93 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
nikoSS
сообщение 21.4.2011, 16:06
Сообщение #481
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Warrior @ 21.4.2011, 16:11) *
У меня сейчас на машине стоит 053 карб. И писюн двуххоботовый.
А на 073 да, стоял с одним носом...
PS: У меня их два, меняю по настроению! Хм, с Озоном даже три!
а расход то какой со стоковым 053?или не прикидывал?
сообщение 21.4.2011, 16:34
Сообщение #482
Спасибо сказали: 1274 раза
Бортовик пока 5,4 показывает. Но. .я ег онедавно сбрасывал - видимо статистика еще не набралась..
lavr06
сообщение 21.4.2011, 19:01
Сообщение #483
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Парни нужен совет, карбюратор дср342 хитачи, дифы 24-28, заслонки 32-34, привод второй камеры вакуумный, обратки и электроники нет, всё бы хорошо но с ним серьёзный провал до 1500-1600 оборотов ( на ходу не проверял тока поставил), а после порога в 1600об очень резво набирает обороты, из глушака воняет бензом, регулировка попловка и качества смеси мало толку дают, короче при резком открытии газа на 1000об плюётся бензом в фильтр. Есть у меня ещё старый 083 солекс переточенный под 24-26, просто он переточен самопально без соблюдения формы сопла а так сказать просто больше дырка. В общем что посоветуете какой карб мучать дальше ? Канечно лучше купить 41ый карбюр и не мучатся но в данный момент не до него. п.с движок 011, колено 213, шатуны 129, голова каналы 34 на 32, вал эстонец 2, выпуск 4-1 на 51 трубе, бсз.
tuner
сообщение 21.4.2011, 20:09
Сообщение #484
Пользователь №: 6913
солегс настроить легче будет
lavr06
сообщение 21.4.2011, 20:42
Сообщение #485
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
я тоже к этому склоняюсь, да и жики от наших на дср не подходят. Подскажите по жиклёрам для солекса, расход не сильно важен.
tuner
сообщение 21.4.2011, 21:28
Сообщение #486
пробовать от 110-115/150 и 120-125/145 подбирать чтоб ехало нормально,у.н. №4 45/45 можно прокладку 1 мм поставить,чтоб камера у.н. больше была, эмр 60-70
Phaeton42
сообщение 23.4.2011, 9:53
Сообщение #487
Из: Кемерово
Пользователь №: 12655
Люди знающие дайте совет пожалуйста.
Есть карб солекс 2108, точеный по диффузорам в 23х25.
Подскажите в первую камеру при ВЖ 150 ZD, какой ТЖ поставить есть 107,5 и 110? во вторую камеру при ВЖ 135 ZC (шар выбивать в нем?), какой топливный сюда поставить 110, 115, 120? Какой кулачек УН выбрать? стандарт 7 или 4 или 5? И носик УН, есть 35-40 в одну камеру и 45 от нивы в одну, какой выбрать?
Конечной цель хотелось бы расход не более 10л в городе летом при умеренной езде.
magic
сообщение 23.4.2011, 20:26
Сообщение #488
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Шар выбивать не надо)))) Все нужно тестить.
Яков
сообщение 23.4.2011, 20:47
Сообщение #489
Из: Тула
Пользователь №: 4383
солекс 053, брал новым, с сентября езжу, оч доволен) но последнее время стала плохо заводится на горячую(не просто заглушил и сразу не заводится, а если заглушил и постояла минут 20..чтобы завелась приходится заводиться с полностью выжатым газом, и даже так заводится с трудом) и стал не оч ровный ХХ(раньше вообще стрелка тахометра была как вкопанная, словно на иномарке, строго на 900об/мин). куда рыть? поплавковая камера или просто пора чистить карб?
Сообщение отредактировал Яков - 23.4.2011, 20:57
tuner
сообщение 23.4.2011, 21:33
Сообщение #490
иглу поменяй,переливает
magic
сообщение 23.4.2011, 22:30
Сообщение #491
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Проверь диафрагму экономайзера.
Яков
сообщение 23.4.2011, 22:48
Сообщение #492
Из: Тула
это которая поз.9? http://www.repcar.ru/library/karb/karb21053-1107010.html
виталек
сообщение 23.4.2011, 23:35
Сообщение #493
Из: Саратов
Пользователь №: 45625
Цвет:темно синий
всем привет! сегодня лазил в карб после зимы почистить хотел и там обнаружилась такая конфиг 1 камера вж 135на 97.5 вторая камера вж 125 тж 112.5 ун 35/40 кулачек 4 носы в одну камеру а так все сток покупал в магазине би би 2 года назад
magic
сообщение 24.4.2011, 11:38
Сообщение #494
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Да
Яков
сообщение 25.4.2011, 20:10
Сообщение #495
Из: Тула
Да
цела она. куда дальше копать?
дениска63
сообщение 26.4.2011, 20:05
Сообщение #496
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
короче что-то у меня с форсировкой не получается,снял пружину с вакумника второй камеры,поставил сопла со второй камеры,жиклеры 109 на первую камеру,152 на вторую, ВЖ 170,она вообще не едет,дергается,и не пойму то ли не хватает бензина,то ли заливает..........выкинул сопло,поставил родное,пружину не ставил назад,вроде еедет.............подскажите,мож что не так сделал,мож под сопла от второй камеры жиклеры других размеров нужны...............
morfair
сообщение 8.5.2011, 16:02
Сообщение #497
Из: Иваново
Пользователь №: 32413
Цвет:песочный (желтый)
Резюмируйте, плиз. Какой карбюратор поставить на ВАЗ 21063 с двиглом 1300??
Павлуха
сообщение 8.5.2011, 16:05
Сообщение #498
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
21053 солекс стоит,не жалуюсь,но пришлось жиклерами играть.
morfair
сообщение 8.5.2011, 17:17
Сообщение #499
Из: Иваново
У меня, как мне сказали, Озон, машина 88 года. После установки Солекса 21053 будет разница? Устанавливать сам не буду.
Павлуха
сообщение 9.5.2011, 22:12
Сообщение #500
Из:
Будет.Не помешает еще смена системы зажигания на бсз(если стоит ксз).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 15:21
