10.4.2011, 18:45
#381
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а как узнать какой редуктор. Двигун 1500, 4 ступка.
10.4.2011, 19:58
#382
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.7.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 35616 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а как узнать какой редуктор. Двигун 1500, 4 ступка. Скорее всего 4.1. А посмотреть можно на маркировку редуктора привода спидометра что на кпп, она нанесена либо на боковой части или корпус покрашен. Синий-3.9 красный-4.1 без маркировки-4.3. Но это при условии если кпп и зад. мост не менялся. |
10.4.2011, 23:08
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
11.4.2011, 16:24
#384
Чем замерял скорость? Спидометром или как то ещё, а при смене редукторов менял ред. привода спидометра?
Сообщение отредактировал Vit87 - 11.4.2011, 18:09 |
11.4.2011, 18:35
#385
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а как узнать какой редуктор. Двигун 1500, 4 ступка. Я вывешивал заднее колесо и крутил его, на кардане считал обороты,здесь в теме есть как это делать, получился 4.1, когда менял на 3.9, все подтвердилось 4.1 Двиг 1300, КПП 4 ступка. Знаю что конце 90-х, на двиг 1.6 редуктора ставили 3.9. |
11.4.2011, 19:10
#386
20.4.2011, 14:53
#387
поставил редуктор 4.3 и кпп R-1 повалил стрелку спидометра правда привод спидометра не менял но замерял с другим врёт примерно на 12-15 км но тем не менее до 160 разгоняется влёт хе-хе-хе!
20.4.2011, 17:18
#388
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50236 Машина:21053 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, имеется 21053 1996 г.в.(1,6л, кпп5) какой редуктор ставили на них, и какой поставить для лучшего разгона
Сообщение отредактировал Omen48 - 20.4.2011, 19:04 |
20.4.2011, 18:41
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 50137 Машина:ваз2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
либо 3й либо 6й редуктор,для разгона копеешный либо двоешный! для скорости 3й или 6й
Сообщение отредактировал Neo34.rus - 20.4.2011, 18:42 |
20.4.2011, 20:46
#390
с мотором 1.6 троешный самый раз если кпп не переделывать и резвая будет и скорость нормальная на трассе и горючка в норме
26.4.2011, 9:58
#391
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Слышал что как то делают редуктор на жигу 3.8 или ещё меньше не помню точно,чё то берут там две пары с двойки и ещё с чего то,меняют хвостовики чёт такое,может кто то слышал такое,хочу себе такое замутить а то стоит третий редуктор,двиг его выкручивает очень быстро,нада растянуть передачи.
26.4.2011, 13:08
#392
берешь хваостовик от 6 рошного 11 зубьев
и планетарку от троешного . и будет тебе 3.741на 11 =3.7 ставь пару 3.9 и 5 ступку. Сообщение отредактировал чехов - 26.4.2011, 13:11 |
26.4.2011, 18:46
#393
26.4.2011, 20:22
#394
да,вообще не поедет потому что редуктор работать не будет
26.4.2011, 20:27
#395
Это точно....)
26.4.2011, 20:53
#396
26.4.2011, 21:09
#397
Всем привет! Слышал что как то делают редуктор на жигу 3.8 или ещё меньше не помню точно,чё то берут там две пары с двойки и ещё с чего то,меняют хвостовики чёт такое,может кто то слышал такое,хочу себе такое замутить а то стоит третий редуктор,двиг его выкручивает очень быстро,нада растянуть передачи. Коробку 5 ст поставь на свой редуктор, а если бабками трудно 3.9 ред. на 4ст. Сообщение отредактировал IiS - 26.4.2011, 21:10 |
26.4.2011, 22:09
#398
я то знаю что в реале это не как не получиться.
ибо там сопряжение..... да просто интересно сколько максимум сток мотор разгонит машину с парой 3.7 (если конечно была бы такая) наверно 100 максимум. самый идеальный вариант считаю это пара 4.1 и 5 ступка а вот для двига 11 самый то 4.3 +5 ступка а вообще по делу если свой редуктор в идеале и не воет и не гудит и прочее.то не стоит его менять. я переменял 3 редуктора.сейчас купил 4 тый проверенный.вся надежда на него осталась. проще найти нормальную коробку чем хороший редуктор. поэтому не советую в пиливать рога в редуктор... поверь и я не один такой кто по переменял кучю редукторов... дабы найти нормальный.. а редуктор 3.9 хорош у кого мотор 1600 и более.... Сообщение отредактировал чехов - 26.4.2011, 22:08 |
27.4.2011, 7:45
#399
я то знаю что в реале это не как не получиться. ибо там сопряжение..... да просто интересно сколько максимум сток мотор разгонит машину с парой 3.7 (если конечно была бы такая) наверно 100 максимум. самый идеальный вариант считаю это пара 4.1 и 5 ступка а вот для двига 11 самый то 4.3 +5 ступка а вообще по делу если свой редуктор в идеале и не воет и не гудит и прочее.то не стоит его менять. я переменял 3 редуктора.сейчас купил 4 тый проверенный.вся надежда на него осталась. проще найти нормальную коробку чем хороший редуктор. поэтому не советую в пиливать рога в редуктор... поверь и я не один такой кто по переменял кучю редукторов... дабы найти нормальный.. а редуктор 3.9 хорош у кого мотор 1600 и более.... Так то то и оно,у меня двиг 1.7 на 11 блоке,с тайговским валом и короткими шатунами,все говорили что будет г..но ни че не будет ехать,трактор,а хер там,прёт так что я сам офигевший,у меня был когда-то такой но с копеешными поршнями 76,тож не плохо ехал,но этот вообще ураган по сравнению с ним,что самое интересное он парадоксально мало берёт бенза,это я и по старому двигу ещё заметил и по этому,думал 1.7 будет жрать литров 12,на удивление 8 на обкатке,я сам не верю тому что пишу,но это факт,правда солекс,электрон.зажигание. Короче такой редуктор не реально,значит поставлю 3.9 и фиатовскую скоросную коробку,они я знаю разные есть,есть короткие передачи и есть длинные,будет нормально если найду такую. |
27.4.2011, 9:10
#400
Так то то и оно,у меня двиг 1.7 на 11 блоке,с тайговским валом и короткими шатунами,все говорили что будет г..но ни че не будет ехать,трактор,а хер там,прёт так что я сам офигевший,у меня был когда-то такой но с копеешными поршнями 76,тож не плохо ехал,но этот вообще ураган по сравнению с ним,что самое интересное он парадоксально мало берёт бенза,это я и по старому двигу ещё заметил и по этому,думал 1.7 будет жрать литров 12,на удивление 8 на обкатке,я сам не верю тому что пишу,но это факт,правда солекс,электрон.зажигание. Короче такой редуктор не реально,значит поставлю 3.9 и фиатовскую скоросную коробку,они я знаю разные есть,есть короткие передачи и есть длинные,будет нормально если найду такую. Все правильно ты понял. С 3.9 редуктором на разгоне с места может чуть потеряешь, но думаю с твоим объемом ты этого может и не заметишь, если почувствуешь то не на долго, потом привыкнешь , зато максималки добавишь. Про КПП ты что то ничего не сказал 4 и 5 ст установлена. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 21:05 |
