6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Непонятный стук в двигателе.
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 9:57
Сообщение #81
Из: Саратов
Пользователь №: 50382
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
нет это точно не цепь была сменена 600км назад вместе с натяжителем успокоителем и т.д. Успокоитель цел, Цепь натянута, Лапа натяжителя цела, Распред+пастель новые (все протянуто), звёзды новые, рокера новые. Уже не знаю на чё грешить.
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 10:08
сообщение 23.4.2011, 11:42
Сообщение #82
Сними ремень с помпы и генератора и заведи без него, послушай, если нет звука, значит дело в гене или помпе.
сообщение 23.4.2011, 12:09
Сообщение #83
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Такая подобная хрень была, лопнул шкив на помпе , визуально не видно было .
Попусти ремень и поочерёдно ручкой молотка удерживай шкив помпы а затем гены , так и провериш.
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 12:25
Сообщение #84
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Сегодня гляну
Сообщение отредактировал X_z1b1t - 23.4.2011, 13:20
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 22:57
Сообщение #85
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Сегодня гляну
всё бы ничего но мой шпакленваген отказался заводиться и стартером посадил акум=) весело
bashik87
сообщение 24.4.2011, 6:32
Сообщение #86
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Новые рокера и натяжные болты - гарантия того, что через 1000 км нужно заново регулировать зазоры в клапанном мезанизме, а через пару тысяч, по хорошему, еще разок. пока все пришлепается, приработается. Я после капиталки где-то через 1500 делал, стучали сильно, потом через пару тысяч опять стуки появились на холодную. Ничего удивительного - рашен запчасти.
сибиряк157
сообщение 24.4.2011, 10:07
Сообщение #87
Пользователь №: 49083
Цитата(X_z1b1t @ 23.4.2011, 5:35) *
Подскажите пожалуйста. Появился непонятный шум в двигателе( очень похожий на задевание металлических лопастей генератора приблезительно) на хх шума нет но после 2500 об/м появляется. Подскажите что к чему
У меня была такая фигня была, появился скрежет, где то спереди, немог врубится откуда. Тут знатоки за помпу подергали и сказали что подшипник помпы накрылся, надо менять. Ну я как умная маша купил новую помпу и начал снимать ремень, тут то все и прояснилось. Открутилась гайка на крыльчатке генераторе и при больших оборотах появлялся металлический скрежет. Но помпу тоже пришлось заменить, на генераторе поставил две гайки, пришлось малость пообточить контрящую гайку. И лепески моленько подогнул. umnik2.gif
X_z1b1t
сообщение 24.4.2011, 15:08
Сообщение #88
Из: Саратов
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
кстати возможно но скорее всего нет. поскольку я думаю что ето помпа во первых с охлаждением беда через раз то нормально то через .опу и печка не робила(я грешил на кранчик печки) плюс звук из движки. но все равно спасибо за подсказку все равно проверю( возможно + еще зарядка плохо идет). Спасибо
про клапана знаю настраивал по микрометру и проверял щупом просто хотел проверить что лучше щуп или микра( все говарят по разному). Распредвал менял и клапана с посленью после появившегося шума и так все и осталось
shizik47rus
сообщение 29.6.2011, 9:04
Сообщение #89
Из: КИНГИСЕПП
Пользователь №: 53271
Цвет:черный
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ,КАК ВЛАДЕЛЬЦУ СВОЕГО ПЕРВОГО ВЕДРА С БОЛТАМИ,ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ КОНЧИЛОСЬ МАСЛО В ДВИЖКЕ И ОН НАЧАЛ СТУЧАТЬ....СТАРТЕР НЕ ТЯНЕТ,НО С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТСЯ...МАСЛО МЕНЯЛ ПОЛГОДА НАЗАД,НО ВИДАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЕГО СОЖРАЛ.КТО ГОВОРИТ ЧТО УСПОКОИТЕЛЬ НАДО МЕНЯТЬ,КТО-НАТЯЖИТЕЛЬ,А КТО-ТО ЧТО ВООБЩЕ ВСЕ КЛАПАНА.....ПРИМЕРНО ЧТОБЫ ЗНАТЬ НА СКОЛЬКО Я ЗАЛЕТЕЛ ПО БАБКАМ....
joi7
сообщение 29.6.2011, 9:42
Сообщение #90
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
У вас ник как раз соответствует вашей проблеме, без обид. Щуп не дураки ведь поставили, неужели трудно раз в недельку капот открыть и масло глянуть.
