3 страниц V   1 2 3 >
> В чем может быть дело?..
Lerich
сообщение 18.1.2008, 14:23
Пользователь №: 1990
Цвет:Мурена
Машина в конце концов заводится практически всегда. Но чтобы ее завести, даже в 10 градусов после ночи, приходится давольно долго крутить стартер, и то не с первого раза заводится. Установлено БСЗ, карбюратор недавно отрегулирован. И еще.. когда заводится и стоит греется, в какой-то момент обороты падают чуть ли не до нуля, а затем сразу же возвращаются на место.. в чем может быть проблема?
zid2106
сообщение 18.1.2008, 15:20
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Думаю больше всего из за масла. было такое.
Lerich
сообщение 18.1.2008, 15:33
Цвет:Мурена
И обороты падают из-за масла?
сообщение 18.1.2008, 18:02
Непонятно-подсос вытягиваешь? Проверь пусковое устройство, работает или нет.
Lerich
сообщение 18.1.2008, 18:28
Цвет:Мурена
да вытягиваю. греется на 2000 об. (если сделать ниже, пока холодная, то обороты плавно падают вниз и машина глохнет).
сообщение 18.1.2008, 18:32
Сообщение #6
Смотри пусковое устройство. Может диафрагме кердык, может привод разрегулирован
AlMiKu
сообщение 19.1.2008, 16:47
Сообщение #7
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Точно не пусковое, я после переборки тягу с него про....л так старушка сразу мне 4000 оборотов выдала
Lerich
сообщение 19.1.2008, 20:23
Сообщение #8
Цвет:Мурена
А что-же тогда может быть? Какова вероятность, что дело в масле? Маслу 5 тысяч - Лукойл полусинтетика..
Может ли быть дело, например, в бензонасосе?
Сообщение отредактировал Lerich - 19.1.2008, 20:23
сообщение 19.1.2008, 20:35
Сообщение #9
Ну а пусковое-то смотрел? Масло-шмасло... У тебя двиг не заводится, а за это дело отвечает пусковое. Может и масло, может и бензонасос, может и барабашка.... А проверять нужно по порядку, начиная с наиболее вероятных причин dirol.gif
maksimka612rus
сообщение 24.4.2011, 10:27
Сообщение #10
Пользователь №: 38388
Цвет:Белыц
всем привет! почитал много тем но не нашол подходящей темы поэтому решил задать тут. вопрос заключается в том что отработаные газы в трубу идут не ровномерно а рывками! не знаю в чем причина! помогите. зарание спасибо,
сообщение 24.4.2011, 10:30
Сообщение #11
ну а еще какие проблемы,кроме рывков отработанных газов?если больше никаких,забудь..я вобще не знаю,как они там идут..неинтересно просто.
tuner
сообщение 24.4.2011, 11:24
Сообщение #12
Пользователь №: 6913
идут рывками в такт работы цилиндров,если руку поднести то почувствуешь равномерные толчки
если снимешь провод со свечи и поднесешь руку к выхлопной,то почувствуешь что двигатель троит
maksimka612rus
сообщение 24.4.2011, 11:56
Сообщение #13
Цвет:Белыц
когда стоит работает на холостом ходе то двиготель сам посебе немного то наберает обороты то скидавает! тоесть плавает ХХ. и это происходит в течении пару секуд (набор и сброс оборотов) и так постояно! и на холодном и прогретом двиготели!
сообщение 24.4.2011, 11:58
Сообщение #14
переборка краба/промывка/продувка/замена всех прокладок/счастие))
maksimka612rus
сообщение 24.4.2011, 12:09
Сообщение #15
Цвет:Белыц
переборку карба и регулировку сделал неделю назад а прокладки на карбе зимой поменял когда двиготель капиталил!!!(((((
сообщение 24.4.2011, 12:13
Сообщение #16
выкрути жиклер ХХ справа под кастрюлей вверху,продуй его и хорошо прогазуйся без него,после чего вкрути назад.
сообщение 24.4.2011, 12:37
Сообщение #17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
С выкрученным жоклёром таз глохнет , треба пальцем дырочку затыкать .
maksimka612rus
сообщение 24.4.2011, 12:41
Сообщение #18
Цвет:Белыц
спасибо попробую сегодня!
сообщение 24.4.2011, 12:43
Сообщение #19
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Отдыхай !!! Сегодня ПАСХА! Завтра накрутишся гаек.
сообщение 24.4.2011, 12:49
Сообщение #20
Троит двигатель может, свечи поменяй.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:53
