3.4.2008, 14:14
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
В следствии покупки новой бороды,в которой не предусмотренно место под кнопку аварийки,прикуриватель,лампу недостаточного кол-ва тормозохи и регулятор освещения приборов (об этом я раскажу позже,а щас тока про аварийку),вот и решил перенести кнопку к рулю как на пятерках и семерках.
Что для этого понадобится:кожух рулевой колонки для ВАЗ-2105-07,5 отрезков провода по 30-50см и сечением 1,25кв.мм,один отрезок провода такой же длины но сечением 1,5кв.мм (точно не помню,но по моему так). Пришлось не много резать верхнюю половинку кожуха.Как вам удобнее резать-решать вам,я лично пользовался ножницами по металу-легко и быстро. Придется так же вынимать клеммы из колодки аварийки,дабы удленить их,поэтому понадобится тонкая и шириной не более 3мм отвертка или аналогичный предмет,главное-запомнить в каком порядке распологались провода.Сама колодка пронумерована.А порядок для 7ми контактных кнопок там такой: 1ый-красный 2ой-голубой 3ий-оранжевый 4ый-черно-голубой 5ый-черный 8ой-сине-красный И так,для начала надо соответсвенно разобрать бороду для доступа к проводам.Затем тонким предметом отогнуть зажимы на клемах колодки аварийки,чтоб вынуть провода.Затем удлиняем их и приступаем к установке кожуха. Нижняя половинка встает без каких-либо переделок,просто прикручивает ее так же,как и старую.Затем берем верхнюю половинку и приблизительно шаг за шагом отмеряем и режем стока,скока надо. ![]() Приблизительно надо отрезать вот такой кусок справа (красным намечено сока было). ![]() и слева ![]() Тут надо почти такой же кусок отрезать. ![]() Не много придется подрезать уголки,иначе она будет уператся в приборку.К сожалению все-таки есть один касяк при установке,на фото его отчетливо видно: ![]() В принципе его за рулем не видно,но все равно,как тока придумаю,как от него избваится,сразу скажу как. Далее протякиваем провода по кожуху,одеваем колодку,предводительно отогнув лепесток на клемах,дабы они защелкнулись.Цепляем кнопку и привинчивает верхний кожух к нижнему.Потом остается просто вставить кнопку в гнездо,и можно радоватся. Вот и оставшиеся фотки: http://photofile.ru/photo/franz666/95055612/large/97014792.jpg
3.4.2008, 15:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачем провода удлинял? Они и так прекрасно дотягиваются...
3.4.2008, 17:23
У меня не дотянулись,вот и удлинил.
3.4.2008, 22:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
я всё резал дремелем а про щель это всё регулируеться
3.4.2008, 23:37
Каким образом?
3.4.2008, 23:45
4.4.2008, 14:18
я поставил обрезал и у меня нормально так получилось поставить что кожух и щиток нормально встали
фотографии временнно отменяються т.к всё это дело снял для переделки |
13.4.2008, 8:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
На самом деле - провода не нужно было удлинять! Все там дотягивается, проводка то у всех 2106 одна.
