4.5.2011, 1:13
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.12.2008 Из: Moscow Пользователь №: 6686 Машина:ВАЗ Цвет:Наутилус Год Выпуска: 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня в результате досмотра и проверки нашли что:
В радике было чуть-чуть воздуха Окислены клемы на датчике включения карлсона Сам датчик отказался нормально работать Все исправлено, но все равно смущает то что по трассе должен быть естественный обдув и впринципе карлсон должен вообще все время быть выключен, а датчик срабатывать не должен. Теперь нужно на трассу попасть опробовать как ТАЗ себя поведет после небольшого ремонта. |
4.5.2011, 20:36
#602
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня в результате досмотра и проверки нашли что: В радике было чуть-чуть воздуха Окислены клемы на датчике включения карлсона Сам датчик отказался нормально работать Все исправлено, но все равно смущает то что по трассе должен быть естественный обдув и впринципе карлсон должен вообще все время быть выключен, а датчик срабатывать не должен. Теперь нужно на трассу попасть опробовать как ТАЗ себя поведет после небольшого ремонта. Замени его лучше , раз он уже перегревался. |
4.5.2011, 23:08
#603
Ага. Я тоже думаю что датчик показывает ерунду. Ехал сегодня. Стрелка была между 90 и 130 ровно посередине. Вентилятор периодически включался-выключался как ему подобает (хотя на такой температуре он по идее не должен же выключаться). Стрелка на датчике стала заметно отклоняться быстро. Обычно она медленно идет вправо-влево. А сейчас она туда сюда машет, колебания заметны. Снова включил печку, температура ушла к 90 градусам. Да что же это такое е-мое. Низ термостата как и полагается, горячий.
Сообщение отредактировал Kedr - 4.5.2011, 23:11 |
4.5.2011, 23:39
#604
Ага. Я тоже думаю что датчик показывает ерунду. Ехал сегодня. Стрелка была между 90 и 130 ровно посередине. Вентилятор периодически включался-выключался как ему подобает (хотя на такой температуре он по идее не должен же выключаться). Стрелка на датчике стала заметно отклоняться быстро. Обычно она медленно идет вправо-влево. А сейчас она туда сюда машет, колебания заметны. Снова включил печку, температура ушла к 90 градусам. Да что же это такое е-мое. Низ термостата как и полагается, горячий. а воздушных пробок точно нет? очень на них похоже |
5.5.2011, 23:14
#605
Похоже есть, уровень тосола в расширительном бачке на самом донышке. Буду доливать.
6.5.2011, 0:20
#606
Замени его лучше , раз он уже перегревался. Датчик температуры заменен. После этого машина все равно грелась и при остановке на ХХ вентель довольно таки долго охлаждал машину. Думаю это: Термостат (не доконца открывается) Радиатор (внутри забит непойми чем) Помпа (плохо циркулирует) А сегодня ездил, температура в рамках разумного, хотя канеш и попрохладнее было. |
6.5.2011, 0:26
#607
Для начала промой всю систему охлаждения.
P.S. раз у тебя в радиаторе не поймо что, значит только его промывкой не обойтись. А скоро лето... |
6.5.2011, 2:08
#608
Для начала промой всю систему охлаждения. P.S. раз у тебя в радиаторе не поймо что, значит только его промывкой не обойтись. А скоро лето... Но и тосол менял при капиталке (12 тысяч назад) И вот буквально 3 недели назад. Всякая хрень еще может накопиться за это время и после слива тосола остаться?! |
6.5.2011, 6:02
#609
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Из: Омск Пользователь №: 37531 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Выяснил еще у своей машинки такую фишку - перегрев на самом деле незначителен или его нет совсем, а вот прибор - индикатор хорошо врет из-за падения напряжения в бортовой сети при включении ближнего или противотуманок. есть такая шняга И как от этой шняги избавиться? |
6.5.2011, 6:15
#610
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...&pid=257166 вот тема по приборам.
