8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Мышка 2107, Мышка вместо Белочки
сообщение 1.3.2011, 1:49
Сообщение #101
Mursay
сообщение 1.3.2011, 21:47
Сообщение #102
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(Mr. Freeman @ 1.3.2011, 0:03) *
Так что получается скорости обдува стокового вентилятора/переключателя нехватает чтоб не запотевали боковые? или я не прав?
вентелятор у меня стоковский и стоит, только переключатель калиновский на 4 скорости(вместо двух) и 1 положение в раза два медленее чем стоковское первое положение...
на днях ездил на нулевой семерке, на заднем сиденье холодно, за бортом было -24 на посажирском лучше конешно! а когда машина стоит то дубак полный..
моей тоже толь два месяца.. всю зиму откатался (а у нас морозы за -30 норма) и все было отлично, когда стоишь она больше грееться, t еще больше, так что мне холодно точно небыло... учитывая еще то что инжекторные греються до t 105с потом включаеться вентелятор...
Mursay
сообщение 24.4.2011, 5:00
Сообщение #103
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ну вот, пробег подходит к 5000, уже успел прокатиться погрузив по ватерлинию в лужу, где ототорвалась защита коробки smile.gif - "там где у 06 нижний широкий молдинг" (не думал что такая глубокая будет) , потек сальник моста censored.gif ... ну вроде все остальное дюжит... попробывал прокатиться по трассе, но ветер был сильный, машину шибко кидала в сторону... видео
думаю при летной погоде попробую полную возможность...
Mr. Freeman
сообщение 24.4.2011, 9:07
Сообщение #104
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Хорошо идет, стрелку положишь легко, если трасса ровная будет конечно. Ну и лужу ты нашел...Может защита двигателя оторвалась ?, у коробки нет защиты
Mursay
сообщение 24.4.2011, 11:05
Сообщение #105
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
smile.gif у новых есть защита коробки, отдельный лист продолжению защиты двигателя, крепиться на 4ёх самарезах...
Mr. Freeman
сообщение 24.4.2011, 12:32
Сообщение #106
Цвет:Пицунда
Это что то новое, не знал даже что щас защиту коробки ставят)
федор
сообщение 24.4.2011, 16:21
Сообщение #107
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
ФотГе ф студию!!!
Mursay
сообщение 25.4.2011, 1:47
Сообщение #108
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Цитата(федор @ 24.4.2011, 21:21) *
ФотГе ф студию!!!
ставить буду, сфотаю...
Mursay
сообщение 20.6.2011, 16:32
Сообщение #109
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
dance.gif поставил ЭСП на 4 двери...на зад воткнул те что в шохе стояли в передних
от них заглушки вместо весел были куда то засунуты и так и не найдены smile.gif , поломав голову были прикуплены заглушки днища 2108... встали как родные grin.gif
на перед были прикупленны рычажные, ставятся ничуть не сложнее реечных...
так как на заднем сиденье катаются дети, то кнопки пока на задние двери не ставил, воткнул все в переди
сообщение 20.6.2011, 17:11
Сообщение #110
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Еще там есть защита днища от катализатора,между кузовом и последним))
Mursay
сообщение 20.6.2011, 17:22
Сообщение #111
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ага и из за ентого катализатора и защиты, труба находиться на 5-10 см ниже чем у шохи censored.gif постоянно цепляет....
Mursay
сообщение 21.6.2011, 15:16
Сообщение #112
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Mursay
сообщение 24.6.2011, 21:19
Сообщение #113
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
проехал уже 8000 км, поменял масло
было такое (залил на третий день)
счас залил такое
фильтр поставил такой
так как подтекает мост, то решил подлить... umnik2.gif когда открутил пробку издался звук -пфуххх... скинул колпачек с клапана, пошурудил проволочкой, вроде чистый.. почему газы не отходят, так и не понял... на днях буду менять сальник заодно получше посмотрю... в мост и коробку залил такое масло
так же поменял передние колодки, на такие
grin.gif а так мне помогали работать
так же по многочисленным просьбам всетаки поставил себе защиту коробки smile.gif
sad.gif столкнулся с проблемой сцепления... никак не могу понять в чем дело... вроде все нормально включается...но....бывает что невозможно вырвать первую или вторую передачу, если едешь потихоньку, немного газку потдаш и все опять легко переключается, думал может перепускает где, пока менял масло воткнул палку чтоб посмотреть , не уходит ли шток, так как стоял, так и остался...
Timon07-j
сообщение 24.6.2011, 21:35
Сообщение #114
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
возможно первые признаки рабочего цилиндра сцепления
Mursay
сообщение 24.6.2011, 22:19
Сообщение #115
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
рабочий бы подтекал... главный может внутри себя гонять, но тогда шток ушел бы за энное время... umnik2.gif а так нигде ничего не подтекает, все сухо...
Timon07-j
сообщение 24.6.2011, 22:49
Сообщение #116
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
на соседской оде была такая фигня. механизмы в принципе одни и те же. сначала была такая же фигня как у тебя.
под конец сцепление срабатывало только с двойным выжимом. и то не всегда. думали воздух - прокачивали, прокачивали. всю жидкость в итоге поменяли и нифига)
заменили рабочий - все летает)
П.С. ничего нигде не текло.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 24.6.2011, 22:50
сообщение 24.6.2011, 22:59
Сообщение #117
поменяй сапун,брачок в нем,пружина видать сильная..
причем чем быстрей,тем лучше..
VAZAN164
сообщение 25.6.2011, 1:40
Сообщение #118
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mursay @ 21.6.2011, 16:16) *
а можеш нарисовать где на USB входе + надо подключить а куда -?))
Mursay
сообщение 25.6.2011, 4:26
Сообщение #119
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Хорошо.попробую, может сразу тогда шнивовский поставлю
umnik2.gif а что он разве меняется отдельно? Не знал
Набери в поисковике - распиновка usb.. А подключил я через обычную зарядку автомобильную для любого телефона, разобрал,
обрезал провода, те которые шли на тел, припоял к юсби, а которые к прикуривателю, их удленил и подключил к машине.
Только на + я еще поставил переключатель, чтоб на плату когда не надо не шла напруга
(я сейчас с телефона, искать схему не удобно, тем более ее вставлять сюда friends.gif )
вот ссылка http://cxem.net/comp/comp70.php тебе надо два крайних 1 и 4 контакт (средние информационные)
Сообщение отредактировал Mursay - 25.6.2011, 6:51
сообщение 25.6.2011, 9:03
Сообщение #120
возможно,просто забился,выкрути(гайка на 13 кажись)его и попробуй продуть.При небольшом давлении-воздух дожен выходить.Если дуеш достаточно сильно,а он ни в какую-на замену его.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...mission-14.html
ps чуть не забыл,перед выкруткой тщательно очисти от грязи вокруг него,чтоб в редуктор не натрусить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:28
