26.4.2011, 23:26
#1581
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 767 Регистрация: 13.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38114 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Перегрев) Плюс отсутствие стабилизированного питания... +1. Нужно будет склепать пару простейших стабилизаторов на КРЕНке. Статья. При работе двигла в бортовой сети машины идет пульсация тока + перепады напряжения - обычное дело. Стабилизатор решит эти проблемы и намного увеличит срок службы светодиодов. Тем более схемка простая, компоненты не редкие да и спаять каждый сможет. |
26.4.2011, 23:44
#1582
взял диод из зажигалки а он немного похуже светит но горит )) надо ехать на рынок закупаться... скажите если не трудно что надо купить !
26.4.2011, 23:56
#1583
ещё перегорели 3 диода в "глазках" тут глянь,усе расписано http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378803 |
27.4.2011, 10:05
#1584
епать как всё сложно... придётся искать кто пайкой занимается
29.4.2011, 21:01
#1585
наконец то заменили кардан
![]() ![]() долил антифриза после замены патрубков, <censored> потрескались почти все, лузаровские не берите патрубки
2.5.2011, 5:34
#1586
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вибрацию может и не только кордан создавать, хотя ты свой взял по дешовке, хз может плохо отбалансирован, был случай с магазина кардан установили и он бил ппц.
2.5.2011, 8:28
#1587
Проверни его на хвостовике редуктора ...
2.5.2011, 10:07
#1588
почему то покрышка одна не ровно крутится, походу из за неё и вибрация на скорости... может из за камеры что в ней стоит
2.5.2011, 10:19
#1589
Второй год меня приследует подобная муйня - на 70 км.ч. вибрация , под нагрузкой (на 4-5 передачах) , на нейтрали поменьше. Кардан менял , свой перебран полностью. Грешу на подушки мотора - зимой в морозы минут десять, в этом режиме скорости вибрации нет...пока не прогреется , .
Насчет колеса - переставь на перед - все сразу станет понятно. |
2.5.2011, 10:22
#1590
Из -за камеры наврятли, скат от удара могло повести.
Второй год меня приследует подобная муйня - на 70 км.ч. вибрация , под нагрузкой (на 4-5 передачах) , на нейтрали поменьше. Кардан менял , свой перебран полностью. Грешу на подушки мотора - зимой в морозы минут десять, в этом режиме скорости вибрации нет...пока не прогреется , . Насчет колеса - переставь на перед - все сразу станет понятно. Леха, такая же муйня и меня приследовала, пока не поменял подвесной, хотя он новый был, резина дубела, после нагрева чуть мягче вибрировало. |
2.5.2011, 10:37
#1591
Из -за камеры наврятли, скат от удара могло повести. Второй год меня приследует подобная муйня - на 70 км.ч. вибрация , под нагрузкой (на 4-5 передачах) , на нейтрали поменьше. Кардан менял , свой перебран полностью. Грешу на подушки мотора - зимой в морозы минут десять, в этом режиме скорости вибрации нет...пока не прогреется , . Насчет колеса - переставь на перед - все сразу станет понятно. Леха, такая же муйня и меня приследовала, пока не поменял подвесной, хотя он новый был, резина дубела, после нагрева чуть мягче вибрировало. Кардан в сборе пробовал (ради эксперемента) не помогло...в мороз наоборот -тиш да благодать. По ходу с шрусами мутить надо... |
2.5.2011, 10:39
#1592
Второй год меня приследует подобная муйня - на 70 км.ч. вибрация , под нагрузкой (на 4-5 передачах) , на нейтрали поменьше. Кардан менял , свой перебран полностью. Грешу на подушки мотора - зимой в морозы минут десять, в этом режиме скорости вибрации нет...пока не прогреется , . Насчет колеса - переставь на перед - все сразу станет понятно. переставил, тянет в право пи*дец как... ммм кстати подушка немного скривилась, давно это заметил, надо поменять она не дорогая )) и кстати на нейтралке да меньше вибрация, значит точно подушки... и короче опять беда проявилась что уводит в право, меняю местами колёса передние и начинает в лево уводить, чё за печаль ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 2.5.2011, 10:52 |
2.5.2011, 10:44
#1593
На месте при заведенном движке вибрирует?
2.5.2011, 11:01
#1594
Ну так ты проверь , разгонись и двиг заглуши , только ключ в замке зажигания опять проверни ато руль замкнутся может .
Сразу ясно станет подушки это аль нет. Ну машину тянет то влево то в право когда колёса меняеш так этож сразу видно что в колёсах дело. |
2.5.2011, 11:09
#1595
2.5.2011, 11:11
#1596
все равно пробуй-передние местами меняй.
2.5.2011, 11:13
#1597
Так если нет , то и подушки не причем...
2.5.2011, 11:29
#1598
2.5.2011, 12:02
#1599
Поставил на свою новые диски и б.у. резину ( амтел планет , рисунок направленный) , зимой делался сход/развал на зимней не уводило..сечас очучения что не точто тяне а немного уводит влево , с пассажиром такого нет.
На Логане новую летнюю обул - такая же хрень....походу колеи в асфальте , на логане Йока А драв тоже направленная , язаметил направленная на колеи особо чутко реагирует. |
2.5.2011, 12:09
#1600
Поставил на свою новые диски и б.у. резину ( амтел планет , рисунок направленный) , зимой делался сход/развал на зимней не уводило..сечас очучения что не точто тяне а немного уводит влево , с пассажиром такого нет. На Логане новую летнюю обул - такая же хрень....походу колеи в асфальте , на логане Йока А драв тоже направленная , язаметил направленная на колеи особо чутко реагирует. тут ты прав, один раз попал в колею от грузовиков и чуть на встречку не выбросила... короче буду искать замену этой резе, а свою продам |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:07 |
