11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Экономайзер от 07, Реально???
Solex
сообщение 23.4.2011, 23:09
Сообщение #161
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Kor4agin89 @ 23.4.2011, 10:52) *
добрый день уважаемые, очень интересная тема и очень нужный и желанный приборчик..но меня беспокоит место его установки, если например для него установить бороду от 07 то может ли это повлиять на прохождения тех осмотра...спрашиваю в этой теме так как видел фото с уже врезаной 07 бородой))) ни судите строго
Стоит у меня такая борода, на прохождение ТО не влияет))) Приборчик может и полезный, но пришлось его пока заглушить. Теперь вспоминаю о 300-х рублях, потраченных на него, времени на инсталляцию его в корпус от часов, да и часов теперь не хватает((( В бороде у меня вообще то вольтметр тоже в корпусе от часов.
booBot
сообщение 12.7.2011, 18:17
Сообщение #162
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Kirill_D @ 3.2.2011, 17:05) *
Снял шлангу с трамблёры на заведённом двигателе, он теряет сколько то оборотов, значит вакуумник рабочий...
Это значит - неправильно отрегулировано положение ДЗ-1: на ХХ разрежения на штуцере карбюратора быть НЕ должно.
denischel
сообщение 12.7.2011, 20:40
Сообщение #163
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите думаю тоже себе поставить, так как есть место пустующее, и все таки может хоть что не будь та и сэкономлю, вопрос вот в чем как писалось ниже что можно в впускной коллектор врезаться, у меня в коллекторе 2 отверстия с одного идет на ваккумник а рядышком вкручен болтик(заглушка) я как раз в него хотел подключить трубку до трамблера, выкрутив болтик понял что отверстие не сквозное, подскажите можно как не будь просверлить и нарезать резьбу не снимая коллектора и подключить через тройник и прибор и ваккумник трамблера?
booBot
сообщение 14.7.2011, 11:12
Сообщение #164
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(denischel @ 12.7.2011, 21:40) *
...можно в впускной коллектор врезаться, у меня в коллекторе 2 отверстия с одного идет на ваккумник а рядышком вкручен болтик(заглушка) я как раз в него хотел подключить трубку до трамблера, выкрутив болтик понял что отверстие не сквозное, подскажите можно как не будь просверлить и нарезать резьбу не снимая коллектора и подключить через тройник и прибор и ваккумник трамблера?
На ВК (вакуумный корректор) трамблёра управляющее разрежение следует брать только со штуцера на карбюраторе, иначе изменится характер регулировки - будет неоптимальный УОЗ.
К впускному коллектору можно подключать только ДАД, управляющий картами УОЗ на МПСЗ.
По поводу прибора ECON и рекомендаций ездить так, чтобы стрелка была по большей части в зелёном секторе:
- думаю, это в первую очередь относится к тем (несчастным), у кого установлен солекс. Так как на ОЗОНах нет ЭМР, то и рекомендация не так актуальна. Если держать стрелку в зелёном секторе - то на солексах не будет открываться ЭМР, и правильно настроенная ГДС-1 солекса не будет готовить обогащённую ТВС. Если у ОЗОНа использован исправный пневмопривод ДЗ-2, он всегда будет готовить оптимальную ТВС, а стрелка в красном секторе будет означать открывание ДЗ-2 только на высоких (2500~3000об/мин) оборотах.
Во всяком случае, я, ездя "внатяг", "первая->третья->пятая", укладываюсь по городе в 8.5~9л/100км, хотя ECON часто и подолгу в красном секторе.
Solex
сообщение 28.7.2011, 15:53
Сообщение #165
Из: Тула
- думаю, это в первую очередь относится к тем (несчастным), у кого установлен солекс. Если держать стрелку в зелёном секторе - то на солексах не будет открываться ЭМР, и правильно настроенная ГДС-1 солекса не будет готовить обогащённую ТВС.
ЭМ клапан на солексах не открыт только на режиме принудительного ХХ, если установлен блок ЭПХХ. Если блока нет, то ЭМК открывается при включении зажигания. В обоих случаях работа клапана не зависит от стремления "несчастных" владельцев солексов держать стрелку ECON в зеленом секторе.
booBot
сообщение 28.7.2011, 16:01
Сообщение #166
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вы - про ЭМК, а я про ЭМР == "экономайзер мощностных режимов", систему, управляемую разрежением во впускном коллекторе. Дополнительный топливный жиклёр ЭМР открывается при снижении разрежения в ВК до уровня 16kPa. Это соответствует середине красного сектора шкалы прибора ECON.
