25.4.2011, 17:37
#261
25.4.2011, 21:13
#262
чем варишь ??
26.4.2011, 11:48
#263
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 17.5.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13987 Машина:ВАЗ-2106 16V Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
NeonKIR аргончиком варю
29.4.2011, 17:14
#264
Маленькие обновочки
![]() 1Поворот 90градусов с переходом 60 в 51. 2Выпускной фланец турбины 3Дроссель ВАЗ 54мм вместо моего ГАЗ 60мм |
29.4.2011, 17:19
#265
Дросель калина
29.4.2011, 22:48
#266
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему решил перейти с волговского дросселя на вазовский? И ещё, какое давление наддува планируешь ставить? На какое давление расчитан твой турбокомпрессор?
30.4.2011, 17:05
#267
Из-за системы РХХ на ГАЗовском дросселе(точнее ее остутствия) и вазовского дросселя будет достаточно с запасом. Давление наддува 0,7-1 кгс/см2( раньше писал уже)+буст контроллер будет стоять. Рабочее давление данного компрессора 14,7 psi примерно 1 кгс/см2 и есть
1.5.2011, 6:52
#268
Установил дроссель ВАЗ 54мм, (ресивер теперь универсальный под дроссель ВАЗ и ГАЗ). Поправку ЦН даже не пришлось править, практически не изменилась.
2.5.2011, 13:40
#269
Небольшая подготовка ДВС к установки турбины(точнее системы охлаждения)
Сегодня поменял отводную трубу помпы, было ![]() шланг обратки печки упирался в выпускной турбоколлектор ![]() После замены трубы помпы, шланги обратки печки и обратки ОЖ с ТКР смотрят вперед, а не вверх и не будут мешать установке турбины ![]() ![]() Появился контур системы охлаждения ТКР (два шланга соедененых между сабой, пока закальцованы)
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 2.5.2011, 13:43 |
2.5.2011, 13:53
#270
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Машина классная! Успехов в дальнейшей эксплуатации!!!
Решил выступить на Красном кольце Боевой авто. Занижение , пришлось резать отбойники верхних рычагов. Развал под кольцо переделывался ![]() А параметры сход-развал можете написать, пожалуйста. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 2.5.2011, 13:54 |
2.5.2011, 14:54
#271
Помойму было развал -1,5 градуса, сход 0, кастер 3градуса
5.5.2011, 16:50
#272
Новые прокладочки под турбину (INLET и OUTLET)
7.5.2011, 12:46
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 51000 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец! Отлично получилось! Сам давно хотел поставить в свою мотор от двенашки, но как то руки не доходили. Сколько лошадей вышло в итоге?
7.5.2011, 13:23
#274
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Супер жигуль, отличная работа. Тоже интересно, сколько в итоге л.с получилось.
8.5.2011, 17:12
#275
Скоро думаю уже все поставлю и настрою. Мощность примерно 180-200 лс думаю будет
Приобрел маслоуловитель GReddy, чтоб избавится от масла во впуске ![]() На этом моторе уже поставил приоровскую клапанную крышку, там объем камеры маслоотделителя побольше ,но ситуацию это не исправило, через систему вентиляции картера масло всеравно попадает во впуск. |
8.5.2011, 17:27
#276
дык если крутить само собой будет масло) во сколько обошелся девайс?
8.5.2011, 17:43
#277
Оно и без выкрутов туда пробирается, шланг очень длинный сейчас стоит.
Маслоуловитель взял за 1900р |
28.5.2011, 9:34
#278
Приобрел датчик температуры выхлопных газов чтоб не спалить турбину, у него есть пара полезных функции сигнализатор перегрева( температуру задаешь сам от 200 до 1200) и память пиковых значений
![]() Уже установлен и работает :) ![]() Ну и собственно мы теперь вступили в турбо эру те стали турбо ВАЗом( или ТАЗом кому как нравиться) ![]() ![]() ![]() ![]() Подвод патрубков к интеркулеру ![]() Сам интеркулер ![]() Был изготовлен экран на турбинку ![]() ![]() ![]() Пара слов об эксплуатации. Мотор стал более теплонагружен, вентиль в жару часто срабатывает, система охлаждения работает на пределе но все же успевает охлаждать мотор на полной мощности. По фоткам видно что пока не подключил байпас, тк не сделал патрубок чтоб он сбрасывал воздух после ДМРВ, скоро сделаю и поэтому к нему не подключен шланг забора вакуума от ресивера тк байпас на ХХ открыт и ДМРВ неверно считает воздух. Но все же под сброс газа его избыточным давлением открывает, а также его открывает при давлении большем 0,4 -0,45 бара те он не дает дальше увеличивать давление наддува, начинает сбрасывать воздух в атомсферу :( . Поэтому все сделаю в ближайшее время чтоб давило 0,7-1 бар. Вестгейт начинает открывать калитку при 0,65 бара (проверил манометром и насосом). Избыток в ресивере уже при 2400-2500 об/мин. Выхлоп стал очень тихий машину неслышно. Пока от машины одни положительные эмоции, обгонять по трассе очень удобно :) . |
28.5.2011, 11:01
#279
Круто!И сколько же примерно теперь л.с.?А зачем защита на турбину?Расход увеличивается с улиткой?
28.5.2011, 11:40
#280
В обычных режимах даже несколько ниже, при режиме "газ в пол" естестенно больше тк мощность мотора больше. По мощности пока точно немогу сказать.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:16 |
