23.4.2011, 11:36
#141
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15361 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
23.4.2011, 20:40
#142
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Дёргонье при старте может давать говняный диск сцепления, особенно когда нагреется или кривая корзина. + 1000 Было такое из-за говнистого Крафта. Поменял на ВИС - сразу забыл о наличии сцепления.. =) понятно, спасибо!!!)) стоит самому лезть туда с заменой или на сервис? просто именно с сцепление и кпп за 3 года ни разу не лазил, поэтому не очень представляю фронт работ( |
23.4.2011, 21:04
#143
Коробку снимать надо, если осилишь, то остальное фигня.
23.4.2011, 21:07
#144
23.4.2011, 21:15
#145
Самому, если ни разу не делал , то лучше не надо, найди кого нибудь знающего, пусть поможет.
Ну или на сто. |
23.4.2011, 22:31
#146
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Коробку снимать надо, если осилишь, то остальное фигня. а вот я и не знаю осилю или нет...одному в гараже с ямой реально это сделать? Если сам будешь делать, не забудь первичным валом коробки запастись или болванкой, чтобы потом корзину с диском сцепление центровать. Саму коробку опускать вниз не надо, открутить кардан, крепление подвесного, разобрать в салоне и просто отодвинуть коробку назад от двига, там места хватит чтобы поменять сцепление. Я снимал коробку без ямы, но если ни разу не делал, лучше кого нибудь попросить и посмотреть как это происходит. Немного про мягкую педаль сцепления которую все так хотят иметь. Чем корзина дубовее, тем плотнее она прижимает диск к маховику, тем самым меньше износ ферадо, оно меньше коробится т.е. греется , машина не буксует , а стартует сразу , ( даже подпрыгивая ))) Каждый для себя выбирает сам, мягко выжимать и часто менять диск или туго жать и ездить долго. Уже говорил где то, прежде чем начать разбирать, проверьте тормозные задние цилиндры не подклинивают ли они. Сообщение отредактировал IiS - 23.4.2011, 22:39 |
9.5.2011, 3:06
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.5.2011 Пользователь №: 51064 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
столько понаписали,а проблема в том,что деформирован паук или совсем оборван на корзине сцепления.Я считаю лучше поставить сразу без паука...Сейчас такие корзины идут.Проверено на 2x машинаx
2.3.2012, 12:49
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64749 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал так и не понял в чем все таки причина!
1)Если сцепление, то я на своей поменял: диск, корзину, выжимной, галавной и рабочий цилиндры, обновил тормазуху, прокачал, увеличил свободный ход. Проблема с тряской абсолютно не пропала, поезжу час-полтора, двигатель нагреется ~85 градусов и начинается просто ад. С места на первой трогаешься и кажется, что она сейчас взорвется.))) 2) А вот по поводу бензонасоса и вообще подачи топлива надо подумать. Отдавал на регулировку отличному профессионалу, карбюратор, сделал мне его на 5+. С пол оборота начала заводится в общем все прекрасно. Сегодня попробую бензо-насос заменить и фильтры опять новые поставить с электромагнитным клапаном, ну в общем все все все сделаю потом отпишусь. Но почему то по поводу насоса меня терзают смутные сомнения. Если и это не поможет тогда полезу в кардан мне кажется что проблема все таки в нем. |
2.3.2012, 13:01
#149
столько понаписали,а проблема в том,что деформирован паук или совсем оборван на корзине сцепления.Я считаю лучше поставить сразу без паука...Сейчас такие корзины идут.Проверено на 2x машинаx Бывает и без паука сильно трясет при старте. Пока стоял KRAFT безпаучный - трясло будь здоров. Поменял на ВИС - все стало супер! |
10.8.2012, 16:33
#150
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 7.4.2012 Из: Новокузнецк Пользователь №: 66280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня аналогичная проблема. На холодную трогается с места нормально, но как только нагреешься, особенно постояв в пробках, то при троганье, как отпустишь педаль сцепления начинается тряска -ды-ды-ды, рычаг КПП аж из рук вырывается. Особенно плохо, когда трогаешься в гору.
