20.4.2011, 18:46
#261
привет всем! обьясните как разложить правильно вкладыши, ну т.е. с канавками , с отверстиями ! куда их??? двигатель 2103!! Смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...atogo-vala.html |
20.4.2011, 19:00
#262
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21662 Машина:VAZ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
25.4.2011, 0:08
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 28.9.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 38882 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синенкая Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Что бы я делал без этого сайта!!!!Только благодаря вам и решился сам капиталку делать.Парни подскажите,как быть.Маховик поеденый,что лучше,купить новый или только поменять венец?Если менять то объясните как это сделать в условиях квартиры.Я дома двигатель капиталю)))
25.4.2011, 5:57
#264
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В квартире не получится (хотя у тебя может и получится:))) В общем сбиваешь старый венец, потом нагреваешь лампой новый и с помощью пассатижей аккуратно одеваешь его на маховик, в принципе я менял отчиму на оке, не чего сложного нет. Ну себе ставил новый мотор, у меня был выбор поменять венец и сцепу или поставить шеви сцепу я выбрал второе :)
25.4.2011, 7:57
#265
так венец можно неменять, его можно развернуть. венец сбиваетса с маховика, потом паяльной лампой нагреваетса и ставитса(с помощью молотка конечно) обратно, только другой стороной. в квартире этого несделать(открытый огонь)
процедура несложная |
26.4.2011, 10:33
#266
а если венец нагреть в духовке?его до красна греть надо?
30.4.2011, 21:59
#267
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2010 Пользователь №: 30104 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2011, 11:56
#268
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.8.2009 Из: Новодвинск Пользователь №: 17677 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2011, 12:03
#269
1.5.2011, 12:22
#270
1.5.2011, 12:28
#271
1.5.2011, 12:31
#272
это когда то криворукий пытался достать чего то,не смог,и со злости разломал проволку и вкинул ее(а может с радости что достал)
1.5.2011, 14:37
#273
Всем привет Нашел в поддоне картера двигателя 4 кусочка проволоки, похоже на стопор. Что может быть и от чего подскажите. как вставить фотографию? СПАСИБО Ролакс! Проволока похожа на алюминиевую?Это так?Там такого не чего вроде нет,это походу инородные части)) Проволока вроде из латуни с напылением (возможно алюминиевым). Вот и хорошо раз такого нет, походу от старого хозяина осталась. Всем спасибо! |
2.5.2011, 5:58
#274
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.5.2011, 21:42
#275
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят подскажите пожалуйста с каким усилием затягивать болты коренных опор и болты шатунов. Заранее спасибо. Ответы тяни на глаз и прочее не принимаются.
Вопрос снят, шатуны 60 Нм, корешки 78-80 Нм Сообщение отредактировал INVICTUS - 4.5.2011, 21:58 |
5.5.2011, 6:05
#276
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2010 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 37856 Машина:21061 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Машинка потихоньку начала поджирать масло, замерил компрессию, во всех оказалось ровно 8. Приехал домой оказалось масло меньше минимума. Может ли компрессия упасть из-за недостаточного количества масла? Или все таки начинать копить на капиталку?
5.5.2011, 9:09
#277
5.5.2011, 9:39
#278
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену?
5.5.2011, 10:34
#279
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
5.5.2011, 10:42
#280
прива всем. поцеловались клапана с поршнями, что пойдет под замену? Если поршня не треснуты, то страшного нечего нет. Клапана полюбому загнуло, поэтому их под замену. "Голову" надо будет проверить (для этого переверни её и в каждую "лунку" налей керосина или солярки. Оставь на 2-3 часа). Сообщение отредактировал Сержик - 5.5.2011, 10:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:42 |
