5.9.2010, 21:21
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2009 Из: LIPETSK Пользователь №: 22346 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно разгонялся до 140 оборотов было где-то 5000, 4-х кпп, двигатель 1600.
5.9.2010, 22:43
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 20.8.2010 Пользователь №: 36922 Машина:2103 Цвет:Берёзка Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
3000 об/мин и 90км/ч, на 3500 105 км/ч, машина ВАЗ 2103, двиг 1,5л.
7.10.2010, 17:18
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 18.3.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 28659 Машина:ЗАЗ-968М Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
На 3ей при 3000 60км\ч. 40 л.с. 1197 см3
24.4.2011, 19:02
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
На 5-ой при скорости 120 км. тахометр показывает 3500 об., такое может быть?
24.4.2011, 19:14
#25
вполне значит редуктор у тебя процентов 90 что 3.9
если конечно не меняли.. |
3.9.2011, 9:24
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, как так может быть и почему, когда только прогрел машину, выехал, на тахометре 3500 - скорость 90 км/ч, потом едешь какое то время и при 90 км/ч тахометр уже показывает 4000, а иногда при 3500 об. и до 80 км/ч не дотягивает?
3.9.2011, 13:04
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 482 Регистрация: 6.3.2008 Из: Теплодар/Беляевка,Украина Пользователь №: 2557 Машина:ваз21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, как так может быть и почему, когда только прогрел машину, выехал, на тахометре 3500 - скорость 90 км/ч, потом едешь какое то время и при 90 км/ч тахометр уже показывает 4000, а иногда при 3500 об. и до 80 км/ч не дотягивает? Либо тах глючит, либо тросику пипец на спидаке. А кстати отбор на спид идет от коробки? Может там что-то не в поряде? |
3.9.2011, 17:37
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
При 100км/ч. - 2800об. на 5ой. При 160км/ч. - 4600об. на 5ой. По очучениям врут оба прибора. На техосмотре дал 4000об. электроника показала 3800об., так что тах точно врёт. Спидо пока непроверял, но уверен что и он врёт.
Сообщение отредактировал Жэка - 3.9.2011, 17:40 |
13.9.2011, 20:57
#29
При 100км/ч. - 2800об. на 5ой. При 160км/ч. - 4600об. на 5ой. По очучениям врут оба прибора. На техосмотре дал 4000об. электроника показала 3800об., так что тах точно врёт. Спидо пока непроверял, но уверен что и он врёт. Жэка на аве твоя шурка? Если да скинь ссылку на тему если есть. |
13.9.2011, 21:00
#30
навел на профиль-
"найти темы пользователя".. |
10.10.2011, 0:22
#31
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Где-то уже была ссылка на эту страничку по расчету "скорость-обороты" для любых типов авто. Повторю: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 что то та программка ну ни как не в дугу. при 175/70/13 и 21063(1,3) 4КПП на 4000об/=110км\ч ну спецом смотрел что бы по програмулине узнать редуктор... получается какой то 4,0... Сообщение отредактировал 1300SL - 10.10.2011, 0:22 |
10.10.2011, 0:30
#32
Считаем редуктор (на нейтралке):
редуктор 3.9 - 19.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса редуктор 4.1 - 20.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса редуктор 4.3 - 21.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса редуктор 4.44 - 22.2 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса |
9.4.2012, 19:46
#33
Цитата при скорости 120км\ч на круизконтроле едит на 950 оборотах...у меня прада автомат Чесгря-не верю! Тем более-на автомате. Взято с темы СКОРПИОН. |
9.4.2012, 19:50
#34
это шо , на холостых?
9.4.2012, 22:32
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
9.4.2012, 22:36
#36
не, просто двигатель от мотоцикла Иж-49 стоит.))
9.4.2012, 22:55
#37
Тоже не верится как-то. Даже у современных машин на автомате в среднем 2200-2500 на 100 км/ч... А тут на холостых)
9.4.2012, 23:08
#38
Я тоже не поверил, мне было предложено приехать проверить!))
Не стал полемику разводить....Но реально на холостых ехать 120...пЕсдеть все горазды... |
9.4.2012, 23:14
#39
9.4.2012, 23:18
#40
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:04 |
