11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> После капиталки, сложности с запуском двигателя...
Shurik1985
сообщение 23.3.2011, 21:50
Сообщение #61
Из: г. Брянск
Пользователь №: 47822
Машина:21061
Цитата(sasha-volodin @ 23.3.2011, 21:09) *
А почему бы их не притереть ?
А как без этого!
Loger
сообщение 21.4.2011, 20:39
Сообщение #62
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужики, проблема такая:
Подешёвке купил шаху. Опыт с двигателями есть, поэтому о чем знаю, на том и сэкономил, но...:
Симптомы были такими - не заводился даже с хорошего аккума, а если другим авто заводили, то чихал в карб, кричал как бешеный и работал только на максимум вытянутом подсосе(видимо поэтому и кричал.
Скинул крышку клапанную: постель распредвала раскололась попалам на части между 2 и 3-м клапанами и сухарь с первого спал вовсе...
Ну, думаю, херня маневры - и часа не прошло как перекинул люльку вместе с распредвалом из груды ранее припасенных запчастей ) Настраивал все как обычно - метку коленвала наставил по самой длинной(по ВМТ), Провернул рапредвал, накинул цепь, подогнал зубья - метка на распреде встала вертикально, закрутил звезду капитально, прокрутил на полсантиметра колено (средняя метка на колене) до опережения - выставил по лампе трамблер, прикрыл крышкой клапано чтоб маслом в лицо не пригрело, вынул подсос и начал заводить, но а хер там - крутил минуты 4 с передышками - даже не пытается схватить, но в карб чихает. Свечи работают, искра есть. Может масло набрызгало, но максимум как мне кажется в первый горшок ибо распред полностю не выворотило, а только треснул. Дак в принципе на остальных бы трех хотя бы схватывала бы. Но чихает хоть... Кто-что думает?
Проблему позже решил переворотом трамблера на 180 градусов ибо метка коленвала хоть и совпадала, а метка распредвала - нет.
Теперь начало схватывать. Такое ощущение что воооот вот уже завелась почти, даже видимо пару свечей схватоло, но нет ((( И так уже два дня кручу. Заряжаю аккум и минуты 2-3 кручу... И с подсосом и без, и с газом и без и как только не пробовал - не заводится и все тут ((((
сообщение 21.4.2011, 20:53
Сообщение #63
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пока метки РВ и КЛ не будут на местах будеш крутить ещё несколько дней.
А не пробовал звёздочку на один зуб переставить в ту или иную сторону чтоб метки совпали?
mik58
сообщение 21.4.2011, 20:57
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
компрессию бы померить
сообщение 21.4.2011, 21:01
Сообщение #65
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Если только для разнообразия. Он же пишет что метки не совпадают...ибо метка коленвала хоть и совпадала, а метка распредвала - нет
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 21.4.2011, 21:02
Loger
сообщение 21.4.2011, 21:02
Сообщение #66
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Мужик говорит, что до этого без проблем заводилась...В принципе метки на своих местах. Странно. На зуб перекидывать не пробовал. Завтра попробую трамблер от другой машины притаранить, да свечи... Может в принципе тупо в них дело быть...
сообщение 21.4.2011, 21:04
Сообщение #67
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Перекинеш и возрадуешся , ибо не заведёш ты таз до тех пор пока не совпадут у тебя метки РВ и КВ.
Loger
сообщение 21.4.2011, 21:13
Сообщение #68
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Не. Они не совпадали раньше, а теперь я перекинул по уму все. Метка РВ вверху, а КВ на ВМТ. Трамблер на 4-ом горшке, выставленный по лампочке. Карб от стопудова рабочей копейки, на которой я не мало откатал...
Для регулировки выставлял КВ по средней метке
Сообщение отредактировал Loger - 21.4.2011, 21:21
сообщение 21.4.2011, 21:35
Сообщение #69
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Не на 4-ом а на 1-ом горшке должно зажигание выстовлятся , в такт зжатия первого целиндра .
А ты получается выставляеш в такт выпуска отработанных газов.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 21.4.2011, 21:43
сообщение 21.4.2011, 21:40
Сообщение #70
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Миш удали плиз я не ту вставил
Вот правельная http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 21.4.2011, 21:44
tuner
сообщение 21.4.2011, 22:42
Сообщение #71
Пользователь №: 6913
Loger
а ты хоть клапана регулировал?
Loger
сообщение 22.4.2011, 17:59
Сообщение #72
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Нет вет вроде. Когда метка распредвала в самом верху и метка коленвала на ВМТ - это воспламенение 4-го цилиндра, т.е. я воспламеняю 4-й цилиндр. А статья плохая - кто будет засовывать пробку в двигло, когда можно совместить метку РВ и проверить находится ли в ВМТ метка колена. Если да, то это (судя по книжке) воспламенение 4-го горшка. Ставим трамблер и дальше лампочкой. Я так делал на прежних двигателях - всегда работало.
и не понял по статье, почему ротор надо поджимать против часовой стрелки, если бегунок крутится по часовой. Надо наоборот - поджимать ротор по часовой...
Цитата(tuner @ 21.4.2011, 23:42) *
Loger
Да. чуть чуть со слабинкой.
З.ы. сегодня о5 проверил метки КВ и РВ - они строго совместно на своих местах - хрен знает что такое....Еслиб бабине хана, не было бы искры ведь?
Вот вот почти заводит. Кстати хоть и АКБ вроде ничего заряжена, но все равно на самых верхушках как-то приостанавливает и гораздо тише их преодолевает...это нормально? Или стартер должен строго равномерно крутить?
Сообщение отредактировал Loger - 22.4.2011, 18:15
сообщение 22.4.2011, 19:14
Сообщение #73
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
А не столкнулись ли у тебя клапона с поршнями когда РВ лопнул?
Вроде всё по меткам зажигание выставлено , должна с полпинка заводится.
Loger
сообщение 22.4.2011, 20:56
Сообщение #74
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Щас даже пробовали толкали - никак. У меня есть списанный двигатель. Могу ли я сегодня его поставить? Говорят, закон какой-то вышел, мол двигатель теперь как расходник и на бумаги к нему наплевать?
...и кондер поменял и бабину и высоковольтники и карбюратор. Ппс в общем двигателю видимо
Сообщение отредактировал Loger - 22.4.2011, 20:59
сообщение 22.4.2011, 21:01
Сообщение #75
а если тот не пойдет?это не лампочка-взял и поменял..разбирайся..
компрессию то померял??первое дело,все остальное после..
Loger
сообщение 22.4.2011, 21:13
Сообщение #76
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Как бы нечем мерять ее )
На счет того уверен. Сам полностью его перебирал, гильзовал...правда он списанный и на списанной машине стоит (на рыбалку катаемся летом)
сообщение 22.4.2011, 21:22
Сообщение #77
как думаеш,что легче-позвонить другу и привезти или всетки менять двиг?
tuner
сообщение 22.4.2011, 22:26
Сообщение #78
тебе дело говорят,а ты его уже несколько дней мучаешь)
ingener-mehanik
сообщение 22.4.2011, 23:07
Сообщение #79
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если нечем померять, с выкручеными свечами попробуй пальцем удержать при прокручивании двигателя стартером, если уж пальцем удержишь, значит при установке распреда ошибся, и согнул клапан.
mik58
сообщение 23.4.2011, 10:12
Сообщение #80
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
про компрессию я указывал двадцать постов назад
пыжи из бумаги в свечные отверстия, если их отстрелит, значит никакя никакая компрессия есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:26
