12.4.2011, 12:27
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2011 Из: г. Москва Пользователь №: 49757 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Так регулируемая подвеска. это понятно что тормоза и т.д.
по плану так, замена аммов и пружин, 2-й стаб, дисковые задние тормоза, коробка с 4-х на 5-ти с блокировкой, кузов вариться еще будет. Рулевая пока в полном вопросе что и как туда ставить... Потом движок, расточка или замена на что-то будет, еще не решил что конкретно будет, бесконтактная система зажигания наверное... ну и т.д. Просто надо решить какие аммы пихать и пружины... |
12.4.2011, 12:52
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49722 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему, и я в шоке про то как вы пружины снимаете без съёмника, вот вам нерв не жалко и за себя не бережёте, потратьтесь 150-200р на съёмник и не рискуйте, я понимаю что способов полно снять пружины, но лучше купите съёмник он не 1 раз понадобиться, м не на одну машину они подходят. Я вот когда шаровые менял с экономил на съёмниках на шаровой так я 3 часа бил чтобы она вылетела( 1000 раз всё проклил а время ночь была, но всё снял и поменял.
По поводу ходовой её менять всю желательно чтобы 2 года не лазить, но тоже по деньгам смотреть надо. Вот список мой что я менял: 1. тормозные шланги все. 2. диски передние они уже плохие были. 3. барабаны. 4. пружины. 5. армы. 6. Саленблоки с переди и сзади 7. штанги. 8. фтулки 9. тяги рулевые. 10. Шаровые все 11. фтулку маятника. 12. реактивные тяги 13. подшипники перед зад дальше не помню там по мелочи может что то забыл написать и главное все винтики гаечки заменены на новые, люблю всё всё новое) другая машина сразу) а ну и само собой колодки перёд зад. докупал из инструментов съёмники шаровых и пружин, остальное всё есть. Но вы же для себя делаете, и экономить не стоит на деталях. Детали которые ещё годны были я в иголок убрал на чёрный день а мало ли) И главное РАЗВАЛ сделать!!! Сообщение отредактировал somik1988 - 12.4.2011, 12:56 |
12.4.2011, 13:16
#243
12.4.2011, 14:22
#244
Прочитал всю тему, и я в шоке про то как вы пружины снимаете без съёмника, вот вам нерв не жалко и за себя не бережёте, потратьтесь 150-200р на съёмник и не рискуйте, я понимаю что способов полно снять пружины, но лучше купите съёмник он не 1 раз понадобиться, м не на одну машину они подходят. Я вот когда шаровые менял с экономил на съёмниках на шаровой так я 3 часа бил чтобы она вылетела( 1000 раз всё проклил а время ночь была, но всё снял и поменял. По поводу ходовой её менять всю желательно чтобы 2 года не лазить, но тоже по деньгам смотреть надо. Вот список мой что я менял: 1. тормозные шланги все. 2. диски передние они уже плохие были. 3. барабаны. 4. пружины. 5. армы. 6. Саленблоки с переди и сзади 7. штанги. 8. фтулки 9. тяги рулевые. 10. Шаровые все 11. фтулку маятника. 12. реактивные тяги 13. подшипники перед зад дальше не помню там по мелочи может что то забыл написать и главное все винтики гаечки заменены на новые, люблю всё всё новое) другая машина сразу) а ну и само собой колодки перёд зад. докупал из инструментов съёмники шаровых и пружин, остальное всё есть. Но вы же для себя делаете, и экономить не стоит на деталях. Детали которые ещё годны были я в иголок убрал на чёрный день а мало ли) И главное РАЗВАЛ сделать!!! съемники любые - это хорошо и правильно, с ними быстро, удобно и так далее, но.... но все съемники может заменить молоток зубило и монтировка, по принципу на безрыбье.... ну а там кому что больше нравиться))) а по поводу списка твоего замены - ну это дело сугубо личное) если запчасть живая и рабочая - зачем ее менять? возможно старая живая проживет дольше новой. ИМХО |
12.4.2011, 17:07
#245
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 28.7.2009 Из: Россия, Тольятти Пользователь №: 17023 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-Бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. Помощь требуется. Гудит в правом переднем колесе, начиная со скорости примерно 20 км/ч., шум не из приятных. Сегодня думал, может резина зимняя по асфальту гудеть начала, переобулся на летнюю, шум даже немного увеличился. Как быть?
12.4.2011, 17:11
#246
Здраствуйте. Помощь требуется. Гудит в правом переднем колесе, начиная со скорости примерно 20 км/ч., шум не из приятных. Сегодня думал, может резина зимняя по асфальту гудеть начала, переобулся на летнюю, шум даже немного увеличился. Как быть? Проверь подшипник ступицы (правый), если люфт есть - попробуй подтянуть, не поможет - менять. |
12.4.2011, 17:15
#247
sedoy, хорошо, спасибо!
17.4.2011, 11:34
#248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 50049 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
задолбал скрип впереди справа - появился уже давненько, где-то с год назад, то исчезал, то появлялся, сейчас опять вернулся и уже очень громкий. Проявляется только когда трогаешься или когда уже почти остановился, на скорости все вроде нормально, на колдобинах тоже, только на низкой скорости скрипит. Качаешь руками крыло справа - скрипит, когда переобувал колеса смотрел шаровые - вроде в порядке, пыльник не порван, амортизатор вроде тоже не подтекает, больше я подвеске нифига незнаю
17.4.2011, 11:44
#249
Взбрызни резинку стабилизатора Вэдехой, попробуй, скрипит, шприц с маслом, прокалываешь пыльник опоры нижней , смазываешь, скрипит, снимай верхнюю...
17.4.2011, 11:51
#250
Сайленты еще может подизносились и скрипят
18.4.2011, 12:25
#251
Сорвало,на нижнем рычаге,шпильку крепления амортизатора.высверлить и вставить болт можно или только новую приваривать?
18.4.2011, 13:42
#252
Можно
18.4.2011, 13:45
#253
И еще в довесок-когда верхнии рычаги меняют,развал/схожеение надо делать?
18.4.2011, 13:47
#254
Надо, они разной длинны попадаются.
18.4.2011, 14:15
#255
19.4.2011, 6:43
#256
Тоже...
21.4.2011, 14:56
#257
оказалась все-таки шаровая....поменял сразу обе, хотя верхняя, как выяснилось после замены, вроде еще очень даже ничего была, в нижней люфты уже были. Как менял - отдельная песня - 2 дня работа заняла, машине 8 лет и видимо шаровые ни разу не менялись, верхняя прикепела настолько, что когда она вылетела, мужики из соседнего гаража решили, что пружина улетела )))
вроде пропал скрип, так что шаровые не только стучат, но и иногда скрипят |
25.4.2011, 22:04
#258
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 2.11.2010 Из: Липецк Пользователь №: 41040 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый 233 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос не совсем в тему. после переобувки на летнюю более жесткую резину на кочках- ямах услышал иногда позвякивание в районе переднего левого колеса. После снятия колеса обнаружил , что обломилось пол витка пружины . Это чемнибудь грозит? предположительно езжу так не первый год, так как раньше слышал иногда подобный зук. но не обращал внимания
1.5.2011, 16:44
#259
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял задние тяги. Полный комплект. Теперь качаю кузов - слышен скрип...так должно быть?
1.5.2011, 16:47
#260
Ищи где и что скрипит...
Не должно так быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:11 |