6.5.2011, 8:40
#611
Для начала промой всю систему охлаждения. P.S. раз у тебя в радиаторе не поймо что, значит только его промывкой не обойтись. А скоро лето... Но и тосол менял при капиталке (12 тысяч назад) И вот буквально 3 недели назад. Всякая хрень еще может накопиться за это время и после слива тосола остаться?! Тосол, тосолу рознь. Если палево или дешовый то он может испортиться и загадить систему в миг. Промой систему под давлением. То есть, сливаешь тосол на горячую, ждёшь пока мотор остынет. Далее, закручиваешь на место нижнюю пробку радиатора, а в "заливную" втыкаешь шланг и открываешь водопроводный кран на полную. Весь мусор что есть, должен выдти через сливное отверстие в движке. Только при этом не забудь открыть кран печки на всю. |
8.5.2011, 13:50
#612
Всем привет,
у меня такая ситуевина, заменил радиатор, термос, ОЖ. дело такое на скорости температура в норме, при езде по городу стрелка уползает за 90 и там встает, эл. вентелятор срабатывает вкл и откл. тока температура держится за 90 градусов. все бы ни чего но вот при глушении двигателя идет жуткая детонация, при движении ее нет. из за чего может быть такая проблема из за небольшого перегрева или причина в др? |
8.5.2011, 14:02
#613
Из-за нагрева, и бензина говняного, термостат на лето на 80 себе ставлю, попробуй сразу кинь крыльчатку 6-лопастную на помпу, попробуй че будет, дешевле чем термостат менять...
8.5.2011, 15:35
#614
Из-за нагрева, и бензина говняного, термостат на лето на 80 себе ставлю, попробуй сразу кинь крыльчатку 6-лопастную на помпу, попробуй че будет, дешевле чем термостат менять... Термос взял фирмы лузер на нем написано 80 градусов. попробую завтра датчик вкл вентилятора поменяю. |
8.5.2011, 15:44
#615
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет, у меня такая ситуевина, заменил радиатор, термос, ОЖ. дело такое на скорости температура в норме, при езде по городу стрелка уползает за 90 и там встает, эл. вентелятор срабатывает вкл и откл. тока температура держится за 90 градусов. все бы ни чего но вот при глушении двигателя идет жуткая детонация, при движении ее нет. из за чего может быть такая проблема из за небольшого перегрева или причина в др? попробуй зажигание попозже на одно деление поставь |
8.5.2011, 19:06
#616
Всем привет, у меня такая ситуевина, заменил радиатор, термос, ОЖ. дело такое на скорости температура в норме, при езде по городу стрелка уползает за 90 и там встает, эл. вентелятор срабатывает вкл и откл. тока температура держится за 90 градусов. все бы ни чего но вот при глушении двигателя идет жуткая детонация, при движении ее нет. из за чего может быть такая проблема из за небольшого перегрева или причина в др? попробуй зажигание попозже на одно деление поставь Уже так сделал, в глушителе загудело как и должно быть но детонация осталась, хотя уменьшилась. Еще варианты в чем может быть проблема? |
8.5.2011, 22:42
#617
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Свечи неправильные.С иным калильным числом стоят может.Топливная смесь бедная может. Нагар не белый?
Сообщение отредактировал vovakh - 8.5.2011, 22:44 |
9.5.2011, 10:29
#618
Свечи неправильные.С иным калильным числом стоят может.Топливная смесь бедная может. Нагар не белый? Да, в принципе бедноватая, свечи с небольшим белым налетом. попробую др. свечки и немого на хх забогачу смесь. Свечи неправильные.С иным калильным числом стоят может.Топливная смесь бедная может. Нагар не белый? Да, в принципе бедноватая, свечи с небольшим белым налетом. попробую др. свечки и немого на хх забогачу смесь. Всех С великим праздником Днем Победы! |
26.5.2011, 15:59
#619
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51654 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите что создаю новую тему на тему которая поднимается в форуме уже не первый раз, но я не нашёл ответа на свой вопрос в этих обсуждениях! У меня шестёрка 1994 года, после капиталки капиталку движок, прошёл 6000; прошлым летом поменял тосол на антифриз, поменял термостат и снаружи промывал карбюратор. Всё было супер, в это лето месяц на ней не ездил, сел за руль она начала греться. Минут 40 всё чики-пуки, потом начинает расти t, и всё время повышается включается вентилятор и без остановки работает. Когда стою на хлостых на светофоре по немногу остывает, как только 2500-3000 об. всё начинает греться! Поехал на СТО заменили термостат, проверили зажигание! Всё равно греется! Помогите советом что может быть? Потому что на СТО не чего не могут сделать! прокладка под головой или термостат |
27.5.2011, 20:05
#620
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Как же лучше всего промыть систему охлаждения? Сейчас есть такая проблема, думаю надо заняться.
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 10:29 |
