57 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Задний мост, Воет задний мост
IiS
сообщение 20.4.2011, 9:42
Сообщение #521
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(buhgalter @ 20.4.2011, 9:18) *
добрый день.парни помогите советом.у меня шайтан 93 года.120 едет безо всяких гулов и стуков.а вот когда газ сбрасываешь пиздец жопа даже при 20 км/ч.и при движении назад стало так же((
Подвесной, шлицы на кардане,короче сам кардан, хвостовик, и самое последнее но это вряд ли возможно люфт в подшибниках редуктора т.е в главной паре, но тогда будет стук при трогании и резком переключении, да и гудеть он будет . Я как то купил новый кардан в сборе поставил, стало еще хуже, снял его через неделю, перебрал старый, поставил и опять все стало замечательно.
joi7
сообщение 20.4.2011, 9:43
Сообщение #522
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
так и не понял где жопа и пиз..ц опиши по нормальному что, где и в каком районе стучит и ли что там происходит. Но что то мне подсказывает что у тебя раскручена гайка на эластичной муфте, либо на хвостовике.
Пока писал опередили :-)
Сообщение отредактировал joi7 - 20.4.2011, 9:44
buhgalter
сообщение 21.4.2011, 5:18
Сообщение #523
Из: Курганская область
Пользователь №: 46638
Цвет:темно-бежевый
точно сказать не могу.в районе заднего моста или кордана, на любой передаче и любой скорости все нормально когда на газ давишь, только отпустил газ пустил машину в натяжку все гул начинается как будто самолет на посадку заходит.вчера поменял подшибник на полуоси думал он.непомогло.думаю на креставины.подвесной новый до этого проблем не возникало.и кстати еще при езде назад такая же хрень.
Сообщение отредактировал buhgalter - 21.4.2011, 5:21
чехов
сообщение 21.4.2011, 7:37
Сообщение #524
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
редуктор заднего моста воет....
INVICTUS
сообщение 22.4.2011, 7:45
Сообщение #525
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, у меня такая проблема обрисовалась, вобщем, если поставить машину на передачу и катать вперед-назад, то у неё почему то есть свободный ход до зацепления, мне кажется колеса должны быть жестко связаны с мотором, без такого дикого люфта. Из-за него при переключении и трогании происходит удар((( Подскажите как решить эту проблему. Заранее спасибо.
nikoSS
сообщение 22.4.2011, 8:22
Сообщение #526
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Чет с редуктором не в курю никак.у меня машина 03,коробка 4 ступка,двиг 1.5...родной редуктор я поменял на редуктор 2106.правильно я сделал или родной,троишный,отремонтировать и назад поставить?
сообщение 22.4.2011, 16:51
Сообщение #527
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Разницы почти не заметиш, немного хуже с места рвать будет.
Всех люфтов не устранить они и на новых машинах есть.
Смотри шлицевое соединение КПП кардан, прошпрецуй его , если люфт в нём большой , вертолётик под замену.
Крестовины тоже могут давать такой удар, глянь соединения кардана с фланцем хвостовика редуктора может гайки ослабли или сам фланец отпущен. Так же гайка хвостовика КПП может откручена , ну и средняя часть кардана тоже может люфтить .
IiS
сообщение 23.4.2011, 12:02
Сообщение #528
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Ко всему сказанному добавлю, зазор в главной паре и сателитах редуктора. Зазор убирается в легкую , для сателитов надо менять шайбы.
INVICTUS
сообщение 24.4.2011, 9:06
Сообщение #529
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Люфт идет именно из редуктора, т.е. как бы свободный ход до зацепления, он приличный. Мне дедок сказал что там вытаскиваешь хвостовик, вытаскиваешь пару шайбочек каких-то и люфт этот убирается. Подскажите подробней что делать. Заранее спасибо.
чехов
сообщение 24.4.2011, 9:29
Сообщение #530
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
1.гайка хвостовика.
2. бывают болты крепления 4 штуки ослабляются (кардана с хвостовиком)
3. зазор в зацепление шестерен г.п 0.15 мм но все-же
4. Зазор в коробке сателлитов.
