать но походу это конденсатор,поменял за весь день не встал ни разу)
MDV
сообщение 20.4.2011, 4:17
Сообщение #126
Пользователь №: 1778
Мужики помогите. В общем дело такое. С утра завожусь всё чики пуки, проезжаю километров 8 в с мешенном режиме (пробки, и нормальная городская езда) И начинается машина на разгоне под дергаться с каждым нажатием на педаль всё больше, останавливаюсь стоит работает ну с перебоями, может заглохнуть, проходит минут 10 и всё само собой проходит. Вчера менял насос, поставил новый шток, карб тоже новый, регулировали дня три назад, новый кондюк на трамблере да и сам трамблёр новый. На высоких оборотах не ездил не знаю как там машина себя ведёт так как на обкатки. При этом такое было когда карб стоял 2107 и насос сток, щас поставил карб солекс и насос пекарь, стало по лучше ну всё равно напрегает. При езде температура движка больше 80 не поднимается, насос теплый, систему продул вчера, трубку которая заполняет бак воздухом тоже продул, все хамуты протянул,
даже для проверки фильтр выкинул. Может ли быть из за пробитой трубки топливной системы? Или может ещё варианты есть
konst245
сообщение 20.4.2011, 4:26
Сообщение #127
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
После чего началось подергивание, после замены насоса или карба я что то не понял? и еще мотор на обкатке после капиталки чтоли ?
Сообщение отредактировал konst245 - 20.4.2011, 4:30
MDV
сообщение 20.4.2011, 5:05
Сообщение #128
Мотор новый стоит, 1600км прошёл. Болячка началась не с того не с сего, во и начал менять всё что было давно куплено и лежало новенькое в запасе. Кстати такие косяки бывали и на старом движке, зажигание стояло тогда БСЗ щас стоит КСЗ. Зажигание выставлено по стробоскопу
Забыл сказать, когда начинает дёргаться, двиг не глушешь через какое то время всё само проходит
konst245
сообщение 20.4.2011, 5:09
Сообщение #129
Из: Кемерово
В трамлере проверь грузики и контакты, зачем менял бензонасос если двиг. новый? я недавно тоже хотел шток поменять, купил новый, снял старый и решил их сравнить старый 60 тыс пробега оказался длиннее чем новый. поставил старый с тонкими прокладками все работает, попробуй поменяй свечи, может при нагреве одна перестает работать, а как на горячую крутит стартер с натягом или нет???
MDV
сообщение 20.4.2011, 5:21
Сообщение #130
Всё отлично крутит. ЯПравда бывает втягивающее щёлкает просто, ну это беда стартера. Насос менял по тому, что думал дело в нём, ну на двух насосах одно и тоже это что то странное. Вот уже не знаю что и делать :( Свечи новые стоят, ну вмести с двигом были. Хотя сегодня попробую поменять их
MDV
сообщение 20.4.2011, 8:25
Сообщение #131
Вычитал на форуме что фильтр ставят перед баком, поставил машина минут 10 работала, судя по тому как наполняеться фильтр то насос качает на ура. Фильтр держит кол. бенза чуть больше половины постоянно подливая. Покатаюсь сегодня посмотрю как работать будет
Сообщение отредактировал MDV - 20.4.2011, 9:08
konst245
сообщение 20.4.2011, 14:08
Сообщение #132
Из: Кемерово
Может не перед баком а перед бензонасосом, а фильтр у меня всегда полностью наполнен, стоит, который с отстойником
MDV
сообщение 21.4.2011, 3:09
Сообщение #133
Всё напутал, на выходе из бака поставил, вчера весь вечер отъездил без проблем, ну сегодня утром опять история повторилась, пока метров двести с открытой второй камерой не проехал машина дергалась, потом сомо собой стало всё нормально
konst245
сообщение 21.4.2011, 3:40
Сообщение #134
Из: Кемерово
Скорее всего забит карбюратор если без фильтра ездил, разбери помой, там в карбе на входе сеточка есть ее посмотри, не хочешь разбирать купи промывку в бак которую заливают и баллончик очистителя с трубочкой который, снимаешь воздушный фильтр и в воздушные жиклеры прыскаешь на заглушенном двигателе маленько постоит и заводишь потом прыскаешь на заведенном, но на оборотах (я по такой схеме уже три года езжу без разбора карба) . А еще можно попробовать сменить заправку, а то бывает такую х......ню нальют.
yurecgod
сообщение 27.4.2011, 14:59
Сообщение #135
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Всё прочитал не одного правильного ответа :)))
Правда я его тоже не знаю :))
magic
сообщение 27.4.2011, 19:49
Сообщение #136
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
МаладЭць
nikoSS
сообщение 27.4.2011, 20:58
Сообщение #137
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
прыскай,прыскай...тут кто то да и на других форумах читал,после такой очистки двигатель завести не могут.
yurecgod
сообщение 27.4.2011, 21:34
Сообщение #138
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Да ставте фильтр топливный от инжекторной машины
и забудите о всяких промывках на долгие годы.
сообщение 28.4.2011, 12:17
Сообщение #139
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Я после зимних приключений с бензом поставил инжевый фильтр перед бензонасосом,а на выходе с бака стоит обычный тонкой очистки без отстойника
cergei
сообщение 13.5.2011, 22:30
Сообщение #140
Пользователь №: 43441
Машина:Ваз 2106
Цвет:рубин
всем привет такая проблема шток на проставке между блоком и бензонасосом сбивает шляпкой становится 7 штоков менял ни че непомагает думал сыромятина попадается поставил заводской как в магазине сказали все равно подскажите че лючше сделать заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:09
