69 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Саб и усилок...
bylavert
сообщение 22.3.2011, 10:23
Сообщение #621
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
А обведенные разъемы судя по всему входы высокого уровня, которые <censored> не нужны.
vasyta
сообщение 29.3.2011, 10:29
Сообщение #622
Пользователь №: 48718
Машина:ваз2106
Цитата(Rabbit @ 21.3.2011, 14:30) *
Цитата(vasyta @ 21.3.2011, 10:55) *
Доброе время суток! Мужики, помогите, как правильно подключить саб, какие куда провода, и для чего эти две фишки, что к ним подключать (обведены красным)
саб я как понимаю активный, ну по-крайней мере по подключению очень похоже. Нужно подключить к нему "+", массу "GND" и управляющий кабель от магнитолы remonte, чтоб встроенный ecm включался при включении магнитолы, а также необходимо RCA кабель (клолкольчики), также необходимо соединить саб с магнитолой, при наличии конечно у нее выходов таких!!!
Спасибо большущее за помощь)
dr.diesell
сообщение 1.4.2011, 16:33
Сообщение #623
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
здравствуйте подскажите какой фирмы саб мне купить и какой мощности...
как то давно года три назад купил б/у усилитель фирмы АЛПАЙН мощность сказали что 250 вт сзади два входа тюльпан и выходы на два канала как я понял с болтовым соединением и какой то переключатель рядом моно -стерео и еще какое то третье положение фото завтра выложу написано японский магнитофон видать давнишний
Вот еще вопрос целиком с коробом покупать или этот короб самому сделать в целях экономии или легче купить? просто денег оч как не хватает хочется бас получше просто саму колонку взять пободрее на съэкономиенные деньги от короба я так то видел темы типа можно самому сделать. спасибо заранее..
Сообщение отредактировал dr.diesell - 2.4.2011, 8:41
dr.diesell
сообщение 2.4.2011, 9:12
Сообщение #624
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
хотел фото загрузить написано больше одного килоб нельзя че за хр..ь dntknw.gif
-pover outpul
60 watts x 2 into 4 ohms wint 0.08% THD
80 watts x 2 into 2 ohms wint 0.3% THD
160 watts x 1 into 4ohms wint 0.3% THD
-frequeney response -10Hz to 50kHz-
-Signal/noise radio -105 dBA
-slew factor greater than 5
-Input Sensitivity:
Vuriable -100mV to 2.0 v
Fixed -500mvподробнее
так вот какой мне мощности брать я в этих записях вообще 0 не очень то разбираюсь umnik2.gif
спасибо заранее
Сообщение отредактировал dr.diesell - 2.4.2011, 9:21
сообщение 2.4.2011, 13:26
Сообщение #625
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(dr.diesell @ 2.4.2011, 9:12) *
...160 watts x 1 into 4ohms wint 0.3% THD
...так вот какой мне мощности брать
Бери мощностью не меньше 160 Ватт и ч тобы сопротивление катушки было не меньше 4 Ом.
И если сможешь расчитать объем ящика и настроить фазоинвертор, то конечно лучше самому сделать.
dr.diesell
сообщение 2.4.2011, 23:34
Сообщение #626
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
спасибо:) а какой фирмы получше будет? Тоже alpine?
Cross[36]
сообщение 3.4.2011, 3:01
Сообщение #627
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
в общем при заведенном двигателе идет что то типо потрескивания периодического каждую сек в высокочастотных динамиках во всех 4 колонках, иногда при нажатии на газ звук усиливается как турбина=)
свечи менял, провода тоже.
ГУ pioneer 4200sd причем этот треск иногда сильнее иногда вообще нету!
сообщение 3.4.2011, 9:47
Сообщение #628
___«Carabinieri»___
Скорее всего проблема по питанию. Проверь что бы была хорошая масса, как на усилке, так и на маге. Можно попробовать поставить по питанию возле мага и усилка електролитический конденсатор, где-то на 4700 мкФ (а лучше больше) на 25 вольт и в паралель ему постоянный конденсатор где-то на 0,1-0,15 мкФ. Попробуй на гену поставить конденсатор, как на зубильных.
