75 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
сообщение 24.4.2011, 20:45
Сообщение #601
В нижние можно масленку закрутить и шприцем задавить литол, в верхние нет.
russianrailways
сообщение 1.5.2011, 14:07
Сообщение #602
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Доброго времени суток!
Назрела необходимость заменить передние пружины. Чтобы это сделать, необходимо отвести нижний рычаг вниз. Для этого требуется выпрессовать палец нижней шаровой опоры. Как это сделать? Пытался сделать это при помощи подручных инструментов - ничего не получилось. В литературе пишут, что нужно воспользоваться специальным съемником. А без него никак?
keygabrielll
сообщение 1.5.2011, 14:39
Сообщение #603
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
После замены шаровых опор нужно делать розвал схождение?
сообщение 1.5.2011, 14:40
Сообщение #604
Нужно...
mik58
сообщение 1.5.2011, 14:59
Сообщение #605
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не надо
тут
http://www.semerka.info/content/zamena_sha..._dlya_novichkov
сообщение 1.5.2011, 15:47
Сообщение #606
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
в идеале нужно делать развал схождение после любого вмешательства, и замена шаровых влечет его за собой, другое дело если резину не сильно жаль - можно и забить
Динамик
сообщение 1.5.2011, 20:36
Сообщение #607
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Столкнулся вот с чем, жду совета.
пришел кердык нижней шаровой. Поехал в сервис - запросили 1500 за четыре. Денег мало, решил сам.
Поддомкратил машину, подложил два колеса. Заодно решил и суппорта поменять с цилиндрами. Все закипело наглухо.
Верхнюю шаровую открутил гайку, нижня это пипецц diablo.gif Сразу сорвались грани. Снял суппорт. Гляжу у меня диски тормозные стерлись все. Поехал купил: тормозные диски, болтики, съемник шаровых, ВД.
Снял ступицу и все шаровые встали. Съемник поставил, прокрутил до упора, верхняя даже не шелохнулась.
Может надо на кирпичи поставить?
Что делать с гайкой, убил рубил - не крутится. Если ее в одном месте разрубить открутится? или как?
Наконечник рулевой тяги хотел снять ни хер... не снялось, съемник рулевых тяг погнклся.
Чего мене делать?
mik58
сообщение 1.5.2011, 20:48
Сообщение #608
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Чего мене делать?
вобщем ничего не понятно
1 гайки можно просто разрубить сначала на нижней
2 приспособой выдавить, положив под нижний рычаг брусок
3 меняем нижнию шаровую и выдавливаем верхнию
Динамик
сообщение 1.5.2011, 20:52
Сообщение #609
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Чего мене делать?
Тоесть если колесо находится на весу - ничего не поменяешь? Подо что подкладывать брусок?
И Значит я поменяю нижнюю, ставлю новую, потом опять приспособу, ивыдавдиваю верхнюю?
mik58
сообщение 1.5.2011, 21:01
Сообщение #610
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
под нижнию опору ставится подставка чтобы не высочела пружина, когда снимется шаровая
Сообщение отредактировал mik58 - 1.5.2011, 21:02
Динамик
сообщение 1.5.2011, 21:53
Сообщение #611
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
А что за пружина? где она?
Предел добра
сообщение 1.5.2011, 21:56
Сообщение #612
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Присмотрись tease.gif пружина там одна...такая большааааая большая
сообщение 1.5.2011, 21:59
Сообщение #613
вот емае,почитать/спросить лень было diablo.gif НИКОГДА не используйте рожковые ключи,от них вред один,только головки или накидные!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-7.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...spension-8.html
сообщение 1.5.2011, 22:01
Сообщение #614
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Тут смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovykh-opor.html
mik58
сообщение 1.5.2011, 22:14
Сообщение #615
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там головкой не подлезть, разве что накидным, но я обычно или рожковым или просто болгаркой спиливаю гайку
сообщение 1.5.2011, 22:20
Сообщение #616
ну видиш,болгара не у всех имеется,да и круг надо 115 или 125,здоровый не пойдет.
а за ключи-это общий камент-терпеть их не могу,99% их не использую(рожковые)
сообщение 2.5.2011, 8:02
Сообщение #617
Хорошим рожковым все откручивается, еще и трубу накидываю для рычага, а вот раздолбаным грани и слизал.
extorn
сообщение 2.5.2011, 18:16
Сообщение #618
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Цитата(inzer @ 20.4.2011, 9:30) *
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку.
Честно сказать эти шаровые говно у меня прошли максимум 6000. Езжу я аккуратно.
Как я меняю шаровые:
1. Перед заменой чищу все мет. щеткой;
2. Все обливаю WD-шкой или тормозухой, жду примерно часа 2;
3. Откручиваю гайки (которые на 22) полностью.
4. Закручиваю обратно и съемником распираю.
Сегодня поставил лемфордер, посмотрим сколько ходить будут.
сообщение 2.5.2011, 20:54
Сообщение #619
Тоже интересно, Лемфордер не из дешевых.
Динамик
сообщение 3.5.2011, 18:29
Сообщение #620
Из: Подольск
Год Выпуска: 2001
Ага, а как на нижнюю шаровую головку или накидной на 22 забить. кулак мешает.
Может есть образец инструмента. У МЕНя накидной ключ большой не заходит
Подскажите, можно ли ставить шаровые разных производителей.
Слева поставил "За рулем"
Справа были MAster, пока еще не поставил. Да, там пыльник прикручен проволокой, можно ли как то смазки туда загнать или нет? friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:25
