24.4.2011, 20:45
#601
В нижние можно масленку закрутить и шприцем задавить литол, в верхние нет.
1.5.2011, 14:07
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 6188 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:SINEY Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток!
Назрела необходимость заменить передние пружины. Чтобы это сделать, необходимо отвести нижний рычаг вниз. Для этого требуется выпрессовать палец нижней шаровой опоры. Как это сделать? Пытался сделать это при помощи подручных инструментов - ничего не получилось. В литературе пишут, что нужно воспользоваться специальным съемником. А без него никак? |
1.5.2011, 14:39
#603
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены шаровых опор нужно делать розвал схождение?
1.5.2011, 14:40
#604
Нужно...
1.5.2011, 14:59
#605
После замены шаровых опор нужно делать розвал схождение? не надо Доброго времени суток! Назрела необходимость заменить передние пружины. Чтобы это сделать, необходимо отвести нижний рычаг вниз. Для этого требуется выпрессовать палец нижней шаровой опоры. Как это сделать? Пытался сделать это при помощи подручных инструментов - ничего не получилось. В литературе пишут, что нужно воспользоваться специальным съемником. А без него никак? тут http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov |
1.5.2011, 15:47
#606
1.5.2011, 20:36
#607
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 24.8.2009 Из: Подольск Пользователь №: 18122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся вот с чем, жду совета.
пришел кердык нижней шаровой. Поехал в сервис - запросили 1500 за четыре. Денег мало, решил сам. Поддомкратил машину, подложил два колеса. Заодно решил и суппорта поменять с цилиндрами. Все закипело наглухо. Верхнюю шаровую открутил гайку, нижня это пипецц Снял ступицу и все шаровые встали. Съемник поставил, прокрутил до упора, верхняя даже не шелохнулась. Может надо на кирпичи поставить? Что делать с гайкой, убил рубил - не крутится. Если ее в одном месте разрубить открутится? или как? Наконечник рулевой тяги хотел снять ни хер... не снялось, съемник рулевых тяг погнклся. Чего мене делать? |
1.5.2011, 20:48
#608
Столкнулся вот с чем, жду совета. пришел кердык нижней шаровой. Поехал в сервис - запросили 1500 за четыре. Денег мало, решил сам. Поддомкратил машину, подложил два колеса. Заодно решил и суппорта поменять с цилиндрами. Все закипело наглухо. Верхнюю шаровую открутил гайку, нижня это пипецц Снял ступицу и все шаровые встали. Съемник поставил, прокрутил до упора, верхняя даже не шелохнулась. Может надо на кирпичи поставить? Что делать с гайкой, убил рубил - не крутится. Если ее в одном месте разрубить открутится? или как? Наконечник рулевой тяги хотел снять ни хер... не снялось, съемник рулевых тяг погнклся. Чего мене делать? вобщем ничего не понятно 1 гайки можно просто разрубить сначала на нижней 2 приспособой выдавить, положив под нижний рычаг брусок 3 меняем нижнию шаровую и выдавливаем верхнию |
1.5.2011, 20:52
#609
Столкнулся вот с чем, жду совета. пришел кердык нижней шаровой. Поехал в сервис - запросили 1500 за четыре. Денег мало, решил сам. Поддомкратил машину, подложил два колеса. Заодно решил и суппорта поменять с цилиндрами. Все закипело наглухо. Верхнюю шаровую открутил гайку, нижня это пипецц Снял ступицу и все шаровые встали. Съемник поставил, прокрутил до упора, верхняя даже не шелохнулась. Может надо на кирпичи поставить? Что делать с гайкой, убил рубил - не крутится. Если ее в одном месте разрубить открутится? или как? Наконечник рулевой тяги хотел снять ни хер... не снялось, съемник рулевых тяг погнклся. Чего мене делать? вобщем ничего не понятно 1 гайки можно просто разрубить сначала на нижней 2 приспособой выдавить, положив под нижний рычаг брусок 3 меняем нижнию шаровую и выдавливаем верхнию Тоесть если колесо находится на весу - ничего не поменяешь? Подо что подкладывать брусок? И Значит я поменяю нижнюю, ставлю новую, потом опять приспособу, ивыдавдиваю верхнюю? |
1.5.2011, 21:01
#610
под нижнию опору ставится подставка чтобы не высочела пружина, когда снимется шаровая
Сообщение отредактировал mik58 - 1.5.2011, 21:02 |
1.5.2011, 21:53
#611
1.5.2011, 21:56
#612
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
1.5.2011, 21:59
#613
Сразу сорвались грани. вот емае,почитать/спросить лень было http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-8.html |
1.5.2011, 22:01
#614
под нижнию опору ставится подставка чтобы не высочела пружина, когда снимется шаровая А что за пружина? где она? Тут смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovykh-opor.html |
1.5.2011, 22:14
#615
Сразу сорвались грани. вот емае,почитать/спросить лень было http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-8.html там головкой не подлезть, разве что накидным, но я обычно или рожковым или просто болгаркой спиливаю гайку |
1.5.2011, 22:20
#616
ну видиш,болгара не у всех имеется,да и круг надо 115 или 125,здоровый не пойдет.
а за ключи-это общий камент-терпеть их не могу,99% их не использую(рожковые) |
2.5.2011, 8:02
#617
Хорошим рожковым все откручивается, еще и трубу накидываю для рычага, а вот раздолбаным грани и слизал.
2.5.2011, 18:16
#618
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Честно сказать эти шаровые говно у меня прошли максимум 6000. Езжу я аккуратно. Как я меняю шаровые: 1. Перед заменой чищу все мет. щеткой; 2. Все обливаю WD-шкой или тормозухой, жду примерно часа 2; 3. Откручиваю гайки (которые на 22) полностью. 4. Закручиваю обратно и съемником распираю. Сегодня поставил лемфордер, посмотрим сколько ходить будут. |
2.5.2011, 20:54
#619
Тоже интересно, Лемфордер не из дешевых.
3.5.2011, 18:29
#620
Сразу сорвались грани. вот емае,почитать/спросить лень было http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-7.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-8.html Ага, а как на нижнюю шаровую головку или накидной на 22 забить. кулак мешает. Может есть образец инструмента. У МЕНя накидной ключ большой не заходит Подскажите, можно ли ставить шаровые разных производителей. Слева поставил "За рулем" Справа были MAster, пока еще не поставил. Да, там пыльник прикручен проволокой, можно ли как то смазки туда загнать или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 22:34 |
