11.4.2011, 12:32
#421
Всем доброго времени суток, в общем такая беда.... сделали мне кап ремонт, машина стала при переключении дергаться, ехать как то рывками, и бензина стала кушать просто очень много, работает двигатель ровно но с детонацией, и рычак кпп дергается, лампочка масла потухает выше 1100 оборотов, кто чем может посоветуйте че делать, по капиталке менял всё))0фильтра и расходники тоже меняны... Советую обратится к тем людям которые делали капиталку.Хотя я наперёд знаю их ответ...Пока всё притрётся,оБкатается.... Где то что то не так собрали видать. |
11.4.2011, 19:13
#422
насчет давления привышен зазор между вкладышами и коленом.....
11.4.2011, 21:24
#423
Неправильно.
Ошибка в ГРМ. |
12.4.2011, 16:31
#424
13.4.2011, 13:23
#425
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможен ли впринципе расход 20 литров на сотню при обьёме 1,3 ??????
ЗЫ: походу у меня так |
13.4.2011, 13:45
#426
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
13.4.2011, 14:00
#427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 24.3.2010 Из: запорожье Пользователь №: 29038 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Подскажите какие факторы влияют на расход бензина. У меня расход 16-17литров. Карбюратор перебирали на сервисе все чистили выставляли как положено. Карбюраторщик говорит что сейчас карбюратор натроен четко как положено. Зажигание выставляли тамже по прибору. Изменений ни каких нет.
13.4.2011, 14:30
#428
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.9.2009 Из: Донецкая обл Пользователь №: 19581 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Значит такие спецы...
13.4.2011, 15:39
#429
Добрый день. Подскажите какие факторы влияют на расход бензина. У меня расход 16-17литров. Карбюратор перебирали на сервисе все чистили выставляли как положено. Карбюраторщик говорит что сейчас карбюратор натроен четко как положено. Зажигание выставляли тамже по прибору. Изменений ни каких нет. ТУТ в 257 посту уже обсуждалось |
14.4.2011, 16:25
#430
15.4.2011, 20:48
#431
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 1.6 карб озон,если начинает хавать смотрю давление в шинах,воздушный фильтр. Не проходит то зазор в клапанах,как правило один или два приходиться регулировать и всё приходит в норму.
25.4.2011, 20:20
#432
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2011 Из: Бугульма Пользователь №: 46485 Машина:21120 Цвет:Тёмно малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, что делать с расходом ? двиг 1600 расточен до 79.9мм, карб 2107, расход по трассе 12-14 литров !!!
замучился кормить её, колёса накачены, ручник не выдернутый ) масло норма, давление 4 при 2000об холодная не едет как и положено, и кстати димы ит через сапун больше чем из глушителя, грешу на колпачки, хотя как полностью делал головку тока 1000прошол, сам двиг после капиталки прошол 2000-2500, машина 81го года |
25.4.2011, 21:15
#433
масло не кушает !?
компрессия какая!? у меня то-же когда была компрессия 8 кушала по трассе порядком 12 литров Сообщение отредактировал чехов - 25.4.2011, 21:16 |
26.4.2011, 12:50
#434
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
народ, что делать с расходом ? двиг 1600 расточен до 79.9мм, карб 2107, расход по трассе 12-14 литров !!! замучился кормить её, колёса накачены, ручник не выдернутый ) масло норма, давление 4 при 2000об холодная не едет как и положено, и кстати димы ит через сапун больше чем из глушителя, грешу на колпачки, хотя как полностью делал головку тока 1000прошол, сам двиг после капиталки прошол 2000-2500, машина 81го года Произведи замер компрессии, там все и всплывет. |
26.4.2011, 17:37
#435
народ, что делать с расходом ? двиг 1600 расточен до 79.9мм, карб 2107, расход по трассе 12-14 литров !!! замучился кормить её, колёса накачены, ручник не выдернутый ) масло норма, давление 4 при 2000об холодная не едет как и положено, и кстати димы ит через сапун больше чем из глушителя, грешу на колпачки, хотя как полностью делал головку тока 1000прошол, сам двиг после капиталки прошол 2000-2500, машина 81го года Произведи замер компрессии, там все и всплывет. сколько должна быть компрессия ? и как правильно замерять ? какие обороты движка и ка крутить ? или заводитЬ !? Сообщение отредактировал rw4pir - 26.4.2011, 18:32 |
9.5.2011, 14:41
#436
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня двигатель 03 карб дааз.....020, БСЗ. + ГБО" Ловато" Расход по трассе 8-8,7 зависит от заправки ,а газа 11,7. Зажигание под газ не переставляю, лень выходить и крутить трамблёр. Считаю свой расход средним,хотел бы уменьшить но понимаю зависимость динамики от регулировок поэтому советую тем кто не знает как снизить расход-дайте сначала своему движку то ,что ему положено а потом спрашивайте с него!!! Если вы забыли как выглядят фильтры(воздушный ,топливный) или не откручиваете свечи по 40 тысяч.....двигатель не порадует! Следите за тем ,что под капотом!!! Если масло подтекает то не стоит думать только о доливке .......может в этом месте он и воздух на оборотах сосёт! Своевременно регулируйте клапана (особенно на газе!-10000 и можно крышку снимать.) Состояние шлагов топливной магистрали и хомутов-обязательно смотреть каждый раз......даже давление топливного насоса можно проверить! Состояние трамблёра-снять крышку проверить люфт! Если контакаты - прверить зазор и сточить бугорок....Вобщем на всё про всё 40 минут(с диагностикой свечей) это максимум! Карбюратор если трогать то с заменой всех диафрагм и прокладок , благо ремкомплекты стоят недорого. Вообще свою машину надо чувствовать!!! Стыдно приезжая к мастеру просить его проехать и послушать....
9.5.2011, 15:16
#437
9.5.2011, 17:26
#438
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у меня наконецто нормализовался расход.Заправляю 12литров проезжаю по городу 120км и лампочка только изредка начинает мигать.Обьем 1,7. Довлен как слон.
9.5.2011, 20:19
#439
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, такой вопрос: тоже большой расход ок. 15-17 л/100км. А вот если подтормаживает колесо, машину же при движении должно уводить в сторону в таком случае?
9.5.2011, 21:25
#440
Приходя к доктору ты без всяких абстракций показываешь ГДЕ и ЧТО у тебя болит или беспокоит!!!( я это имел ввиду когда писал - машину СВОЮ Н А Д О чувствовать!)
... Стыдно приезжая к мастеру просить его проехать и послушать.... А к доктору не стыдно ходить, когда что-то заболит? Приходя к доктору ты без всяких абстракций показываешь ГДЕ и ЧТО у тебя болит или беспокоит!!!( я это имел ввиду когда писал - машину СВОЮ Н А Д О чувствовать!) Моя критика адресована тем кто по 20 лет ездит.......а потом у него что-то стряслось и он не в состоянии хотя-бы описать суть проблемы!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:53 |
