28.12.2007, 8:03
#21
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос о расходе и соответствующей ему динамике остается открытым...
28.12.2007, 8:21
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
28.12.2007, 10:02
#23
А раньше машины как ездили? Ни грамма электроники.
28.12.2007, 12:08
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 8.10.2007 Из: г. Москва Пользователь №: 1348 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
там есть возможность подключения ЭПХХ, можно ставить, можно просто эти трубки шлангом соеденить (тогда работает без него), ИМХО ЭПХХ - лишняя деталь там
Завтра выставлю зажигание и отрегулирую норм. карб (вроде переливает, а мож из-за зажигания все фигня), отпишусь про динамику, а вот за расходом надо будет последить |
28.12.2007, 13:45
#25
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
А я лично поставлю се ЭПХХ,а то иногда,но редко появляется дизелинг.Тем более денег на него много не надо.
28.12.2007, 18:37
#26
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
А ЭПХХ это на ходу холостой ход отключает???
28.12.2007, 19:09
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
найти бы в уфе где продоют
29.12.2007, 0:32
#28
29.12.2007, 10:39
#29
29.12.2007, 19:23
#30
2.1.2008, 16:01
#31
Я се воткнул этот ЭПХХ,ничего не изменилось.Расход меня не очень обрадовал,но динамика-очуметь!
2.1.2008, 19:57
#32
2.1.2008, 22:50
#33
VAZныйFRANZ, можно легко проверить работает ЭПХХ, его включениие (т.е. отключение холостого ходо должно чувствоваться) не может быть чтоб расзод ваырос.
3.1.2008, 0:32
#34
Да нет,ЭПХХ тута ни при чем,я просто говорю,что расход у самого карба большой...
3.1.2008, 0:52
#35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
VAZныйFRANZ
Поконкретнее расскажи плиз! Скока, как... |
3.1.2008, 0:59
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, ни как не могу понять, это карб от Волги ? Если да, то имееться 171 карб... как он ?
3.1.2008, 4:15
#37
3.1.2008, 10:06
#38
3.1.2008, 11:56
#39
По моим меркам расход примерно 15 литров на сотню.А какие могут быть регулировки для уменьшения аппетита?Если тока регулировка ХХ.А так-замена жиклеров на поменьше,но гарантию не хочется терять.Это 172ой крб,сделан специально для классики жигуля,с объемом вига 1,5 и 1,6 литра.
3.1.2008, 14:53
#40
По моим меркам расход примерно 15 литров на сотню.А какие могут быть регулировки для уменьшения аппетита?Если тока регулировка ХХ.А так-замена жиклеров на поменьше,но гарантию не хочется терять.Это 172ой крб,сделан специально для классики жигуля,с объемом вига 1,5 и 1,6 литра. ну замена жиглёроф это тожа регулировка. ясна вощим. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 18:50 |
