69 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Саб и усилок...
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 14:23
Сообщение #641
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Да почему...Кстати, по-моему баланс тогда работает в роли фэйдера...че-то не помню...я один раз так тока делал- когда машину на продажу готовил, и альпайн на дживиси менял. А ящики и сабы-на мистери)))
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 14:32
Сообщение #642
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
а я честно говоря так никогда не делал, поэтому вообще не в курсе как оно бы работало, я когда мафон покупал брал сразу в 2 линейными выходами, вообще хотел даже с тремя про запас так сказать)))
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 14:38
Сообщение #643
Цвет:сафари
Ну я не себе...а кому она ушла-вообще пофигу по ходу...Мне просто лениво было и холодно усилок снимать. Так и ушел с машиной.
чехов
сообщение 23.4.2011, 18:43
Сообщение #644
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Во общем прошло 4 месяца с момента покупки усилка и вчера он накрылся наф. sorry.gif
Снял принес домой начал все проверять.В итоге выяснил сгорели выходники в одном из 4 оконечников...
Оказалось это транзисторы IRF Z44N.Обзванивал магазины о чудо нашлись по цене 45р за штуку мне надо было 2 шт.
Так же были куплены 2 конденсатора на 4700мкф
пришел домой начал впаивать транзисторы.
так-же решил доработать б.п вместо родных 2 по 2200 мкф . установил купленные 2 по 4700 мкф
так-же при сборке усилка я был в полном ахх...... . Китайцы блин уроды... между транзистором и слюдой есть термо паста а между слюдой и радиаторами нету..... Все разобрал и сделал как надо..
И собственно сразу понял почему они сгорели....
так-же были убраны все сопли припоя и все пропаяно заново...
система охлаждения доработана... теперь стоят 2-е 120 ки последовательно..
tech164
сообщение 23.4.2011, 19:55
Сообщение #645
Пользователь №: 45975
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
какой достойный усилитель посоветуете??!! допустим до 5 тыс р
чехов
сообщение 23.4.2011, 20:30
Сообщение #646
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
смотря что хочешь им прокачивать))))
каналов сколько нужно!??
tech164
сообщение 23.4.2011, 22:23
Сообщение #647
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
4х канальный
качать хочу вот эти (без усилка на всю врубаешь хрип... так чисто для фона играют! с усилком хочется чётко звука и баса!)
mystery 650
mystery 694
чехов
сообщение 24.4.2011, 9:58
Сообщение #648
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
увы мой друг но с такой акустикой хорошего нечего не получишь....
передние еше боле мене а вот овалы так-себе...
помимо искажений усилителя есть еше искажение самой акустики.
но если уж так и хочется то вот это вполне можно попробывать.
причем ремонтирую свой усилок за 2450 4 канальник
и ремонтируя якобы амереканец соунд стреам 2 канальник за рубля 4
разницы не какой...
только в моем стоят полевые транзисторы в выходе а там биполярные...
полевые больше отдают мошности в выход чем биполярники и меньше греются..
а если по делу то головное устройство выдает 20-максимум 25 вт хорошего звука..
усилитель выдает 40-50 вт хорошего звука...
увеличение мошности в 2 раза дает прибавку в громкости всего на 3-4 децибела..
от широкополосных динамиков ты некогда неполучишь полноценного хорошего звука.
надо минимум на все твои 4 дина выводить средние и высокие.. тобишь все че ниже гц 300 резать....
а низы брать от саба...
по бюджету скажу у меня ушло рублей 10 на все..
установлены
1.твиттера мистери.
2 13 см перде двери
3.13 см зад двери.
4. задняя полка 6на 9 хертцы
5. 2-ва 75 гдн
6 усилитель супра
7 голова кендвуд
и как думаю понял делал все сам...
сейчас стал задумываться наф я это все сделал в машине мин 15 кача на всю и завтрак проситься обратно...
Сообщение отредактировал чехов - 24.4.2011, 10:11
tech164
сообщение 24.4.2011, 11:48
Сообщение #649
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
хочу брать Blaupunkt GTA 470
как он вообще?!
