25.3.2010, 22:08
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть темка одна если спилить ограничители поворота руля на рулевой сошке и ограничитльные пластинки на нижних рычагах подвески, сильно уменьшится радиус поворота? руль заедать не будет?
26.3.2010, 0:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть темка одна если спилить ограничители поворота руля на рулевой сошке и ограничитльные пластинки на нижних рычагах подвески, сильно уменьшится радиус поворота? руль заедать не будет? руль заклинит в крайнем положении!!!!!!!!!!!!!!!!!! на АВТОВАЗЕ не дураки сидели в конструкторском бюро |
26.3.2010, 22:46
А такое можно сделать?) чтоб руль не клинило?)
27.3.2010, 1:44
27.3.2010, 3:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть темка одна если спилить ограничители поворота руля на рулевой сошке и ограничитльные пластинки на нижних рычагах подвески, сильно уменьшится радиус поворота? руль заедать не будет? на москвиче помню раньше стачивали ограничители, радиус на много уменьшался... вот ТО легально точно не пройдешь .... |
27.3.2010, 9:01
Ага и где-нибудь на трассе как это все боком выйдет.
27.3.2010, 10:11
28.7.2010, 19:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 21.11.2008 Из: рязань Пользователь №: 6225 Машина:Ваз 2106 Цвет:папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
насколько мне извесно при увеличение кастора немного уменьшается радиус разворота ну и еще много полезностей в этой операции!
21.4.2011, 12:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49725 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно ли, каким-либо образом сделать так, чтобы колеса поворачивались в стороны больше, чем это предусмотренно с завода?
если да, то как? Хочу разворачиваться на узкой дороге. |
21.4.2011, 13:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно увеличить выворот, укоротив поворотные рычаги.
21.4.2011, 14:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно удлиннить верхние рычаги) получишь больший выворот
21.4.2011, 14:42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
вот почитай может интересно будет http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/2106/u...151827754/#post
21.4.2011, 14:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется что нельзя т.к. при вывороте до упора они будут куда нить упираться
21.4.2011, 15:06
Мне кажется что нельзя т.к. при вывороте до упора они будут куда нить упираться В нижний рычаг. Вот если изменить кастер, тогда колеса будут как у мерса выворачиваться...по велосипедному и чуток уменьшится радиус разворота. Я на 116 мерине (5 метров длины) разворачивался на пятачке, а шоха там не вписывается |
21.4.2011, 15:30
Срезать упор ,тогда упрется во что нито другое.
Тоже тем же озадачивался |
21.4.2011, 15:38
нада фрикционы ставить...тогда, как на танке-на месте крутиться можно)
21.4.2011, 16:02
Можно! А вообще - в рулевое не лезть лучше
30.4.2011, 9:37
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вставь болт меньшего диаметра, им сожми проушины, а Потом ставь обычный. А то где нить в самый такой момент руль как провернётся! ТТТ, конечно
А ешо лучше снять рулевой вал, И посмотреть почему болт не лезет, заодно и исправить. Шутки с рулевым выходят боком, или обочиной (не дай Бог, конечно). Там работы на час всего. |
30.4.2011, 12:52
Вставь болт меньшего диаметра, им сожми проушины, а Потом ставь обычный. А то где нить в самый такой момент руль как провернётся! ТТТ, конечно А ешо лучше снять рулевой вал, И посмотреть почему болт не лезет, заодно и исправить. Шутки с рулевым выходят боком, или обочиной (не дай Бог, конечно). Там работы на час всего. не становится потому что, разжимали когда снимали, там прорезь под зубило. попробую что нибудь придумать |
30.4.2011, 13:11
Тогда снимай вал, это намного быстрее будет чем всё остальное. Открути рулевую колонку, скинь фишку с подрулевых и сними всё в сборе.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:02 |