Для начала смени масло, и фильтры по стуку конкретней где, откуда, на горячую, на холодную, под нагрузкой или без. Мало информации. А без масла ездить 100 % на капиталку залетишь. Кап ремонт самый дорогой не считая кузовного ремонта конечно.
Сообщение отредактировал joi7 - 29.6.2011, 9:43
shizik47rus
сообщение 29.6.2011, 10:15
Сообщение #91
Из: КИНГИСЕПП
Цвет:черный
да мне в принципе <censored> на эту машину я ее за 10000 купил,так чтобы убить......просто не знал что из-за этого может такая борода вырасти......а стучит всегда как тока заведешь,двигатель 1.5 вроде клапана не должно загнуть......а масло новое залил (лукойл полусинтетик).стучит где то сверху....полузвонкий металлический звук...как писал-машина первая,так что пока приходится на своих ошибках учиться,теперь зато буду знать)))
Сообщение отредактировал shizik47rus - 29.6.2011, 10:29
joi7
сообщение 29.6.2011, 11:09
Сообщение #92
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Сгоняй к мотористу, пусть зазоры в клапанах отрегулирует, может и рв в шейках болтается, и посмотрите заодно и натяжитель и успокоитель, цепь как правило даёт металлический такой звон на определённых оборотах. Еслиб и загнуло клапана то имхо стреляла бы или в карб или глушитель, смотря какие были открыты.
А давление сколько показывает на хх и на оборотах? Лампа не загорается?
Сообщение отредактировал joi7 - 29.6.2011, 11:12
shizik47rus
сообщение 29.6.2011, 11:19
Сообщение #93
Из: КИНГИСЕПП
Цвет:черный
спс за консультацию,значит не слишком сильно я и попал,на днях отдам знакомому пускай смотрит......отпишусь потом че как....а лампа у меня всегда горела и стрелка на нуле была, я даж на неё внимания не обращал,масло то менял и отьездил не так уж и много,а оно взяло и пропало....прокладки не текут все сухо......
Сообщение отредактировал shizik47rus - 29.6.2011, 11:27
tuner
сообщение 29.6.2011, 17:16
Сообщение #94
Пользователь №: 6913
ну ты свое дело сделал grin.gif теперь ей прямая дорога на стучащем моторе об столб и в чермет...
joi7
сообщение 29.6.2011, 18:30
Сообщение #95
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Как знать может и сильно.........
Лампа не должна гореть. Езжай в сервис и ищи причину почему горит. Хорошо если датчик причём если и стрелка то оба, так и стать можно где нибудь далеко от дома. Шутки плохие как правило получаются когда нет давления в системе смазки.:-)
П.С. Автомобиль любить надо... тогда и он тебе ответит тем же долгой и безотказной работой. о как загнул. :-)
Распиздяй
сообщение 7.9.2012, 8:55
Сообщение #96
Пользователь №: 71877
Машина:Ваз 2106
Мужики подскажите шестерка не заводиться со стартера, а пару метров толкнешь так сразу же! Работает отлично, чисто, холостой держит.
abcorpse
сообщение 7.9.2012, 9:11
Сообщение #97
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
стартер какие звуки издаёт? клацанье, может он жужжит)?
доконца не понял,
что значит пару метров толкнёшь, с толкача заводится всмысле?
или ты на передаче пару метров толкаешь чтоб маховик провернуть, а потом стартером заводишь?
у меня у друга такое было, на венце зубьям хана)
Распиздяй
сообщение 7.9.2012, 9:30
Сообщение #98
Машина:Ваз 2106
доконца не понял,
Стартер крутит как надо, прям хорошо! А она ноль эмоций. А с толкача легко заводиться, вот как.
сообщение 7.9.2012, 10:15
Сообщение #99
Спасибо сказали: 2225 раз
так стартер когда крутится-крутится и КВ?
Распиздяй
сообщение 7.9.2012, 10:47
Сообщение #100
Машина:Ваз 2106
Прости КВ это что, расшифруй?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 10:23
