44 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
TheDrDisel
сообщение 23.3.2011, 17:49
Сообщение #421
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Спасает еще и как, сам на лето электрического снимаю, и шестилопастной ставлю.
Возможно, но подшипнику помпы от этого не сладко, ибо как правило вентиляторы эти не сбалансированы чем срок службы подшипника сокращает очень даже сильно. Но как говориться у каждого своё мнение
сообщение 23.3.2011, 18:18
Сообщение #422
Главное что мотор не греется.
TheDrDisel
сообщение 24.3.2011, 0:23
Сообщение #423
Из: Тверь
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
Если учесть что всё прошлое лето отъездил с постоянно глючащим датчиком(потом вент замкнул на прямую: заводишь работает, глушишь не работает), т.к. поменять всё было не в досуг и в принципе не жаловался. Один раз закипел, но сам виноват, надо было за тосолом следить, а то подтекал. Так что всё-таки я считаю что эл. лучше
З,Ы, не ругайте за оффтоп
Даздраперма
сообщение 22.4.2011, 11:46
Сообщение #424
Из: Е-бург
Пользователь №: 49696
Год Выпуска: 2001
Друзья выручайте, не работает 4й по счету датчик, решил провести кнопку в салон. Так вот у меня машина 2001г.в. Сейчас напрямую от вентилятора в салон прокинуто два провода к 16 амерному автомату (ну много их у меня). Все работает нормально но постоянно его тыкать лезть неудобно. Если также напрямую провести два провода на кнопку включение задней противотуманки, ничего не погорит там? Провода то точно выдержать, а вот кнопка незнаю. Подскажите кто разбирается!
сообщение 22.4.2011, 12:13
Сообщение #425
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А ты не разбирался почему даатчик не работает?
На прямую к кнопке не желательно, нужно через реле. Проще всего использовать уже штатное реле включения вентилятора. Всего то нужно подключиться к проводу (белый с черным) который с датчика на реле идет. И коммутировать его через кнопку на массу, когда нужно.
Даздраперма
сообщение 22.4.2011, 20:47
Сообщение #426
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
А у меня точно эта релюшка есть? Просто вроде в теме обсуждалось, что раз машина старше 2000 года, то никаких релюшек нет, все напрямую соединено. У меня через автомат этот провод и подключен сейчас.
сообщение 22.4.2011, 20:50
Сообщение #427
не переживай,у тебя младше 2000-го..
Andrey384
сообщение 22.4.2011, 21:03
Сообщение #428
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Тоже заколебался датчики включеня менять. Посоветовали реле поставить. Вот сегодня через реле подсоединил (его небыло машина 2002 года). Будем пробывать!!!
Даздраперма
сообщение 23.4.2011, 10:34
Сообщение #429
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
Так почему младше то, если по документам 2001?
сообщение 23.4.2011, 11:13
Сообщение #430
___«Carabinieri»___
Все правильно, младше. Просто я на год не обратил внимание. Реле тебе все равно желательно поставить, если на кнопку будешь выводить.
Так что лучше поставь реле, как оно должно стоять до 2000 года, и проблемы с датчиками прекратятся, и кнопку на него подключить можно.
сообщение 23.4.2011, 23:01
Сообщение #431
для примера-какой чел младше-2000 или 2001 года??
noobaep
сообщение 19.5.2011, 23:09
Сообщение #432
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
А у меня такая проблема, вентилятор включаеться только когда стрелка не много отклоняется дальше 90, при этом он подует секунд 20-30 и отключается, даже если температура больше 90. В чем проблема? И как он должен работать по правильному??
сообщение 19.5.2011, 23:30
Сообщение #433
Проблема в том, что у вентилятора свой температурный датчик (вкручен внизу радиатора), а у прибора, который показывает градус -свой датчик (вкручен в блок ). Грубо говоря-вентилятор работает "по радиатору", а указатель температуры-"по двигателю". А это, как говорят в Одессе, две большие разницы
DeNyS
сообщение 1.6.2011, 20:09
Сообщение #434
Пользователь №: 13702
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Помогите разобратся....
Температура поднимается до 95 градусов, но вентилятор не включается и при етом когда включил печку, она гнала холодных воздух. Остановился, постоял, но не глушил, потом снова начал ехать вентилятор включился и печка подула горячим воздухом. Перед етим поставил новый датчик на радиоторе, новое реле и пробка на радиаторе..предохранитель норм...Подскажите что может быть и как его вылечить sorry.gif
сообщение 1.6.2011, 20:11
Сообщение #435
___«Carabinieri»___
Возможно проблема с термостатом, он не открывает на большой круг, по этому датчик не срабатывает. Еще как вариант - завоздушена система.
сообщение 1.6.2011, 20:23
Сообщение #436
ниче себе,за 2 года сам мог бы советы давать...........
сообщение 1.6.2011, 21:23
Сообщение #437
Долей тосола как положенно, развоздушь систему.
AntiLife
сообщение 2.6.2011, 10:17
Сообщение #438
Пользователь №: 50113
Год Выпуска: 1982
Все это конечно хорошо, но, я думаю у всех случалась эта проблема, решение данной проблемы совершенно проста - вывести кнопку иль переключатель на приборную панель, что бы включать и выключать независимо от датчика
SLAVAmazay
сообщение 7.6.2011, 19:17
Сообщение #439
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
начну сначала:
на кнопку туманок в салоне у меня включается вентилятор, хочу чтоб он включался сам.
датчик новый(как проверить его х3, но если вручную замыкаешь контакты- не крутит)
реле где и какое должно быть я не знаю.
вообщем, если можно схемку от руки как подсоедить его чтоб сам включался, и как проверить реле и датчик..
заранее благодарен
очень надеюсь
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 7.6.2011, 19:20
сообщение 7.6.2011, 19:47
Сообщение #440
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
реле где и какое должно быть я не знаю....
Реле вентилятора находится в том же районе, что реле сигнала.
Замыкание между собой проводов, снятых с датчика в радиаторе, должно включать реле вентилятора при включенном зажигании (т.е. реле должно щелкать). Если реле щелкает а вентилятор не работает, нужно проверить 15-й предохранитель.
Схема: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...dvigatelya.html
замена датчика: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ntilyatora.html
замена вентилятора: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lazhdeniya.html
ЗЫ: Нужно еще разобраться, как именно сделана кнопка включения в салоне. Может быть нарушена штатная схема включения электровентилятоа...
Сообщение отредактировал Mitka - 7.6.2011, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:31
