25.4.2011, 9:25
#541
согласен 06 мотор вытянет на 150-160 на паре 3.9
на мотор 1.3 некак это несможет. у товариша была 063 шла 100-115 на паре 3.9 ивсе |
25.4.2011, 10:08
#542
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
согласен 06 мотор вытянет на 150-160 на паре 3.9 на мотор 1.3 некак это несможет. у товариша была 063 шла 100-115 на паре 3.9 ивсе Надо перейти в другую тему про максималку ))) Как только проверю по навигатору отпишусь там. У товарища карб какой ? и может у него вторая заслонка не открывается до конца, тогда могу поверить про 110 и 115. Я с 03 редуктором 140 ходил, обороты больше 5000, только потом сальник коренного надо будет менять при таких частых и длительных пробегах течь гарантированна. Сообщение отредактировал IiS - 25.4.2011, 10:12 |
25.4.2011, 10:39
#543
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
при замене сальника редуктора могут проблемы какие-нибудь возникнуть? в электронной книжке написано что нужно моменты мерить, момент затяжки гайки. не разу туда не лазил.
25.4.2011, 13:39
#544
при замене сальника редуктора могут проблемы какие-нибудь возникнуть? в электронной книжке написано что нужно моменты мерить, момент затяжки гайки. не разу туда не лазил. Да везде где надо что то затягивать надо моменты затяжки мерить, я ни разу им не пользовался, всегда крутил головкой и воротком с углом 15-20 на 35-40 длинны проблем никогда не было, один раз очень давно даже трубу еще одевал на вороток, редуктор до сих пор ходил, щас в запасе лежит после регулировки зазора в паре и замены шайб сателитов. |
25.4.2011, 21:42
#545
согласен 06 мотор вытянет на 150-160 на паре 3.9 на мотор 1.3 некак это несможет. у товариша была 063 шла 100-115 на паре 3.9 ивсе Надо перейти в другую тему про максималку ))) Как только проверю по навигатору отпишусь там. У товарища карб какой ? и может у него вторая заслонка не открывается до конца, тогда могу поверить про 110 и 115. Я с 03 редуктором 140 ходил, обороты больше 5000, только потом сальник коренного надо будет менять при таких частых и длительных пробегах течь гарантированна. ты не путай редуктор 03 и редуктор 06 с 06 намного тяга хуже очень намного.... |
25.4.2011, 23:47
#546
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос по полуоси: не так давно заметил что правое заднее колесо чуть во внутрь смотрит, если сзади смотреть. Раньше не замечал а левое норм. Это полуось гнутая? и какие симптомы могут проявиться...подшипник вроде цел колесо не люфтит
25.4.2011, 23:49
#547
правые тяги глянь,возможно чуть согнул,и заодно поперечную..
26.4.2011, 0:05
#548
Не тяги норм. ровные. Еще при скорости 80 выше гул есть небольшой....но ездил все время так
26.4.2011, 0:15
#549
мож правый подшипник на издохе,не мешало бы проверить
26.4.2011, 0:22
#550
Тогда колесо походу люфтило бы, просто впадлу барабан скидывать, левый и так с трудом снял
26.4.2011, 0:35
#551
26.4.2011, 0:44
#552
Надо бы посмотреть....но езжу всегда так пока сильнее не становится
26.4.2011, 9:14
#553
ты не путай редуктор 03 и редуктор 06 с 06 намного тяга хуже очень намного.... Так я и не путаю , не вчера авось родился ) 1 и 2, да согласен длинноваты, но на них долго не заморачиваюсь,, а вот 3 и 4 довольно таки легко идут в разгон, даже с 011 двигом., я че от башки чтоль тут сижу и выдумываю ) сам катаюсь на такой машине, а если на ваших машинах двигло не тянет так это уж не к редуктору претензии. |
5.5.2011, 7:29
#554
Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает: редуктор гудеть.гул увеличивается с увеличением скорости,конечно не то,чтобы уши закладывает,но слышно...но стоит скорость выключить,катиться на нейтралке,гул пропадает,на любой скорости,хоть сто,хоть сорок-тишина,включаю скорость,гул появляется снова...чему настал конец?
5.5.2011, 8:44
#555
Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает: редуктор гудеть.гул увеличивается с увеличением скорости,конечно не то,чтобы уши закладывает,но слышно...но стоит скорость выключить,катиться на нейтралке,гул пропадает,на любой скорости,хоть сто,хоть сорок-тишина,включаю скорость,гул появляется снова...чему настал конец? Если не понимаешь где и что регулировать, то лучше обратится к специалисту или же купить новый, хотя он тоже через какое то время загудит, если не повезет. Хотя это все можно устранить, если только понимаешь. На бум туда лучше не лезть. |
5.5.2011, 8:51
#556
Парни,кто в редукторах щарит?вопрос такойначинает: редуктор гудеть.гул увеличивается с увеличением скорости,конечно не то,чтобы уши закладывает,но слышно...но стоит скорость выключить,катиться на нейтралке,гул пропадает,на любой скорости,хоть сто,хоть сорок-тишина,включаю скорость,гул появляется снова...чему настал конец? Если не понимаешь где и что регулировать, то лучше обратится к специалисту или же купить новый, хотя он тоже через какое то время загудит, если не повезет. Хотя это все можно устранить, если только понимаешь. На бум туда лучше не лезть. а что регулировать то надо? |
5.5.2011, 12:43
#557
5.5.2011, 14:23
#558
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26583 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Тут такое дело, появилось шуршание, как будто подшипники развалились, и при скорости с выше 60 что то воет, на нейтралке тишина. Поменял полуоси, редуктор, подвесной, крестовины, на новые, то же самое, коробку другую ставил не чего не изменилось, помогите, замучился у же!!!!!!!!!!!!
5.5.2011, 15:44
#559
а что регулировать то надо? Регулируется пара, хвостовик и планетарка. появился этот гул,вроде после того,как гайка хвостовика была заменена,или нет,толком не помню.ключа нет,пришлось простой головкой заворачивать,может перетянул или недотянул,..вроде не сильно тянул,просто прижал ее и все с небольшим усилием.может сильнее надо? |
5.5.2011, 15:59
#560
Я тянул нормально т.е. приличное усилие давал,но не чего не меняется
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 18:06 |
