18.1.2008, 14:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2008 Пользователь №: 1990 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема?
18.1.2008, 15:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю больше всего из за масла. было такое.
18.1.2008, 15:33
И обороты падают из-за масла?
18.1.2008, 18:02
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема? Непонятно-подсос вытягиваешь? Проверь пусковое устройство, работает или нет. |
18.1.2008, 18:28
да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ниже, пока холодная, то обороты плавно падают вниз и машина глохнет).
18.1.2008, 18:32
19.1.2008, 16:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ниже, пока холодная, то обороты плавно падают вниз и машина глохнет). Смотри пусковое устройство. Может диафрагме кердык, может привод разрегулирован Точно не пусковое, я после переборки тягу с него про....л так старушка сразу мне 4000 оборотов выдала |
19.1.2008, 20:23
А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что дело в масле? Маслу 5 тысяч - Лукойл полусинтетика..
Может ли быть дело, например, в бензонасосе? Сообщение отредактировал Lerich - 19.1.2008, 20:23 |
19.1.2008, 20:35
А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что дело в масле? Маслу 5 тысяч - Лукойл полусинтетика.. Может ли быть дело, например, в бензонасосе? Ну а пусковое-то смотрел? Масло-шмасло... У тебя двиг не заводится, а за это дело отвечает пусковое. Может и масло, может и бензонасос, может и барабашка.... А проверять нужно по порядку, начиная с наиболее вероятных причин |
24.4.2011, 10:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 38388 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белыц Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! почитал много тем но не нашол подходящей темы поэтому решил задать тут. вопрос заключается в том что отработаные газы в трубу идут не ровномерно а рывками! не знаю в чем причина! помогите. зарание спасибо,
24.4.2011, 10:30
ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных газов?если больше никаких,забудь..я вобще не знаю,как они там идут..неинтересно просто.
24.4.2011, 11:24
идут рывками в такт работы цилиндров,если руку поднести то почувствуешь равномерные толчки
если снимешь провод со свечи и поднесешь руку к выхлопной,то почувствуешь что двигатель троит |
24.4.2011, 11:56
ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных газов?если больше никаких,забудь..я вобще не знаю,как они там идут..неинтересно просто. когда стоит работает на холостом ходе то двиготель сам посебе немного то наберает обороты то скидавает! тоесть плавает ХХ. и это происходит в течении пару секуд (набор и сброс оборотов) и так постояно! и на холодном и прогретом двиготели! |
24.4.2011, 11:58
переборка краба/промывка/продувка/замена всех прокладок/счастие))
24.4.2011, 12:09
24.4.2011, 12:13
выкрути жиклер ХХ справа под кастрюлей вверху,продуй его и хорошо прогазуйся без него,после чего вкрути назад.
24.4.2011, 12:37
С выкрученным жоклёром таз глохнет , треба пальцем дырочку затыкать .
24.4.2011, 12:41
24.4.2011, 12:43
Отдыхай !!! Сегодня ПАСХА! Завтра накрутишся гаек.
24.4.2011, 12:49
Троит двигатель может, свечи поменяй.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:25 |
