15.3.2011, 11:38
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Качаться может засчет резины.Зад по дороге не таскает?или другие какие симптомы.А подшипники полуоси и вправду стоит посмотреть,хотя бы просто для профилактики.
18.3.2011, 13:21
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Тяги реактивные , амортизаторы , проверить нужно. Тяги новые резинк на амо поменял. Звук метала. Что убивает зад сильно раскачивается. может просто труба глушителя об что-нибудь задевает,а раскачивается за счет колесной резины,просто оня мягкая. |
18.3.2011, 16:19
#183
20.4.2011, 13:45
#184
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая тема!!! При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!! Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает. На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте. Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые. Что может быть?? Осенью писал про свой "таинственный стук"!!! Короче забил на него... Причина выяснилась абсолютно случайно Решился делать сход\развал, в 7 утра воскресенья выехал, дал 110км\час по райончику, собрал все какие можно ямки, два крутых поворота, погонял с таксистом на волге Заехал поднимают машинку....подшипники в норме...поднимает правое колесо.....шпокс! Заменили на БелМаг (красная упаковка) - 230 рублей штука. СТУК ПРОПАЛ!! так что...будьте бдительны друзья! p.s. как представлю, как бы я на 100 км\час с оторванным колесом сношу мусорные баки...ужас. Сообщение отредактировал Предел добра - 20.4.2011, 13:46 |
27.4.2011, 10:30
#185
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
еще раз напишу.
Громкие щелчек в передней подвеске справа. бывает что чуть приподнимешь машину руками и происходит этот гребанный щелчек. при осмотре с ямы вроде все нормально))) два дня назад приподнимал двигатель домкратом так сильно начало щелкать при каждом поднятии. отец вроде грешит на нижний шаровый. он может так сильно щелкать?? |
27.4.2011, 16:56
#186
Отец прав , это шаровая .
27.4.2011, 18:11
#187
еще раз напишу. Громкие щелчек в передней подвеске справа. бывает что чуть приподнимешь машину руками и происходит этот гребанный щелчек. при осмотре с ямы вроде все нормально))) два дня назад приподнимал двигатель домкратом так сильно начало щелкать при каждом поднятии. отец вроде грешит на нижний шаровый. он может так сильно щелкать?? шаровую меняй. Немецкие поставь |
10.11.2011, 23:35
#188
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 5.8.2011 Пользователь №: 54954 Машина:21011 Цвет:Орандж Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже присуствует звук в задней подвеске, стоит все новое (Аморты, тяги реактивные, пружины). Когда проезжаю по кочке плавно стука нет, чуть быстрее или нагружена машина то слышно его всегдаю. Я просто в недоумении что за хрень. Может кто знает?
Сообщение отредактировал Vizard72 - 10.11.2011, 23:56 |
10.11.2011, 23:46
#189
Один,помощнее,что есть дури качает,второй на яме слушает.Проще чем колесо поменять.
4.12.2011, 10:25
#190
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.7.2010 Из: Макеевка, Донецкая обл. Пользователь №: 35136 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то стучит, когда еду с горки и включаю нейтралку, кажется что где-то сзади под машиной. Самое интересное что это происходит когда нейтралку включаю ,хотя бывает что и не стучит. Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать?
4.12.2011, 10:50
#191
4.12.2011, 10:58
#192
На яму, крестовины смотри.
4.12.2011, 12:01
#193
Что-то стучит, когда еду с горки и включаю нейтралку, кажется что где-то сзади под машиной. Самое интересное что это происходит когда нейтралку включаю ,хотя бывает что и не стучит. Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать? Может на ХХ выхлопная (гусь) тарабанит в дно... |
18.12.2011, 22:38
#194
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребятки. Менял у тут тросик ручника длинный. Все надел, все хорошо. Но, когда поворачиваешь заднее колесо (вывешенное), то где-то в середине моста в такт к оборотам колеса появляется стук, тихий, мягкий типа тук-тук-тук. И может я придераюсь к звукам, но этот же стук тихинький слышно, когда едешь накатом, именно на нейтралке при любой скорости. Как тока втыкаю передачу стук исчезает. Может это в дифференциале шестеренки сдуваются.
18.12.2011, 22:41
#195
18.12.2011, 22:47
#196
Ребятки. Менял у тут тросик ручника длинный. Все надел, все хорошо. Но, когда поворачиваешь заднее колесо (вывешенное), то где-то в середине моста в такт к оборотам колеса появляется стук, тихий, мягкий типа тук-тук-тук. И может я придераюсь к звукам, но этот же стук тихинький слышно, когда едешь накатом, именно на нейтралке при любой скорости. Как тока втыкаю передачу стук исчезает. Может это в дифференциале шестеренки сдуваются. Сима , проверь масло уровень его в редукторе, и не заморачивайся, у меня на вывешеном колесе так же. |
18.12.2011, 23:05
#197
Спасибо, Ролакс, Спасибо Ром :). Масло на зачот. Весной было жахнуто новый Shell Spirax.. Течи и прочих неайсов нет. Видимо просто прислушиваюсь слишком. И слишком многого хочу от машины Жигули XDDD
18.12.2011, 23:08
#198
Да сам такой, но стараюсь уже меньше обращать внимания.))
18.12.2011, 23:10
#199
18.12.2011, 23:18
#200
Или лень.))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:34 |
