57 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Задний мост, Воет задний мост
чехов
сообщение 25.4.2011, 9:25
Сообщение #541
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
согласен 06 мотор вытянет на 150-160 на паре 3.9
на мотор 1.3 некак это несможет.
у товариша была 063 шла 100-115 на паре 3.9 ивсе
IiS
сообщение 25.4.2011, 10:08
Сообщение #542
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Надо перейти в другую тему про максималку )))
Как только проверю по навигатору отпишусь там. У товарища карб какой ? и может у него вторая заслонка не открывается до конца, тогда могу поверить про 110 и 115. Я с 03 редуктором 140 ходил, обороты больше 5000, только потом сальник коренного надо будет менять при таких частых и длительных пробегах течь гарантированна.
Сообщение отредактировал IiS - 25.4.2011, 10:12
Pruzhina
сообщение 25.4.2011, 10:39
Сообщение #543
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
при замене сальника редуктора могут проблемы какие-нибудь возникнуть? в электронной книжке написано что нужно моменты мерить, момент затяжки гайки. не разу туда не лазил.
IiS
сообщение 25.4.2011, 13:39
Сообщение #544
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Да везде где надо что то затягивать надо моменты затяжки мерить, я ни разу им не пользовался, всегда крутил головкой и воротком с углом 15-20 на 35-40 длинны проблем никогда не было, один раз очень давно даже трубу еще одевал на вороток, редуктор до сих пор ходил, щас в запасе лежит после регулировки зазора в паре и замены шайб сателитов.
чехов
сообщение 25.4.2011, 21:42
Сообщение #545
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ты не путай редуктор 03 и редуктор 06 с 06 намного тяга хуже очень намного....
Mr. Freeman
сообщение 25.4.2011, 23:47
Сообщение #546
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Вопрос по полуоси: не так давно заметил что правое заднее колесо чуть во внутрь смотрит, если сзади смотреть. Раньше не замечал а левое норм. Это полуось гнутая? и какие симптомы могут проявиться...подшипник вроде цел колесо не люфтит
сообщение 25.4.2011, 23:49
Сообщение #547
правые тяги глянь,возможно чуть согнул,и заодно поперечную..
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 0:05
Сообщение #548
Цвет:Пицунда
Не тяги норм. ровные. Еще при скорости 80 выше гул есть небольшой....но ездил все время так
сообщение 26.4.2011, 0:15
Сообщение #549
мож правый подшипник на издохе,не мешало бы проверить
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 0:22
Сообщение #550
Цвет:Пицунда
Тогда колесо походу люфтило бы, просто впадлу барабан скидывать, левый и так с трудом снял
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 0:35
Сообщение #551
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
а зачем что то снимать?поддомкрать колесо,и пошатай колесо,если подшипнику конец,то оно болтается как сопля,ну а если немного болтается,значит на исходе.
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 0:44
Сообщение #552
Цвет:Пицунда
Надо бы посмотреть....но езжу всегда так пока сильнее не становится
IiS
сообщение 26.4.2011, 9:14
Сообщение #553
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Так я и не путаю , не вчера авось родился ) 1 и 2, да согласен длинноваты, но на них долго не заморачиваюсь,, а вот 3 и 4 довольно таки легко идут в разгон, даже с 011 двигом., я че от башки чтоль тут сижу и выдумываю ) сам катаюсь на такой машине, а если на ваших машинах двигло не тянет так это уж не к редуктору претензии.
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 7:29
Сообщение #554
Цвет:красный
Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает: редуктор гудеть.гул увеличивается с увеличением скорости,конечно не то,чтобы уши закладывает,но слышно...но стоит скорость выключить,катиться на нейтралке,гул пропадает,на любой скорости,хоть сто,хоть сорок-тишина,включаю скорость,гул появляется снова...чему настал конец?
IiS
сообщение 5.5.2011, 8:44
Сообщение #555
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Если не понимаешь где и что регулировать, то лучше обратится к специалисту или же купить новый, хотя он тоже через какое то время загудит, если не повезет. Хотя это все можно устранить, если только понимаешь. На бум туда лучше не лезть.
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 8:51
Сообщение #556
Цвет:красный
а что регулировать то надо?
IiS
сообщение 5.5.2011, 12:43
Сообщение #557
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Регулируется пара, хвостовик и планетарка.
Лё}{а
сообщение 5.5.2011, 14:23
Сообщение #558
Пользователь №: 26583
Всем привет! Тут такое дело, появилось шуршание, как будто подшипники развалились, и при скорости с выше 60 что то воет, на нейтралке тишина. Поменял полуоси, редуктор, подвесной, крестовины, на новые, то же самое, коробку другую ставил не чего не изменилось, помогите, замучился у же!!!!!!!!!!!!
nikoSS
сообщение 5.5.2011, 15:44
Сообщение #559
Цвет:красный
появился этот гул,вроде после того,как гайка хвостовика была заменена,или нет,толком не помню.ключа нет,пришлось простой головкой заворачивать,может перетянул или недотянул,..вроде не сильно тянул,просто прижал ее и все с небольшим усилием.может сильнее надо?
сообщение 5.5.2011, 15:59
Сообщение #560
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Я тянул нормально т.е. приличное усилие давал,но не чего не меняется
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:55
