3 страниц V   1 2 3 >
> Потолок, Дырка блин
Иванов
сообщение 5.5.2008, 22:25
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Госпада как аккуратно заштопать дыру в потолке может кто пробовал, (менять потолок не бду) tease.gif
федор
сообщение 5.5.2008, 22:32
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Девушка каблуком проткнула? rofl.gif rofl.gif Попробуй на момент изнутри кусок тряпки или такого же потолка приклеить. Если номально получится будет красивее чем заштопаный.
Сообщение отредактировал федор - 5.5.2008, 22:32
BlackCat
сообщение 6.5.2008, 9:20
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Обклкей потолок звездами - можно из фольги нарезать или наклеек налепить!
Будет а-ля звездное небо - ни у кого наверняка такого нет!!!
А если еще светодиодов под наклейки замутить, чтоб ночью светилось...
Иванов
сообщение 7.5.2008, 18:45
Цвет:красный
федор
сообщение 7.5.2008, 19:58
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Fynt
сообщение 7.5.2008, 21:14
Сообщение #6
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Возьми большой кусок ткани, какая тебе нравится, клей для тажелых обоев и заклей весь потолок. Будет оригенально ok.gif
а я видел звездное небо в копейке одной, там звездочки фосфорные были и в темноте светились, а прилеплены они были на темносинюю ткань поэтому казалось что и в прямь небо grin.gif
Иванов
сообщение 7.5.2008, 21:29
Сообщение #7
Цвет:красный
Врятле акуратно выидет да и снимать не хочится, (у мох дочек в комнате обой как потолок в копейке)
Fynt
сообщение 7.5.2008, 21:40
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
да не надо там ничего снимать, посмотри у меня в теме, я прямо так клеил
З.Ы. у моей племяшки с сестрой потолок, только белый, но за то какой звездатый))
smit
сообщение 14.6.2008, 15:29
Сообщение #9
Пользователь №: 1983
Цвет:Мурена
Можно просто намутить сверху квадратик другого цвета и зашить толстыми нитками...такого хамства точно нет не у кого
Жека_Дм
сообщение 11.1.2009, 0:05
Сообщение #10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 7857
Машина:Шетёрочка
А я хотел бы потолок поменять на жёсткий, в нём в центре вырезать большой значёк с подсветочкой радиоактивной или биоактивной опасности... вот только не знаю ничего... Что возможно, что не возможно... т.к. с машиной столкнулся впервые (подарили) потолок там весь рваный и прокуреный, а сам на права ещё только учусь...
Кто-нибудь что-нибудь может подсказать грамотно, чтоб новичрк понял? Или не справлюсь? (Руки присутствуют)
федор
сообщение 11.1.2009, 0:25
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Подсказать с чем? Ты спроси а ответчики найдутся.
Я вот например жесткий потолок ставил на улице при -27 без снятия заднего стекла. Через дверь запихнул!
MRAK O BES
сообщение 11.1.2009, 10:21
Сообщение #12
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
вопрос про потолок. шот когда еду, на кочках слышу металлический стук на головой, как будто кто то прутком металлическим по крыше стукает, там потолок я так понимаю натянут на прутки, может один пруток с места сошел, может на заводе не правильно поставили, так вот вопрос как можно добраться до етих прутковСКИХ, штоБ так, без великих жертв. звук раздается примерно около левой стойки. Подскажите А.
Vortex
сообщение 11.1.2009, 10:47
Сообщение #13
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
было у меня такое же. доставать зимой стало, когда под потолком еще и инея намерзло. на слух вычислил где это, прорезал лезвием в обшивке потолка дырочку около 1 см и заставил подругу мизинчиком затолкать между перекладиной и самой крышей кусочек шумки. проблема отпала. не гремит, да и дырку не видно. как вариант-мона попробовать силикона сквозь дырочки в обшивке налить. но тут хз. сам от такой мысли отказался.
насчет дырки в потолке: если не вырван целый клок, то попробуй аккуратно и в тепле гелевым суперклеем склеить шов "как было". один х.. аккуратно у тебя врятли чего-то выйдет без замены.
Сообщение отредактировал Vortex - 11.1.2009, 10:50
MRAK O BES
сообщение 11.1.2009, 11:38
Сообщение #14
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
нееее, резать потолок не хочу, пусть даже 1 см. машина почти нулевая. может есть варианты как то снять немножко потолок в районе двери водительской, стук вроде там.
Vortex
сообщение 11.1.2009, 11:45
Сообщение #15
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
можно и так. лиж бы натянуть его обратно без перекосов.
стянуть чуть можно. снимай уплотнитель дверей, там дальше увидишь что и как
MRAK O BES
сообщение 11.1.2009, 13:34
Сообщение #16
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
потеплее станет попробую. спс.
Жека_Дм
сообщение 11.1.2009, 18:51
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Машина:Шетёрочка
Ну мне вот интересно например:
1-какой потолок тогда нужно покупать?
2-как его засовывать и монтировать?
3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку?
4-возможные геморои при работе или эксплуатации...
Спасибо...
Жека_Дм
сообщение 13.1.2009, 23:34
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Машина:Шетёрочка
федор
сообщение 14.1.2009, 0:24
Сообщение #19
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Вопрос то сформулируй.
Жека_Дм
сообщение 14.1.2009, 20:55
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Машина:Шетёрочка
Спасибо...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:54
