3.5.2011, 8:03
#1761
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
4.5.2011, 18:10
#1762
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.4.2011 Из: ст Вешенская Пользователь №: 50500 Машина:2106 Цвет:Бакложановый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как на этот форум скинуть фото?
4.5.2011, 18:36
#1763
в подписи..
4.5.2011, 20:00
#1764
Не могу залить фото
Эксперементальная версия Сообщение отредактировал К.А.И. - 4.5.2011, 19:36 |
5.5.2011, 18:11
#1765
5.5.2011, 18:16
#1766
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
5.5.2011, 18:24
#1767
А вот что у меня получилось. Правда я колдовал с готовыми накладками. Но задумка в другом - при выключенном зажигании не видно ни одной цыфры и символа, а при включенном все видно. Круто Тонировка Спасибо буду пробовать |
5.5.2011, 20:01
#1768
Повторяю это эксперементальная версия
8.5.2011, 9:37
#1769
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.10.2010 Пользователь №: 40210 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики начал себе переделывать подсветку приборов панели на белых светодиодах (5мм кажись). Сейчас мысль пришла сделать так, чтобы когда включаешь подсветку она не сразу загоралась, а медленно и так же затухала. Нашёл схему, как думаете получится так или есть какие-то нюансы?
Сообщение отредактировал recardo - 8.5.2011, 9:38 |
8.5.2011, 10:06
#1770
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.6.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 33558 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
8.5.2011, 10:26
#1771
8.5.2011, 13:35
#1772
У меня такие приборы получились. Ваши мнения друзья))) Классно получилось! Только не ярковато ночью будет? Думаю нет, они светят по другому, фотик не может передать то что в действительность. Еще хочу резистор переменный поставить, для регулировки. Еще говорят конденсатор ставят, для чего он??? |
9.5.2011, 7:43
#1773
Думаю нет, они светят по другому, фотик не может передать то что в действительность. Еще хочу резистор переменный поставить, для регулировки. Еще говорят конденсатор ставят, для чего он??? Конденсатор не нужно ставить, нужно поставить "кренку" на 12В для стабилизации напряжения. |
9.5.2011, 12:34
#1774
Думаю нет, они светят по другому, фотик не может передать то что в действительность. Еще хочу резистор переменный поставить, для регулировки. Еще говорят конденсатор ставят, для чего он??? Конденсатор не нужно ставить, нужно поставить "кренку" на 12В для стабилизации напряжения. А это что такое??? |
9.5.2011, 12:42
#1775
9.5.2011, 14:07
#1776
На каждый прибор отдельно цеплять? |
9.5.2011, 14:11
#1777
на приборку одной хватит.
9.5.2011, 14:29
#1778
на приборку одной хватит. Значит надо общий плюс на приборку делать??? Можно такой стабилизатор использовать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=399374 Если да то + или - надо цеплять клему 67 и сколько вольт выход?? |
10.5.2011, 13:38
#1779
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 27.3.2011 Из: Томск Пользователь №: 48897 Машина:21060 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопрос по подсветки стрелок:
Я увидел две проблемы: - Дисбаланс по оси - Другой вес Насколько смог убедиться..кретичен баланс, поэтому балансировка обязательна... этим сейчас и занимаюсь... А вот как быть с весом? станет ли он проблемой в точности указания, после балансировки? |
10.5.2011, 14:12
#1780
Вопрос по подсветки стрелок: Я увидел две проблемы: - Дисбаланс по оси - Другой вес Насколько смог убедиться..кретичен баланс, поэтому балансировка обязательна... этим сейчас и занимаюсь... А вот как быть с весом? станет ли он проблемой в точности указания, после балансировки? Инертность может возрасти, а точность по идеи не должна пострадать |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 14:11 |
