27.4.2011, 15:00
#161
Купил сегодня в Южном порту 4 ближних света. Причем не смог различить правые и левые фары. Придя домой, только увидел на штемпелях горшков разницу в последнем знаке А и Б. Буду разбираться дальше. Планирую выкинуть штатные выключатели внизу торпеды слева, поставить тумблеры, те что с подсветкой включения и сверху накрываются красной крышечкой, как гашетку. Три штуки надо: общий свет, ПТ и внутренние ближний. Потпаю на радиорынок, закупать реле с мощными контактами 12В, а то штатные не айс. Будут внутренние фары подключаться к внешним на ближний только от тумблера. Дальний без изменений.
17.5.2011, 19:52
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Всё! Я поставил. Теперь все 4 ближний/дальний. Оптика киржач. Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но в режиме "ближний" тяну рычажок на себя ( в этом режиме у всех жигулей расход энергии на фары (2х55)+(60х4)=350 ватт) и напряжение на проводе не падает! Пока все провода длинные. Если всё будет нормально то укорочу. И не буду дополнительно прокладывать. Чтоб аккуратнее было и лишнего не терялось. Сделал так: 1.Вместо реле дальнего поставил 5 контактное реле. (При активном реле + с пятого контакта пропадает.) 2.От 5 контакта идёт питание на реле внутреннего ближнего через предохранитель. 3.Реле внутреннего ближнего, активируется клавишей, предназначенной для включения подсветки приборов. 4.Контакты подсветки соединил и заизолировал. На наружний ближний, идет реле по схеме 6 только от этого же толстого провода. (Изначально, на 03 машины, реле на ближний не ставили, я летом ставил.) Как работает: 1. Вариант. Всё работает как в штатном режиме. (Клавиша внутреннего ближнего выключена.) 1) Включаем габариты. - горят габариты. 2) Опускаем рычажок света на одно положение. - Горит ближний (наружний). 3) Тянем рычажок на себя (режим моргания) - Горит ближний (наружний) + все 4 дальний. 4) (Отпускаем рычажок и) перевидим в нижнее положение. - Ближний гаснет и включаются все 4 дальний. 2. Вариант. Всё работает в штатном режиме + нажата клавиша внутреннего ближнего. 1) Включаем габариты. - горят габариты. + внутренний ближний. 2) Опускаем рычажок света на одно положение. - Горит ближний (наружний). + внутренний ближний. 3) Тянем рычажок на себя (режим моргания) - Горит ближний (наружний) + все 4 дальний. внутренний ближний гаснет. 4) (Отпускаем и) рычажок перевидим в нижнее положение. - Ближний гаснет и включаются все 4 дальний. внутренний ближний гаснет. P.S. Буду ездить с обычными (какие и стояли) лампами на наружнем ближнем и osram night breaker на внутреннем. интересно было бы глянуть как это "дело" светит в темноте (в разных режимах). Если можешь - выложи фотки Вчера наконец то сфотографировал. Как светят мои 4 фары ближний/дальний. Кому интересно ниже ссылки для скачивания. Напомню: Оптика все 4 Киржачь. Лампы наружней Narva, внутренней OSRAM Night Breaker. Свет фар на трассе в темноте.rar 4 ближних ![]() Дальний ![]() Около дома бабушки.rar Около ворот.rar Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:38 |
17.5.2011, 20:24
#163
переделай фоты нормально,в подписи,там вирусов полно!
17.5.2011, 20:27
#164
17.5.2011, 20:36
#165
Как на Уазе переключатель...
