14.1.2009, 21:55
#21
Ну мне вот интересно например: 1-какой потолок тогда нужно покупать? 2-как его засовывать и монтировать? 3-откуда взять напряжение на подсветку и есть ли там место на данную подсветку? 4-возможные геморои при работе или эксплуатации... Спасибо... Тебе нужен жесткий потолок от Ваз 2107 до 2000 года выпуска. Для монтажа лучше всего снять заднее стекло. Еще понадобяться 6 пистонов крепления потолка от 2107. (Я ставил от 2112 но их молотком забивать пришлось) Также нужно будет купить козырьки (ушки) от семерки и два крепления к ним. Я брал новые в Би-би. Весь крепеж от старого потолка можно выкинуть-он больше не понадобится. Жесткий потолок крепится на потолочные ручки,крепление зеркала,козырьков и 6 пистонов. Понадобися еще просверлить две дырки для саморезов под крепление козырьков возле зеркала.Дырки под пистоны над задним стеклом у меня нашлись под старым потолком. Напряжение для подсветки можно взять с родных плафонов на стойках. Можно еще купить облицовки стоек от семерки без отверстий под плафоны. Если будешь ставить родной семерочный плафон на потолок то надо что то придумать с креплением т.к. в семерке он крепится не к потолку а к приваренной к крыше рамке. Не забудь шумоизоляцию крыши сделать! Оч полезно. У меня например зимой снег на крыше не тает! Все тепло внутри остается. Фотки моего потолка. Один плафон от 2107 второй (над зеркалом) от Форд Транзит.
Кол-во скачиваний: 389 |
14.1.2009, 23:19
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 5.1.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 7857 Машина:Шетёрочка Цвет:Синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо!!! Вроде всё понятно... Думаю по ходу разберусь...
22.5.2009, 22:12
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 20.5.2009 Из: Украина , Никополь. Пользователь №: 14143 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ну с семёрочным потолком всё ясно ,а как быть с родным - мягким? поскажите как наянуть без складок ато сколько не исчу найти не могу!
22.5.2009, 22:19
#24
23.5.2009, 13:09
#25
ну с семёрочным потолком всё ясно ,а как быть с родным - мягким? поскажите как наянуть без складок ато сколько не исчу найти не могу! ндо стекла снимать и уплотнители .продеваеш в палки штоб не падал а потом натягиваеш и ставиш защелки Я как -то видел у знакомого(он сам натягивал) он провисал, вопрос- как сделать так что-бы он был натянут равномерно? Мне объясняли что надо феном греть,ну а где и как я если честно не узнал! |
27.5.2009, 20:38
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14436 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь красил потолок обычной красской автомобильной?
просто покрасл травмозашитный казырек и сами казырьки солце защитные в чёрный матовый из балончика) вот сейчас разбираю тачку и думаю с пульвера в чёрный дунуть интересно что из этого выйдит. |
6.3.2011, 22:07
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2010 Пользователь №: 25403 Машина:BMW 750Li Цвет:черный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
а от ваз 2107 2003 года потолок не подойдет?? такой http://avtopasker.ru/goods/2327.htm И в чем вообще разница потолков разных годов?
6.3.2011, 22:19
#28
Ставят такие потолки, где то описывалось...
9.3.2011, 1:13
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 31270 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если подойти к машине с головой в руках, то, наверное, можно впихнуть хоть черта лысого!
Кстати, у меня та же проблемка, что и у топикстартера. Только дыра как в космосе, нечаянно задел на морозе -40, теперь висит лапша на полсалона. Жду тепло и денег! |
20.3.2011, 21:00
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2011 Из: Saratov Пользователь №: 48576 Машина:Vaz 2106 Цвет:Cherry Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такаяже фигулька,машину купили у деда я не знаю что он там сделал что потолок лопнул по шву... ну и деда его заклеил наклейками,теперь вот руки дойдут думаю натянуть его какнить и заклеить попробовать.. ловый впадлу ставить.
Сообщение отредактировал CroX - 10.4.2011, 17:42 |
21.4.2011, 22:00
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.4.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 50307 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такой вопрос: как же Вы, демоны, крокодилов из под резинок лобового и заднего стекол вытаскивали, не снимая сами стекла? у меня не вышло
21.4.2011, 22:30
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2010 Из: саратов Пользователь №: 28631 Машина:ваз 21063 Цвет:233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
а от ваз 2107 2003 года потолок не подойдет?? такой http://avtopasker.ru/goods/2327.htm И в чем вообще разница потолков разных годов? Потолок поставить можно, но надо и обшивку стоек менять, и полку с козырьками. а так от семерки пихали. Вазни правдо много. |
23.4.2011, 19:12
#33
потолок от 2107 имхо...
сток куда удачнее... хотя у самого над задней пассажирской есть дырка дедушка про бывал подзаделовать получилось но не очень... |
24.4.2011, 17:23
#34
вот какая у меня дыра что делать незнаю....
http://s42.radikal.ru/i095/1104/7b/454099d22289.jpg http://s50.radikal.ru/i128/1104/88/9f4716272cbc.jpg http://s39.radikal.ru/i086/1104/0d/f248b2dff36d.jpg дедушка заделал как мог я вот думаю как сделать лучше можно!? |
25.4.2011, 19:20
#35
сегодня вот взял отрезок думаю попробовать заделать...
http://s58.radikal.ru/i159/1104/c8/87634ffb2ac2.jpg |
25.4.2011, 19:26
#36
сегодня вот взял отрезок думаю попробовать заделать... http://s58.radikal.ru/i159/1104/c8/87634ffb2ac2.jpg ИМХО, открепить потолок в районе дыры, немного, чтобы ослабить натяжение и рука проходила, и залепить изнутри скотчем или куском твоего материала с клеем... Сообщение отредактировал Mitka - 25.4.2011, 19:27 |
25.4.2011, 19:30
#37
то бишь думаешь норм будет!?
просто боюсь что потом складки начнут появляться обратно при зборке |
25.4.2011, 19:33
#38
25.4.2011, 20:54
#39
да на болие 20 см надо.
27.4.2011, 11:18
#40
Митяй а что советуешь этот болтаюшийся кусок оторвать вообше !??
и новый подклиеть или поверх этот прям !? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:21 |
