23.4.2011, 11:10
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
короче провозился часа три и ВДшкой все заливал и ждал пол часа... и движком крутил и по тормозам бил! НИФИГА!! раз 10 так крутил и по тормозам.. как стоял так и стоит...и просто притормаживал нагоевал как бы..нифига..дым аж повалил отттуда..но толку нет.. завтра спилю болгаркой к чертям Дак у тебя трос ручника заклинившый ведь, он колодки к барабану прижимает и не дает барабан снять, ты открути гайку натяжки троса и пошевели трос посильней, может и сдвинется, на кройняк спили его к чертям под самые барабаны. У меня то-же трос клинило, назад сдал, а вперед тронуться не смог, пришлось под машину ложиться прямо на дороге и трос тормошить, доехал до гаража и трос поменял(благо есть магазин с автозапчастями, который ночью работает) |
23.4.2011, 21:46
#82
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Да да все было тогда откручено!!
Ну и всё таки мы его сняли!!!! просраться дали машине конечно ппц как..сняли с помощью движка! с поптыки так 20ой наверно) Трос заменил ручника на новый..натянул все ништяк.. но теперь если едиш км 60-70 и нажимаеш на тормоз до конца..почемуто педаль "пинается" так сказать! биение какое-то...раньше такого не было.. пипец блин.. наладил одно -а сломалось другое! откуда взялось это биение? может быть я криво барабан поставил? |
23.4.2011, 21:50
#83
Менял что-то, колодки , барабаны?
23.4.2011, 22:03
#84
Баробан повело от интенсивного снятия.
24.4.2011, 20:52
#85
Нет колодки и барабаны не менял!
даа скорее всего барабан кривой....а жаль они как новые.. выроботки вообще на них нету! Барабаны снимал сегодня снова! все в норме! но левый тот который не хотел долго сниматся..когда в подвешенном состоянии, видно по нему что он не ровный..даже помойму сама полу ось кривая какая-то..потому-что когда барабан снимал и зачишал шкуркой полуось..а зачищал на включенной первой..то полуось както не ровно вращалась..! и еще хз че может быть...если еду на 1ой передачи медленно..машина дёргается как-то.. раньше такого не было.. а как отожгли на ней с этим баранам..появилась..очень выраженно...наверно сцеплению хана...или еще чему нибудь.. Вооющем пожалел я уже что так снял барабан и решил заменить этот трос ручника...лучше бы расколол барабан к чертям да потратил юы уж 500 р на новый.. да и вообще..пожалел что затеял всё это.. но с ручником блин..удобно..держит теперь как вкопанный. А мужик один сказал если на классике ручник в исправном состоянии и работет и держит..значит задница будет лучше тормазить)))))) А кстати может еще тормозной цилиндр влиять на биение педали? потмоу что на левого цилиндра вылазиет только левый поршень..а правый чета ржавый весь..и стоит не движется..но и не текёт.. Сообщение отредактировал TAZ666 - 24.4.2011, 20:55 |
24.4.2011, 20:57
#86
ну,надо сначала вопрос задать,а после сымать.Самый упертый сымается за 2 мин(без порчи),писал где то здесь.
А кстати может еще тормозной цилиндр влиять на биение педали? потмоу что на левого цилиндра вылазиет только левый поршень..а правый чета ржавый весь..и стоит не движется..но и не текёт.. конечно может,и такая есть тема..в подписи можеш глянуть. |
24.4.2011, 21:06
#87
Если точно не двигается, то менять надо.
24.4.2011, 21:33
#88
25.4.2011, 18:46
#89
Сегодня опять снимал с отцом уже.. и правда полу ось сам это ткруг с резьбами под колесо и всякую дребедень..КРИВОЙ!
Собрал всё назад..думаю ну и хрен бы с ним..еду..торможу..а биения НЕТУ О_О )))))))))))))))))))))) Хз че это такое было) но тормозные цилиндры да..заменю на новые! темболее уже знаю че да как там. останется только прокачать да и всё |
13.9.2013, 12:59
#90
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Петр Сообщений: 7 Регистрация: 4.7.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 53524 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Не могли бы вы подсказать. Не могу снять тормозной барабан. Проблема состоит в том, что не выкручиваются направляющие шпильки. Что можно сделать с ними чтобы они выкрутились?. ВД-ой уже смачивал - не помогает( |
13.9.2013, 13:19
#91
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Добрый день! Не могли бы вы подсказать. Не могу снять тормозной барабан. Проблема состоит в том, что не выкручиваются направляющие шпильки. Что можно сделать с ними чтобы они выкрутились?. ВД-ой уже смачивал - не помогает( есть такие клещи-зажим с запирающим механизмом, вот ими открутишь.
Сообщение отредактировал abcorpse - 13.9.2013, 13:18 |
13.9.2013, 13:59
#92
балончик пропана и от руки можно открутить..если плоскари выше не помогут.
13.9.2013, 14:30
#93
14.9.2013, 15:21
#94
Не получилось открутить клещами эти шпильки(((( А пропана пока нет возможности применить. Что еще можете посоветовать?
14.9.2013, 15:25
#95
А пропана пока нет возможности применить. Что еще можете посоветовать? имеется в виду малыш который..не тот которым бабушка в деревне картошку жарит.. типа такого http://www.google.com.ua/imgres?start=224&...=177&ty=114 |
14.9.2013, 15:55
#96
имеется в виду малыш который..не тот которым бабушка в деревне картошку жарит.. типа такого http://www.google.com.ua/imgres?start=224&...=177&ty=114 Аааа....попробую его, если получится отпишусь))) просто нагреть шпильку пропаном и она должна поддаться открутки? |
14.9.2013, 16:11
#97
14.9.2013, 16:56
#98
psypeter постучи молотком по ним в торец, ну как вроде хочешь их забить внутрь, и пробуй откручивать.
14.9.2013, 20:30
#99
14.9.2013, 20:48
#100
ну енто если токо грани не сорваны,а там я так понял слизаны все давным давно
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 0:58 |