17.5.2011, 21:28
#166
переделай фоты нормально,в подписи,там вирусов полно! Как понять "нормально"??? Зачем в подписи?? У тебя что то с компом. Там не может быть ни каких вирусов. Сегодня только сфотографировал. Через два разных антивируса файлы прошли! А я свои внутренние ближние запитал от персонального предохранителя. Так надежнее...штатный ближний сгорит, но без света я не останусь. Молодец, всё правильно сделал. Но я даже не задумывался, до сих пор, что может кому то в голову придти внутренний ближний БЕЗ персонального предохранителя подключить. |
17.5.2011, 21:39
#167
Как понять "нормально"??? Зачем в подписи?? У тебя что то с компом. Там не может быть ни каких вирусов. Сегодня только сфотографировал. Через два разных антивируса файлы прошли! нормально-это значит я не должен ничего качать,а просто посмотреть и все.Если не можеш подскажу. что значит "зачем в подписи"???антивирь маты гнет. |
17.5.2011, 21:48
#168
Но я даже не задумывался, до сих пор, что может кому то в голову придти внутренний ближний БЕЗ персонального предохранителя подключить. А я думал-к тебе и пришло, читая эти строки- Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но .... |
17.5.2011, 22:20
#169
Но я даже не задумывался, до сих пор, что может кому то в голову придти внутренний ближний БЕЗ персонального предохранителя подключить. А я думал-к тебе и пришло, читая эти строки- Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но .... Ничего не я понял из написанного.... Расставим все точки над "i". ВСЕ фары у меня питаются от штатного провода, (см. выше) идущего от штатной колодки, соединяющей генератор с аккумулятором на левое крыло. Далее все три пары включения фар (1-внешний ближний; 2-Внутренний ближний; 3-Дальний) идут со своим предохранителем. Два штатных и один дополнительный. Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:21 |
17.5.2011, 22:30
#170
Теперь понятно. Кстати- на шохах каждая фара со своим предом
17.5.2011, 22:30
#171
Если не можеш подскажу. что значит "зачем в подписи"??? Подскажи, только в личку, чтобы здесь не размазывать на посторонние темы, а то не понятно зачем в подписи. Я так понял надо на http://www.radikal.ru зарегистрироваться. И вставлять изображения от туда. Как Господин поручик делает. А то из моего "яндекс народа" не получается. Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:31 |
17.5.2011, 23:28
#172
там не надо региться А я "зарегился" и уже загружаю фото. :) Скоро Все выложу. Я сам разобрался. Все фото сделаны с одними и теми же настройками фотоаппарата. Фары отрегулировал с учётом загруженного багажника. На фото багажник пуст, поэтому светят несколько ниже и ближе. Фары перед съёмкой не протирал последние 600км - опять забыл. На трассе: Все 4 ближний. ![]() Дальний. ![]() ![]() Около дома бабушки: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Около ворот: На фото задние колёса стоят ниже передних. Граница сильно завышена. На ровной поверхности фары светят ниже. ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал P777 - 18.5.2011, 18:08 |
20.5.2011, 0:51
#173
Теперь понятно. Кстати- на шохах каждая фара со своим предом Только сейчас заметил Твоё сообщение. Совершенно верно. Как и на копейках и на трёшках. И их модификациях. Что ж удивительного, что на шохе так. Если даже на копейке всего ДВЕ фары, а при этом ЧЕТЫРЕ предохранителя. На каждую нить по одному! Безопасность прежде всего.... У всех схема одна и та же. У шестёрки только дополнительный блок для предохранителей стали ставить, которые в трёшках просто отдельно висели. Вот и вся разница. Сообщение отредактировал P777 - 20.5.2011, 0:55 |
27.10.2011, 16:17
#174
Почитал тему ,только вот прощелкал горшки нужно менять или нет.
27.10.2011, 20:45
#175
3.12.2011, 21:57
#176
Почитал тему ,только вот прощелкал горшки нужно менять или нет. Я не менял. Из трех фиксаторов два подходят идеально, а третий спилил Всё правильно. Настоятельно обращяю внимание на то, что третий надо ТОЛЬКО немного сточить. Только ту часть (узкую) которая входит в углубление. Я полностью спилил - по советам на форумах и незнанию. Из за этого оптика стоит криво. :( После года использования могу сказать, что все 4 ни разу не использовал - нет смысла. После включения внутреннего - ближний не заметен. :) Внешний - днём. Внутренний - ночью (с хеллой микро де) или когда внешние запачкались. |
11.1.2012, 18:38
#177
После года использования могу сказать, что все 4 ни разу не использовал - нет смысла. После включения внутреннего - ближний не заметен. :) Как же "нет смысла"? Ведь освещенность от 4-х фар лучше, чем от двух! Кто не верит-посмотрите на дисплей видеорегистратора-как заметно улучшается освещенность при включении дополнительных фар. |
16.1.2012, 21:56
#178
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 14.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 45368 Машина:ваз 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста стекла на внутренних фарах меняли или остались с теми же рассеивателями?
16.1.2012, 22:30
#179
16.1.2012, 22:35
#180
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:12 |
