61 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
tuner
сообщение 26.4.2011, 17:33
Сообщение #641
Пользователь №: 6913
там такая точность не нужна
Павел Третьяков
сообщение 26.4.2011, 18:28
Сообщение #642
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, будет сниматься головка блока, стоит ли на разу притереть клапана? А то сейчас надо решить, разоряться на приспособу и пасту, или нет.
И другой вопрос - как понять что клапана плотно прилегают в закрытом состоянии? Перевернуть голову, налить керосина и посмотреть сколько он задержится там? И отсюда уже решать если - держит условно неограниченное время, то не нужно притирать, а если утекает - осмотреть на предмет трещин и притереть? Прошу совета)
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 19:15
Сообщение #643
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Да, я бы притер клапана но перед этим надо посмотреть на плотность прилегания. Вообще наливают керосин/соляру в камеру сгорания и смотрят есть ли течь. Не помню как быстро допускается утечка но точно сразу течь не должно при правильно притертых клапанах. Ну и смотря какой пробег..но раз снимаешь то грех не притереть
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 26.4.2011, 19:15
tuner
сообщение 26.4.2011, 20:20
Сообщение #644
по натиру видно будет,по карандашу проверить
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 22:58
Сообщение #645
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
как ненужна?а нахер тогда эти регулировки?крутнул на глазок и поехал
tuner
сообщение 27.4.2011, 9:09
Сообщение #646
а нахер завод дает допуск 0,14-0,17? поэтому и регулируют все без термометра просто на слегка теплом двигателе
Kirill_D
сообщение 27.4.2011, 17:35
Сообщение #647
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вчера часа 3 регулировал зазоры с помощью щупа, запарился конкретно, открутил суешь, затягиваешь щуп не лезет, и так каждый клапан раз по 20 diablo.gif Клапана были все походу зажаты, щуп 0.05 тока лез...В итоге после теста, результатом был не доволен, стрекотать стало ещё больше, но ехать как мне показалось стало чуть лучшее...
Поэтому пошёл сегодня купил чудо рейку с микрометром за 820р (никогда думал не буду работать с микрометром, после лабораторных в колледже)
Вот всё разобрал, сижу, жду пока двигло остынет, и пойду крутить...О результатах вечером отпишусь smile.gif
yurecgod
сообщение 27.4.2011, 18:49
Сообщение #648
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Не знаю как сейчас раньше в этот набор ложили
инструкцию в которой была информация в виде
графика с помощью которого можно определить
зазор в зависимости от температуры.
Kirill_D
сообщение 27.4.2011, 22:26
Сообщение #649
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да она есть, я забыл её в фото положить)
Собственно тока домой пришёл, опять затрахался до ужаса, часа два мучался со стрелкой, то так то сяк вставала, потом приноровился пошло дело, все выставил и ещё по 3 раза поднастраивал, в конце уже в спешке всё засовывал под капот как мог токабы скорее, а то уже темень, и нервы на изнанку + пальцы в вулдырях grin.gif Я не использовал вилочку, не везде лезет как надо...Потом поехал проверять, в целом доволен, цокот вроде как пропал, волнует другое вдруг пережал где, ну потом ещё раз всё проверю russian_roulette.gif
Павел Третьяков
сообщение 30.4.2011, 5:07
Сообщение #650
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Снял голову, выпускные клапана бело-кремовые, впускные серо-черные. Это нормально?
И кто как убирал кокс и прочую дрянь с впускных клапанов? ножом большая часть снялась, а остальное даже щетка по металлу не берет)))
П.С., кто дочитает до этого поста и будет в первый раз клапана рассухаривать grin.gif Рассухариватель и его крепление к шпильке ГБЦ, сцук, имеет свойство слетать во время работы)) Я значит такой довольный, прикрутил гбц к верстаку, рассухарил первый клапан, думаю о как легко пошло, накланяюсь чтобы вынуть сухари и тут Пи*дых, он соскачил и под действие пружин мне в лицо))) сейчас хожу с рассеченной губой, слава Богу зубы на месте comando.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 30.4.2011, 5:11
Павел Третьяков
сообщение 30.4.2011, 22:33
Сообщение #651
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ап
susskijj
сообщение 1.5.2011, 7:05
Сообщение #652
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
ребята, чтоб не создавать новой темы подскажите пожалуйста....
вчера взялся регулировать клапана, и сталкнулся с такой вот проблемой, рычаг толкателя стоит криво, тобишь накланен , причем если бы это в одном или в двух, а так практически все!!!! с одной стороны щуп засунуть нельзя, с другой стороны пролазит свободно. я просто регулировал и когда земерял рычаг в ручную ставил параллельно плоскости кулочка и замерял.... ну мне кажется что это не правильно(((((
Павел Третьяков
сообщение 1.5.2011, 10:19
Сообщение #653
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
susskijj, я вчера разбирал головку, после инсталяции заметил что тоже один рокер криво стоит, буду сегодня его мучать)
Вот первое что дал яндекс:
1. Изношены опорные сферы "солдатиков" - заменить.
2. Изношены сферические опоры рычагов - заменить.
3. Сферическая опора рычага находится не на продольной оси симметрии рычага (износ, либо "левый" рычаг) - заменить.
4. Плоскость опоры рычага на торец клапана искажена, непараллельна поперечной оси рычага - устранить либо заменить.
5. Торцы клапанов имеют значительную выработку (канавки), торцы не перпендикулярны оси клапана - проторцевать клапана, проверить люфт клапанов в направляющих, при необходимости поменять клапана, направляющие, притереть клапана.
6. Скобы пружин прижима рычагов в свободном состоянии ( при снятии) не находятся на одном уровне - устранить.
7. Искажена форма рабочей поверхности рычага ( поверхности контакта с РВ) в результате неграмотных действий ремонтника - заменить.
IVAN NAMBER ONE
сообщение 1.5.2011, 10:20
Сообщение #654
Пользователь №: 38182
Год Выпуска: 1984
Мужики, подскажите, пожалуйста. Пару-тройку дней назад появился характерный стук. Причём на оборотах чуть больше 2-х тысяч. Вчера на ночь глядя послушал, такое ощущение что какой то клапан тарахрит. Что это ещё может быть? И чем это грозит?
сообщение 1.5.2011, 10:22
Сообщение #655
сымай крышку и регулируй
IVAN NAMBER ONE
сообщение 1.5.2011, 10:25
Сообщение #656
Год Выпуска: 1984
Т.е. может так внезапно и не откуда зазеленчать один из клапанов? Ничего не раскрутилось и т.п.?
сообщение 1.5.2011, 10:28
Сообщение #657
могло и раскрутиться,а вобще после разборки сам увидиш чего не так.
mik58
сообщение 1.5.2011, 10:29
Сообщение #658
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо понимать что регулируются ЗАЗОРЫ, а не УРОВЕНЬ ШУМА мотора
в общем то верна фраза чем сильнее зажаты клапана там меньше уровень шума что не всегда хорошо
Ludvig
сообщение 1.5.2011, 10:46
Сообщение #659
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Павел Третьяков @ 30.4.2011, 23:33) *
ап
Я так понял ещё один клапан рассухарил. Засовываешь клапан в дрель и шкуркой до блеска! Неплохо бы абразивом переход на клапан доработать, фаску поубавить.
susskijj, когда будешь регулировать клапана в следующий раз, прижимные пружинки скидывай с рокеров и не забывай одевать на место. Перед закрытием клапанной крышки, проверь посадку рокеров на клапана.
IVAN NAMBER ONE
сообщение 1.5.2011, 10:50
Сообщение #660
Год Выпуска: 1984
От души. Буду раскручивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:11