5. зазор между шестернями сателлитов и полу осями.
думаю тут все понятно...
все зависит как ездишь.....
двиг 03 кпп 4 ст редуктор 03 максималка 145 (в салоне 2 человека)
двиг 03 кпп 4 ст редуктор 06 максималка 125 (в салоне 5 человек)
если не менял привод спидометра то спидометр будет теперь показывать боле реальную скорость...
расход по трассе должен уменьшиться...
если ездишь умеренно..
может в кпп шерстерни разбиты...
у Сани WARRIOR так-же ... говорит нужно бороться)))))
Сообщение отредактировал чехов - 24.4.2011, 9:26
Xploid
сообщение 24.4.2011, 17:36
Сообщение #531
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни кто знает, от того что в машине возили металл около тонны, чулок могло погнуть???
чехов
сообщение 24.4.2011, 17:45
Сообщение #532
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
не .. быстрее багажник провисает..
сообщение 24.4.2011, 18:27
Сообщение #533
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Легко , 700-800кг металла небольшая ямка и пипец чулку. На развале проверить можно без проблем.
сообщение 24.4.2011, 18:29
Сообщение #534
чехов
сообщение 24.4.2011, 18:54
Сообщение #535
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да там амортизаторы быстрее оторвет или пружины лопнут...
Волкодав
сообщение 24.4.2011, 19:09
Сообщение #536
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Сядет на отбойники, ну а там как повезет. При попадании в яму в первую очередь погнет полуось (у меня так было, хотя вез может килограмм 300-400, вместе с собой). Мост не погнуло, а полуось пришлось поменять. Выявил легко - поднял одно заднее колесо домкратом, включил 2 или 3-ю передачу, подсосом выставил 2000 об, вылез из кабины и стал смотреть на колесо, смотрю прыгает центральное посадочное место на ступице - вверх-вниз (осевое биение). А с другой стороны - нет, ровно крутится. Ну и вспомнил, что перед этим попал в яму, на загруженой машине...
Xploid
сообщение 24.4.2011, 19:32
Сообщение #537
Из: Ульяновск
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Да это батя у меня возил))) При мне один раз нагружали 900 кг вышло на весах!
Да и делалось это легко, сиденье заднее убираешь и грузи сколько хочешь.
Аморты кстати целые оставались, но пружины сразу просели!
IiS
сообщение 24.4.2011, 21:37
Сообщение #538
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Правильно, вытягиваешь полуоси, потом редуктор и регулируешь зазор в паре, открутив при этом стопорные пластины. С одной стороны ослабил кольцо на один паз , с другой подтянул и так пока зазор в паре не будет нормальным. Я так делал, нормального результата не получил, все равно пришлось потом вернуться зазорам в сателитах, только там пришлось шайбы другие не выкинуть, а выточить.))
Я думаю что с 11 двиглом на 4 ст и 06 редуктором 140 в легкую пойдет, а вот с 03 редуктором 140 и в салоне уже невозможно сидеть, можно оглохнуть.
чехов
сообщение 24.4.2011, 21:47
Сообщение #539
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
я не понимаю как-вы 11 мотор разгоняете до 140 на 06 паре. да не хватит у него мощности...
03 мотор компрессия 12 пара 06 125 ну 130 и все не разгоняется она больше а вот на паре 03 не задумываясь 145
Сообщение отредактировал чехов - 24.4.2011, 21:48
IiS
сообщение 24.4.2011, 22:27
Сообщение #540
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Да без проблем идет, а вот с 5 ступкой думаю будут проблемы, тут явно моши не хватит, надо будет обратно 03 редуктор вернуть на место. У знакомого 06 двиг, 4ст коробка, 06 редуктор 150 - 160 не задумываясь идет, так 03 двиг чуть его слабее, должен тоже разгонятся в легкую.
Наверно у кого то , что то врет )))
Надо проверять по навигатору, хотя ему тоже веры нет.
Сообщение отредактировал IiS - 24.4.2011, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:53