OlegVAZ 06
сообщение 28.7.2011, 16:35
Сообщение #167
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Авто снято с производства и в салоне можешь хоть крепость построить и никто ничего не скажет, а тут всего лишь борода, да и кто на нее внимание обращать будет)) Так что проблем с ТО быть не должно good.gif . Ну а место установки уж сам решай, хозяин барин, смотри где поудобнее
Solex
сообщение 29.7.2011, 12:03
Сообщение #168
Из: Тула
Виноват, пора повторить книжечку от Ерохова
Сообщение отредактировал Solex - 29.7.2011, 12:05
changes86
сообщение 19.8.2011, 9:43
Сообщение #169
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
вот купил я экон если падключить ево через трамлёр перехадник зделат он будет работать правилна?
Сообщение отредактировал changes86 - 24.8.2011, 23:13
changes86
сообщение 24.8.2011, 23:15
Сообщение #170
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
Цитата(changes86 @ 19.8.2011, 11:43) *
вот купил я экон если падключить ево через трамлёр перехадник зделат он будет работать правилна???
booBot
сообщение 24.8.2011, 23:30
Сообщение #171
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Нет, прибор ECON следует подключать к впускному коллектору.
(надеюсь, мы друг друга понимаем - речь идёт о манометре, а не об ЭПХХ)
сообщение 19.9.2011, 10:18
Сообщение #172
Спасибо сказали: 2231 раз
вот посмотрел места установки.ии что то не пойму....
не ужели все так боятся резать "торпеду".
легче перенести датчик топлива на место клавиши обогрева заднего стекла-и изголятся заглядывая -че же там в бак показывает... rofl.gif
сообщение 25.9.2011, 22:28
Сообщение #173
ну вот и поставил цю штукенцию себе....
стиль езды вроде как экономичный у меня,~6.8-7л трасса,8.8-9.5л город...
прокатился сегодня вечерком около 15км по городу оказалось не настолько то я экономно по этому прибору я ежу... надо отпускать чуть "тапок",и прибор приходит в норму и прет так же...
вот теперь думаю жестче надо пружину на педаль ставить,а то вес ноги слишком много давит,да и на неровностях дороги гуляет...
booBot
сообщение 27.9.2011, 18:13
Сообщение #174
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
С каким карбюратором?
сообщение 27.9.2011, 18:24
Сообщение #175
да все тот же ОЗОН ДААЗ 2105-....-20 .
ant-bear
сообщение 11.11.2011, 19:54
Сообщение #176
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
во впускной коллектор сюда подключаться?
http://s55.radikal.ru/i150/1111/92/ce28e62773ca.jpg
И собственно что под этим болтом? Есть ли сквозное отверстие в коллектор или придется сверлить?
dro_ni
сообщение 11.11.2011, 23:55
Сообщение #177
Из: Одесса
Пользователь №: 43154
Есть там отверстие ,но по инструкции туда подключается экономайзер а эконометр поключается под карбом там где штуцер системы охлаждения прямо под ним должна быть заглушка в виде винта
booBot
сообщение 12.11.2011, 12:21
Сообщение #178
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
И прибор ECON, и пневмоэлектроклапан ЭПХХ получают вакуум из впускного коллектора через тройник, шланг от которого надет на штуцер, одновременно являющийся креплением нижнего конца возвратной пружины 2101-1108036 привода дросселей .
ant-bear
сообщение 12.11.2011, 21:43
Сообщение #179
Цвет:Мурена
Примерно понял куда, тройник значит надо, хотя посмотреть еще бы не помешало что у меня на машине в этих местах творится.
Еще в инете видел, что подлючают в магистрать вакуумного усилителя тормозов, и в то место, которое я указал в прошлом посте http://remavto.net/node/41
ну экономайзера у меня нет вроде, так можно, значит, сюда подключиться? Или же лучше так, как по мурзилке?
booBot
сообщение 12.11.2011, 22:51
Сообщение #180
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вовсе не к шлангу ВУТ эти ребята подключают ECON, а к этому штуцеру.
И не верю я в сказки про ненадёжность ЭПХХ карбюраторов ОЗОН. Их сочиняют криворукие ламеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 14:47