Может еще сопротивление в бегунке? Некоторые перемычку ставят, потом мучаются.
Cross[36]
сообщение 4.4.2011, 16:15
Сообщение #629
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
сопротивление в бегунке есть, а как поставить кондюк от зубилы? и если поставить электролитический конденсатор то это в разрыв между ГУ и акб ?
этот треск жутко вымораживает на низкой громкости !
ах да еще если вкл зарядку для телефона то писк еще слышан становится!!
Сообщение отредактировал Cross[36] - 5.4.2011, 22:27
сообщение 4.4.2011, 16:35
Сообщение #630
___«Carabinieri»___
От зубилы прикручивай на корпус гены, около 30-го болта, и клемку от него на 30-й болт.
Электролит подсоединяй паралельно питанию, т.е. плюс к плюсу, минус к минусу. Для постоянного кондера все равно.
tech164
сообщение 21.4.2011, 7:58
Сообщение #631
Пользователь №: 45975
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
ответьте н атакой вопросик)))у меня магнитола Pioneer 2300UBB там "Число линейных выходов 1" могу ли я подключить усилитель?!и какой усилитель неплохой
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 9:42
Сообщение #632
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
если есть один линейный выход, то можешь смело подключить двухканальный усилок, насчет какой неплохой, это во многом зависит от денег которые ты собираешься на него потратить)
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 10:58
Сообщение #633
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А почему только двух? И 4-х можно, и 5...Если только выход не моно.
Понятие "неплохой" у всех разное. Зависит от предпочтений и кармана.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.4.2011, 10:59
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 12:25
Сообщение #634
Из: Санкт-Петербург
у меня, например, подключен 4-х канальник RCA-кабелем (8 колокольчиков) в ГУ есть выходы на передний канал (2) и на задний (2). Так вот фронт подключен на 2 канала усилка и саб на 2 канала мостом. Итого используются все 2 выхода ГУ
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 13:22
Сообщение #635
Цвет:сафари
Можно вывести 2 хвоста до усилка, а там раскидать Y-коннектором. Хоть на 4, хоть на 5(в основном в пятиканальниках сигнал можно не кидать отдельно на саб.канал) Единственный минус- не будет регулировки с головы, а только усем.
http://mysteryelectronics.ru/katalog/mezhb...a-y.m._506.html
Сообщение отредактировал mmm1976 - 21.4.2011, 13:32
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 13:43
Сообщение #636
Из: Санкт-Петербург
имхо лучше когда с ГУ все регулируется, но если мафон с одним линейным выходов, то тут вариантов нет других
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 13:52
Сообщение #637
Цвет:сафари
Эт смотря какое ГУ и какой усь...а то есть усилки, у которых фильтры куда покруче будут...В таком случае ГУ чисто для сигнала...
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 14:00
Сообщение #638
Из: Санкт-Петербург
ну я когда усь подключал, потом один раз его настроил, больше туда не лезу, в ГУ только регулирую fader иногда и балланс тоже редко в принципе... Я так понимаю если использовать разветвитель про который ты писал выше, просто мы потеряем регулировку fader с головы?
mmm1976
сообщение 21.4.2011, 14:17
Сообщение #639
Цвет:сафари
Ну да...мы ее гейном уся заменим))) вывернул больше-громче ореть...вот и все. Баланс будет так же работать.
Просто в случае с сабом на тыловом канале усилка такие регулировки не нужны будут. Выставил, настроил саб и фронт- и не трогаешь же каждый день по 5 раз.
Rabbit
сообщение 21.4.2011, 14:20
Сообщение #640
Из: Санкт-Петербург
ну в случае с сабом, да, согласен абсолютно не нужно, а вот когда сзади стоят динамики от усилка (не в моем случае) то уже не так удобно))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:06