Я купил сцепление в сборе (взял какое-то дорогое, фирма Starco - www.starco-clutch.ru), маховик, кардан, редуктор заднего моста и аоехал на сервис. Там мне это все хозяйство поменяли, на старом маховике и на корзине оказались следы от какого-то пригара, такое впечатление как будто они друг к другу прикипали. Ну и вот, на всём новом я поездил пару недель, все было прекрасно, даже в жару, никакой тряски. Но сегодня обратил внимание, что эта проблема слегка возвращается, то есть, конечно, не так, как было раньше, но на горячую машину чуть-чуть подтряхивает. Что бы такое сделать, чтобы уйти от этого? Систему охлаждения я по весне поменял целиком, радиатор, термостат, все шланги, залил антифриз какой-то дорогой. Прямо хоть плачь. :) Сообщение отредактировал techno2106 - 10.8.2012, 16:35 |
10.8.2012, 16:49
#151
У меня аналогичная проблема. Ногу на педали сцепы держишь? Проверь регулировку штока РЦС. Я по себе знаю, еще видимо со автошколы осталось - привычка держать ногу на сцепе. И я ее за 2 года спалил. Если трогаться как пенсионер - идет вибрация, и диск проскальзывает. Ну вообщем я к тому, что не надо держать ногу на сцепе, трогаться активно, не палить сцепу попусту и если такое есть - менять стиль вождения. |
10.8.2012, 16:58
#152
Ногу на педали сцепы держишь? Проверь регулировку штока РЦС. Я по себе знаю, еще видимо со автошколы осталось - привычка держать ногу на сцепе. И я ее за 2 года спалил. Если трогаться как пенсионер - идет вибрация, и диск проскальзывает. Ну вообщем я к тому, что не надо держать ногу на сцепе, трогаться активно, не палить сцепу попусту и если такое есть - менять стиль вождения. Возможно, это вариант. :) |
10.8.2012, 17:06
#153
Заметил что может дергатся при повышеных оборотах ХХ,а также на некачественном бензине
10.8.2012, 17:26
#154
Заметил что может дергатся при повышеных оборотах ХХ,а также на некачественном бензине Ну у меня она дергается именно в момент, когда выжато сцепление и только при троганье с места. На некачественном бензине она во время езды при переключении передач обычно скачет, и при добавлении газа, или даже просто ни с того ни с сего. |
10.8.2012, 17:31
#155
Цитата На некачественном бензине она во время езды при переключении передач обычно скачет, и при добавлении газа, или даже просто ни с того ни с сего. Не факт, во время троганья двигатель как-бы на секунду задыхается и дергает трансмисию при отпускании сцепления,сам долго не мог в ето поверить |
10.8.2012, 18:24
#156
Цитата На некачественном бензине она во время езды при переключении передач обычно скачет, и при добавлении газа, или даже просто ни с того ни с сего. Не факт, во время троганья двигатель как-бы на секунду задыхается и дергает трансмисию при отпускании сцепления,сам долго не мог в ето поверить Ну это не спорю, да, так бывает, но тут характер тряски другой, тут нет провала, когда жмешь газ, тут просто идет сильная вибрация, которая на рычаг передач передается. |
10.8.2012, 21:42
#157
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Диск сцепления виноват, после его замены тряска пропадает на 100%. Если через определённое время появляется вновь - значит припален диск.
10.8.2012, 22:04
#158
11.8.2012, 13:32
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 52404 Машина:2106 Цвет:рубин Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!!! Проблема "дерганье при трогании на первой и на прогретом двигателе" проявилась и у меня практически сразу после замены коробки. Может ли быть связано с коробкой? на старой такого не было, но тока выпрыгивала вторая...
11.8.2012, 14:43
#160
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 15:39 |