22.4.2008, 0:17
как видно из рисунка зазор не больше полу милиметра что абсолютно не бросаеться в глаза потому как такая точность сбора обсолютно естествена для жигулей
довольно просто все можно сделать не закручивая до конца винты добиваясь тем чтобы кажух держался а зазор был минимален но для идеала надо обрезать если присмотретесь то нижняя часть не так идеально подходит к рулевой колонке поэтому как только наделаю себе армирваных кругов для дремеля сразу займусь подгонкой
Кол-во скачиваний: 294 |
22.4.2008, 0:32
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
6.5.2008, 11:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.5.2007 Из: Зеленоград Пользователь №: 303 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я всё резал дремелем а про щель это всё регулируеться Мне тоже интересно как эту щель убрать У тебя снизу под торпедой есть гайки (по-моему на 13) с помощью которых можно регулировать угол наклона рулевой колонки. Отпускаешь, поднимаешь колонку на максимум и затягиваешь. После этого АККУРАТНО подрезанный кожух становится вообще без щели - как родной. Вот только при залазе в приборную доску его необходимо или снимать или ослаблять. Есть еще вариант - для тех, у кого руль не скребет по коленкам и поднимать рулевую колонку нет резона. Покупаешь пластмассину приборки (80р. новая) и в вырез под рулевую колонку вклеиваешь пластмасску шириной сантиметра 2 и по форме подогнанную под этот вырез. Потом трешь место склейки наждачкой и всю приборку оклеиваешь пленкой по дерево, пластмассу или карбон (по вкусу). Собираешь и радуешься. Совет: Если затеялся с такой переделкой, то переноси сразу и лампу недостаточного уровня тормозной жидкости. Удачи. |
4.8.2008, 0:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Установил, очень доволен! Мануал не читал, сам всё допетрил... Провода не удлинял, всё село нормально. Щель между панелью приборов и кожухом - есть, но это не страшно, по-позже займусь этим вопросом
12.8.2008, 18:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
![]() Стандартное место заткнул заглушкой, которая была заменена на кнопку аварийки, провода не удлененял. |
19.2.2009, 15:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
блин как не старался все равно сверху остаеться щель!!!!!!!!!!((((((((((((((((((( HELP ME!!!!!!!!!!!
19.2.2009, 19:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
блин как не старался все равно сверху остаеться щель!!!!!!!!!!((((((((((((((((((( HELP ME!!!!!!!!!!! а её никак не убрать(кроме как заклеить,заделать и т.д.)потому что кожух на рулевую колонку 07 отличается от 06 из за панели Сообщение отредактировал vaz21063 - 19.2.2009, 19:25 |
20.2.2009, 11:37
блин как не старался все равно сверху остаеться щель!!!!!!!!!!((((((((((((((((((( HELP ME!!!!!!!!!!! а её никак не убрать(кроме как заклеить,заделать и т.д.)потому что кожух на рулевую колонку 07 отличается от 06 из за панели ну на фотках у Lorgan все четко стоит!!!!!!!((((((((((((( |
21.2.2009, 9:17
блин как не старался все равно сверху остаеться щель!!!!!!!!!!((((((((((((((((((( HELP ME!!!!!!!!!!! а её никак не убрать(кроме как заклеить,заделать и т.д.)потому что кожух на рулевую колонку 07 отличается от 06 из за панели ну на фотках у Lorgan все четко стоит!!!!!!!((((((((((((( может у тебя шайбы под рулевой колонкой подложены,посмотри их,подпили и подреж кожух,всё как выше писали...(щель в миллиметр у Larqan всё равно есть,все подгоняли) Сообщение отредактировал vaz21063 - 21.2.2009, 9:20 |
12.5.2009, 0:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
я всё резал дремелем а про щель это всё регулируеться Мне тоже интересно как эту щель убрать У тебя снизу под торпедой есть гайки (по-моему на 13) с помощью которых можно регулировать угол наклона рулевой колонки. Отпускаешь, поднимаешь колонку на максимум и затягиваешь. После этого АККУРАТНО подрезанный кожух становится вообще без щели - как родной. Вот только при залазе в приборную доску его необходимо или снимать или ослаблять. Есть еще вариант - для тех, у кого руль не скребет по коленкам и поднимать рулевую колонку нет резона. Покупаешь пластмассину приборки (80р. новая) и в вырез под рулевую колонку вклеиваешь пластмасску шириной сантиметра 2 и по форме подогнанную под этот вырез. Потом трешь место склейки наждачкой и всю приборку оклеиваешь пленкой по дерево, пластмассу или карбон (по вкусу). Собираешь и радуешься. Совет: Если затеялся с такой переделкой, то переноси сразу и лампу недостаточного уровня тормозной жидкости. Удачи. дико извеняюсь а можно поподробней где эта злобная гайка находится уж больно садится не удобно хотя и маленький руль поставил |
6.2.2010, 17:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Братцы! Верните фотки со схемой подрезки верхней части кожуха!!!
14.5.2010, 11:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
пахоже фоток не будет
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 19:25 |
