20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> ВАЗ-2106 16V
сообщение 25.4.2011, 17:37
Сообщение #261
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 25.4.2011, 21:13
Сообщение #262
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
чем варишь ??
ваз-210612
сообщение 26.4.2011, 11:48
Сообщение #263
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
NeonKIR аргончиком варю
ваз-210612
сообщение 29.4.2011, 17:14
Сообщение #264
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Маленькие обновочки
1Поворот 90градусов с переходом 60 в 51.
2Выпускной фланец турбины
3Дроссель ВАЗ 54мм вместо моего ГАЗ 60мм
сообщение 29.4.2011, 17:19
Сообщение #265
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дросель калина
ingener-mehanik
сообщение 29.4.2011, 22:48
Сообщение #266
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Почему решил перейти с волговского дросселя на вазовский? И ещё, какое давление наддува планируешь ставить? На какое давление расчитан твой турбокомпрессор?
ваз-210612
сообщение 30.4.2011, 17:05
Сообщение #267
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Из-за системы РХХ на ГАЗовском дросселе(точнее ее остутствия) и вазовского дросселя будет достаточно с запасом. Давление наддува 0,7-1 кгс/см2( раньше писал уже)+буст контроллер будет стоять. Рабочее давление данного компрессора 14,7 psi примерно 1 кгс/см2 и есть
ваз-210612
сообщение 1.5.2011, 6:52
Сообщение #268
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Установил дроссель ВАЗ 54мм, (ресивер теперь универсальный под дроссель ВАЗ и ГАЗ). Поправку ЦН даже не пришлось править, практически не изменилась.
ваз-210612
сообщение 2.5.2011, 13:40
Сообщение #269
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Небольшая подготовка ДВС к установки турбины(точнее системы охлаждения)
Сегодня поменял отводную трубу помпы, было
шланг обратки печки упирался в выпускной турбоколлектор
После замены трубы помпы, шланги обратки печки и обратки ОЖ с ТКР смотрят вперед, а не вверх и не будут мешать установке турбины
Появился контур системы охлаждения ТКР (два шланга соедененых между сабой, пока закальцованы)
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.5.2011, 13:43
Ant_Mosk
сообщение 2.5.2011, 13:53
Сообщение #270
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Машина классная! Успехов в дальнейшей эксплуатации!!!
Цитата(ваз-210612 @ 12.9.2009, 17:19) *
Решил выступить на Красном кольце
Боевой авто. Занижение , пришлось резать отбойники верхних рычагов.
Развал под кольцо переделывался
А параметры сход-развал можете написать, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 2.5.2011, 13:54
ваз-210612
сообщение 2.5.2011, 14:54
Сообщение #271
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Помойму было развал -1,5 градуса, сход 0, кастер 3градуса
ваз-210612
сообщение 5.5.2011, 16:50
Сообщение #272
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Новые прокладочки под турбину (INLET и OUTLET)
Armen111
сообщение 7.5.2011, 12:46
Сообщение #273
Пользователь №: 51000
Молодец! Отлично получилось! Сам давно хотел поставить в свою мотор от двенашки, но как то руки не доходили. Сколько лошадей вышло в итоге?
Alighieri
сообщение 7.5.2011, 13:23
Сообщение #274
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Супер жигуль, отличная работа. Тоже интересно, сколько в итоге л.с получилось.
ваз-210612
сообщение 8.5.2011, 17:12
Сообщение #275
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Скоро думаю уже все поставлю и настрою. Мощность примерно 180-200 лс думаю будет
Приобрел маслоуловитель GReddy, чтоб избавится от масла во впуске
На этом моторе уже поставил приоровскую клапанную крышку, там объем камеры маслоотделителя побольше ,но ситуацию это не исправило, через систему вентиляции картера масло всеравно попадает во впуск.
Timon07-j
сообщение 8.5.2011, 17:27
Сообщение #276
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
дык если крутить само собой будет масло) во сколько обошелся девайс?
ваз-210612
сообщение 8.5.2011, 17:43
Сообщение #277
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Оно и без выкрутов туда пробирается, шланг очень длинный сейчас стоит.
Маслоуловитель взял за 1900р
ваз-210612
сообщение 28.5.2011, 9:34
Сообщение #278
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Приобрел датчик температуры выхлопных газов чтоб не спалить турбину, у него есть пара полезных функции сигнализатор перегрева( температуру задаешь сам от 200 до 1200) и память пиковых значений
Уже установлен и работает :)
Ну и собственно мы теперь вступили в турбо эру те стали турбо ВАЗом( или ТАЗом кому как нравиться)
Подвод патрубков к интеркулеру
Сам интеркулер
Был изготовлен экран на турбинку
Пара слов об эксплуатации. Мотор стал более теплонагружен, вентиль в жару часто срабатывает, система охлаждения работает на пределе но все же успевает охлаждать мотор на полной мощности. По фоткам видно что пока не подключил байпас, тк не сделал патрубок чтоб он сбрасывал воздух после ДМРВ, скоро сделаю и поэтому к нему не подключен шланг забора вакуума от ресивера тк байпас на ХХ открыт и ДМРВ неверно считает воздух. Но все же под сброс газа его избыточным давлением открывает, а также его открывает при давлении большем 0,4 -0,45 бара те он не дает дальше увеличивать давление наддува, начинает сбрасывать воздух в атомсферу :( . Поэтому все сделаю в ближайшее время чтоб давило 0,7-1 бар.
Вестгейт начинает открывать калитку при 0,65 бара (проверил манометром и насосом). Избыток в ресивере уже при 2400-2500 об/мин.
Выхлоп стал очень тихий машину неслышно. Пока от машины одни положительные эмоции, обгонять по трассе очень удобно :) .
сообщение 28.5.2011, 11:01
Сообщение #279
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Круто!И сколько же примерно теперь л.с.?А зачем защита на турбину?Расход увеличивается с улиткой?
ваз-210612
сообщение 28.5.2011, 11:40
Сообщение #280
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
В обычных режимах даже несколько ниже, при режиме "газ в пол" естестенно больше тк мощность мотора больше. По мощности пока точно немогу сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 16:59
