18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Таинственный стук
dimasimfi
сообщение 15.3.2011, 11:38
Сообщение #181
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Качаться может засчет резины.Зад по дороге не таскает?или другие какие симптомы.А подшипники полуоси и вправду стоит посмотреть,хотя бы просто для профилактики.
дениска63
сообщение 18.3.2011, 13:21
Сообщение #182
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
Цитата(slavyan.777 @ 14.3.2011, 21:19) *
Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.3.2011, 21:11) *
Тяги реактивные , амортизаторы , проверить нужно.
Тяги новые резинк на амо поменял. Звук метала. Что убивает зад сильно раскачивается.
может просто труба глушителя об что-нибудь задевает,а раскачивается за счет колесной резины,просто оня мягкая.
сообщение 18.3.2011, 16:19
Сообщение #183
Цитата(slavyan.777 @ 14.3.2011, 20:45) *
когда качаешь в бока появляется стук в задней подвеске и ампдитуда медленно гасится. Что это?
Это тяга панара виновата. Качается вбок как холодец? Точно она.
Предел добра
сообщение 20.4.2011, 13:45
Сообщение #184
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Цитата(Предел добра @ 8.9.2010, 12:29) *
У меня такая тема!!!
При езде по неровностям, будь то камешки, стыки, ямы...не важно, слева начинает стучать(на каменке и и справа появляется). Чем выше скорость тем громче - по трассе сквозь музыку даже слышно!!!
Сначала думал колпачки на дисках стучат(те что в штамповки в центр вставляют.) - снял, не помогает.
На стоящем авто раскачиваю - тишина. Если сильно качнуть - аморт пшикает aggressive.gif
Визуально оценил сайлентблок амортизаторов - относительно целые. Резина на месте.
Шаровые новые(1000км), сайленты нижнии на рычаге новые.
Осенью писал про свой "таинственный стук"!!! Короче забил на него... Причина выяснилась абсолютно случайно grin.gif .
Решился делать сход\развал, в 7 утра воскресенья выехал, дал 110км\час по райончику, собрал все какие можно ямки, два крутых поворота, погонял с таксистом на волге aggressive.gif , вообщем добрался без приключений до СТО...
Заехал поднимают машинку....подшипники в норме...поднимает правое колесо.....шпокс! threaten.gif шаровая верхняя выскакивает.... diablo.gif повезло что доехал еще)) шаровая стояла итальянская фиат. пробег 10-15 тысяч.
Заменили на БелМаг (красная упаковка) - 230 рублей штука. СТУК ПРОПАЛ!!
так что...будьте бдительны друзья!
p.s. как представлю, как бы я на 100 км\час с оторванным колесом сношу мусорные баки...ужас.
Сообщение отредактировал Предел добра - 20.4.2011, 13:46
Pruzhina
сообщение 27.4.2011, 10:30
Сообщение #185
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
еще раз напишу.
Громкие щелчек в передней подвеске справа. бывает что чуть приподнимешь машину руками и происходит этот гребанный щелчек. при осмотре с ямы вроде все нормально))) два дня назад приподнимал двигатель домкратом так сильно начало щелкать при каждом поднятии. отец вроде грешит на нижний шаровый. он может так сильно щелкать??
сообщение 27.4.2011, 16:56
Сообщение #186
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Отец прав , это шаровая .
Предел добра
сообщение 27.4.2011, 18:11
Сообщение #187
Из: 90rus
Цитата(Pruzhina @ 27.4.2011, 11:30) *
еще раз напишу.
Vizard72
сообщение 10.11.2011, 23:35
Сообщение #188
Пользователь №: 54954
Машина:21011
Цвет:Орандж
Год Выпуска: 1977
Тоже присуствует звук в задней подвеске, стоит все новое (Аморты, тяги реактивные, пружины). Когда проезжаю по кочке плавно стука нет, чуть быстрее или нагружена машина то слышно его всегдаю. Я просто в недоумении что за хрень. Может кто знает?
Сообщение отредактировал Vizard72 - 10.11.2011, 23:56
сообщение 10.11.2011, 23:46
Сообщение #189
Один,помощнее,что есть дури качает,второй на яме слушает.Проще чем колесо поменять.
Muzhik
сообщение 4.12.2011, 10:25
Сообщение #190
Из: Макеевка, Донецкая обл.
Пользователь №: 35136
Машина:ВАЗ-21063
Что-то стучит, когда еду с горки и включаю нейтралку, кажется что где-то сзади под машиной. Самое интересное что это происходит когда нейтралку включаю ,хотя бывает что и не стучит. Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать?
сообщение 4.12.2011, 10:50
Сообщение #191
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Muzhik @ 4.12.2011, 10:25) *
...Может есть какие-либо очевидные варианты, чтобы на яму не ехать?
Чинить тоже будешь виртуально? ))) Ехать надо на яму и смотреть...
сообщение 4.12.2011, 10:58
Сообщение #192
На яму, крестовины смотри.
сообщение 4.12.2011, 12:01
Сообщение #193
Может на ХХ выхлопная (гусь) тарабанит в дно...
Sima4
сообщение 18.12.2011, 22:38
Сообщение #194
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Ребятки. Менял у тут тросик ручника длинный. Все надел, все хорошо. Но, когда поворачиваешь заднее колесо (вывешенное), то где-то в середине моста в такт к оборотам колеса появляется стук, тихий, мягкий типа тук-тук-тук. И может я придераюсь к звукам, но этот же стук тихинький слышно, когда едешь накатом, именно на нейтралке при любой скорости. Как тока втыкаю передачу стук исчезает. Может это в дифференциале шестеренки сдуваются.
сообщение 18.12.2011, 22:41
Сообщение #195
Ну да..мож сателлиты шумят..даж не знаю,стоит ли туда лезть..обычно редуктор самостоятельному ремонту почти не подлежит..
сообщение 18.12.2011, 22:47
Сообщение #196
Сима , проверь масло уровень его в редукторе, и не заморачивайся, у меня на вывешеном колесе так же.
Sima4
сообщение 18.12.2011, 23:05
Сообщение #197
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо, Ролакс, Спасибо Ром :). Масло на зачот. Весной было жахнуто новый Shell Spirax.. Течи и прочих неайсов нет. Видимо просто прислушиваюсь слишком. И слишком многого хочу от машины Жигули XDDD
сообщение 18.12.2011, 23:08
Сообщение #198
Да сам такой, но стараюсь уже меньше обращать внимания.))
сообщение 18.12.2011, 23:10
Сообщение #199
сообщение 18.12.2011, 23:18
Сообщение #200
Или лень.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:43
