7.5.2011, 19:30
#2021
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вал "М-15" имеет базу 28мм, а стандартный вал 30мм, это значит что нужно снять с "постели" 1мм??
Седла садить не буду, надо фрезернуть постель + доработать тарелки. Кто что думает про доработку тарелок? Судя из фото внутренний диаметр нужно увеличить так что бы в засухаренном состоянием сухари должны быть почти вровень с плоскостью тарелки. А если сделать тарелки из дюрали или титана, в этом есть смысл? |
7.5.2011, 21:52
#2022
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.10.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 40059 Машина:VAZ04 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел вал тот который у меня но его характеристик нет... тот что в серединке лежит с маркировкой 11Н скажите про него что нибудь http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=29
Сообщение отредактировал Vengeance - 7.5.2011, 21:52 |
7.5.2011, 22:53
#2023
миллиметра 1,5 сними под м15
тарелки можно заказать дюралевые уже просаженные |
7.5.2011, 23:40
#2024
Титан по-прочнее будет, дюрали точно хватит?
Сам сделаю за бесплатно :) Почему именно 1,5мм? Завтра поищу тарировки стандартного вала и сравнив их и "М-15" думаю можно более-мение правильно определить сколько нужно снять. Если много снять то рокер будет сильно подпружинен - износ Р.В. Вообщем завтра изложу свои мысли... |
8.5.2011, 18:03
#2025
тарелки из д16т делают,у всех хватает.
если есть возможность можешь и из титана сдетать на сайте двигателя специально формула есть на сколько просаживать,почитай |
8.5.2011, 18:42
#2026
Спасибо почитаю, А ты невкурсе чем еще отличаются тарелки от стандартных кроме большего отверстия под сухари.
8.5.2011, 19:03
#2027
ничем,по стандартной делай
13.5.2011, 22:53
#2028
Парни,от нивского валика будет какой нибудь толк на стоковой полторашке?просто можно взять бесплатно,просто возиться не охото если толка не будет
13.5.2011, 23:00
#2029
небольшой и с разрезной шестрней
13.5.2011, 23:12
#2030
13.5.2011, 23:18
#2031
можно и без нее впринципе,но не факт что поедет лучше
14.5.2011, 0:23
#2032
14.5.2011, 7:42
#2033
шестерёнка стоит 500р. это средняя цена (450р.-600р.)
14.5.2011, 8:43
#2034
14.5.2011, 18:54
#2035
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2011 Пользователь №: 51330 Машина:Ваз 21011 Цвет:комбинированный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,всем привет) Вопросик есть)
Помогите подобрать вал,пожалуйста... Что есть: низ: блок 21213 (объем 1.9) , колено 84 стальное , поршни трт 84,5, легкие шатуны 136. голова: каналы 38*36, легкие клапана т-образные, легкие тарелки из д16т, пиленый коллектор, карб солекс 28*28 Прямой выхлоп на 51ой трубе с пауком. Меня скорее наверно верха интересуют,низ вроде нормально едит) Заранее спасибо) |
14.5.2011, 19:13
#2036
меяй карб на горизонталки и ставь м25-м55
14.5.2011, 20:14
#2037
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='nikoSS' date='13.5.2011, 22:53' post='422774']
Парни,от нивского валика будет какой нибудь толк я поставил с 213 звездой двиг мягче работает но на верхах толку нет сток вал лучше разгонял на верхах РШ не пробовал хочу попробовать Кто нибудь ставил РШ на 213 вал или лучше помудрить со стоковым валом? |
14.5.2011, 21:01
#2038
15.5.2011, 18:04
#2039
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет :) Ребят хто что скажет о распредвалах ОКБ? И какой вал выбрать с серии спорт с их продукции чтоб и по городу нормально ездить и чтоб валила :) Обем 1.7, голову буду точить сразу как выберу вал! Питание карб вебер, выпуск на 51 трубе с пауком. Заране спасибо!
15.5.2011, 18:18
#2040
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет :) Ребят хто что скажет о распредвалах ОКБ? И какой вал выбрать с серии спорт с их продукции чтоб и по городу нормально ездить и чтоб валила :) Обем 1.7, голову буду точить сразу как выберу вал! Питание карб вебер, выпуск на 51 трубе с пауком. Заране спасибо! 680. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 16:58 |
