25.4.2011, 11:36
#341
а чего не запаял?старый горбатый паяльник на 100вт аж бегом.
25.4.2011, 11:45
#342
немогу я ими пользоватся а снимать и комуто отдать тяжковлом.если и дальше будет выделуватся викину его <censored>
25.4.2011, 15:30
#343
его и сымать не надо было.Ну как будеш в краях наших,запаяем)
25.4.2011, 16:12
#344
28.4.2011, 10:31
#345
3.5.2011, 16:09
#346
3.5.2011, 16:14
#347
Прикупил масло ,то что залито сейчас вызывает подозрение наверное паленка .В етот раз решыл перейти на полусынтетику посмотрим как оно себя проявит ![]() Ой....прошу прощения..сообщение отправил а у тебя оттвет в виде фото на мой вопрос появился... А чье это такое масло? Сообщение отредактировал леха18 - 3.5.2011, 16:16 |
3.5.2011, 16:22
#348
Взял по совету многих людей которые имели положытельный опыт експлуатацыи даного продукта
http://www.lotos.pl/ru/korporacyjny/grupa_...alowa/lotos_oil |
3.5.2011, 16:28
#349
Ну этот продукт точно подделывать не будут.
У нас такое масло ни разу не встречал. |
3.5.2011, 18:11
#350
Так проблема с радиатором устранена теперь все комфортно и сухо.На днях розбирал задние двери у них внутри что-то неприятно брякало,оказалось тяга ручки доставала корпуса издавала звуки.Решыл проблему путем заворачивания тяги в порлон,заодно проклеял дверь и метал под батонами. ![]() не плохой парничёк скока стоит масло ? фильтр хоть нормальный взял |
3.5.2011, 19:44
#351
Так проблема с радиатором устранена теперь все комфортно и сухо.На днях розбирал задние двери у них внутри что-то неприятно брякало,оказалось тяга ручки доставала корпуса издавала звуки.Решыл проблему путем заворачивания тяги в порлон,заодно проклеял дверь и метал под батонами. ![]() не плохой парничёк скока стоит масло ? фильтр хоть нормальный взял В каком смысле парничек? 700 вашых рублей.Обыжаеш .как всегда взял Mann. Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.5.2011, 19:46 |
3.5.2011, 20:34
#352
Справа от машины шо, не парничек?)
Масло еще не менял? |
3.5.2011, 20:34
#353
ААА точно.да памедоры огурцы ростуть.Завтра поменяю
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 3.5.2011, 20:35 |
3.5.2011, 20:45
#354
я про то что влага будет скапливаться под этой блестяшкой
3.5.2011, 20:50
#355
Там есть дюрки...
3.5.2011, 20:53
#356
3.5.2011, 23:07
#357
Я когда менял масло, тоже выбирал, или польский Lotos, или Champion, цена почти одинаковая (130 грн). Выбрал последнее, оказалось вполне пристойное качество, давление в норме, моет хорошо и мотор шепчет как никогда)))
4.5.2011, 12:35
#358
поменял масло,дома ямы нет поехал к бате на работу у них есть естакада.На етот раз фильтр открутился нормально пробивать не пришлось открутили сливную пробку и...потекли реки говна ,и ето масло менял тыщи три назад.Рочему так незаю может попался паленый mannol.Открутил фильтр слил черную жыжу закрутил обратно залил промывку 15мин торохтел на холостом.Заметил что на промывочном масле мотор работает нечетко весь трусится.Сливаю промывку она чеерная ждал целий час пока скапает все масло.Етим временем вокруг естакады собрался консилиум из мужыков которые начали тровить розказы с автомобильной жызни,из их разговоров еще раз убидился что с выбором масла я не облажался.Залил Новое масло наполнил фильтр маслом и закрутил.Запуск- стартеру легче вращать коленвал лампочка погасла еще после вращения стартера давление не изменилось Двигатель розкручивается легче и еще очень поднялся хол ход до1500об.Вобщем клас Но без поломок не обошлось накрылся щуп а имено его резинка.Купил новый
4.5.2011, 15:15
#359
Но без поломок не обошлось накрылся щуп а имено его резинка.Купил новый надо было не щуп,а всего лиш резинку поменять,2гр стоит а в новом есть вероятность неправильных показаний масла.Сравни со старым размеры.Метки "мин"-"макс"четко должны совпадать(по отношению к резинке) |
4.5.2011, 19:40
#360
Через две - три тысячи км. паленка "сработалась" . Два раза на Шелле так попадал...
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 7:03 |