чехов
сообщение 24.4.2011, 14:58
Сообщение #650
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
по характеристикам вполне норм усилок...
067890
сообщение 29.6.2011, 3:20
Сообщение #651
Из: Москва-Мурманск
Пользователь №: 16451
Цвет:светло-серый
Год Выпуска: 1989 год
Ребят какой саб нужно взять под этот усилитель, чтоб он его толково раскачал?Усилок
adslmodem
сообщение 26.7.2011, 16:39
Сообщение #652
Из: Железнодорожный (Моск.обл
Пользователь №: 28640
Подскажите, есть ли какие то чертежи ящика для саба под заднюю полку? Просто ведь перегородка стоит немного с уклоном в сторону багажника, следовательно ящик тоже должен быть с уклоном. Рулеткой замерял, но сложно замерять и в итоге пропорции немного не идут по чертежам.
Я к тому что хочу чтобы колонка саба выходила к подлокотнику за задней сидухой
Сообщение отредактировал adslmodem - 26.7.2011, 16:42
Timon07-j
сообщение 26.7.2011, 16:58
Сообщение #653
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
охренеть. это зачем?) чтоб машина при первом же басе рассыпалась на составляющие?)
имхо - ищи мощный саб с двумя обмотками
если очень бюджетно - то примерно такое
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...modelid=6420242
думаю раскачает. и останется небольшой запас. чтоб саб не рвать. он имхо должен быть помощнее усилка
adslmodem обычно делают по месту. можно взять например картон\пластик, любой другой схожий материал. стелать макет\каркас. и по нему делать корпус. в каждом случае корпус под саб строго индивидуален
Сообщение отредактировал Timon07-j - 26.7.2011, 17:16
сообщение 26.7.2011, 19:37
Сообщение #654
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2100&st=320 - вот посмотри, я в свое время лелал себе в тройку! Там и размеры есть...
GreySTALK
сообщение 30.7.2011, 10:33
Сообщение #655
Пользователь №: 54226
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Почитал тему, насколько я понял лучьше ставить саб и усилок одной фирмы http://www.ulmart.ru/goods/208380/ + http://www.ulmart.ru/goods/234877/, или существуют варианты получше, в таком же ценовом диапазоне. Еще один вопрос , если ставить весь звук SONY то звук будет получше чем если собирать различных фирм.
Саня Курган
сообщение 31.7.2011, 17:40
Сообщение #656
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Стоит у меня усь Blaupunkt GTA-275.Мало выдает.Хочу на блины воткнуть,а на сабик другой ставить...помощнее.
Или проще GTA-475 воткнуть.
Joker_mode
сообщение 6.8.2011, 5:17
Сообщение #657
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Скажите, как ставить такой саб? Корпус обязательно? Можно ли его врезать в заднюю полку, или только в корпус и в багажник ставить?
www.avtozvuk.ua/info.php?id=537
Какой мощности усилок нужен для такого саба? Откуда брать сигнал, если на магнитоле нет выхода под саб?
Scharonov1986+
сообщение 4.9.2011, 21:55
Сообщение #658
Пользователь №: 53018
Машина:Ваз-21065
Цвет:Серебристо-голубой
Цитата(B@NDIT @ 28.7.2007, 18:03) *
У моего друга вся акустика Мистери уже 2.5 года и не разу не каких проблем невозникало.
мистери акустика есть китай и корея качество и цена разные
Нестор_Петрович
сообщение 8.10.2011, 23:01
Сообщение #659
Из: Воронеж
Пользователь №: 57922
Цвет:Рубин
Народ,поиогите пожалуйста с советом,может кто сталкивался уже.Делею сейчас сам коробоу для саба,короб типа ФИ.Вот думаю.можно ли использовать внутри короба в качестве демфера тонки(0.5см) пенопласт?
artem4eg
сообщение 8.10.2011, 23:57
Сообщение #660
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
непоотлетает твой пенопласт? мне кажется жестковат будет материал для демпфирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 18:30
